이전 릴리즈에서 마이그레이션 정보
마이그레이션 유틸리티는 이전 AutoCAD Electrical toolset 릴리즈에서 현재 릴리즈로 설정과 파일을 마이그레이션합니다. AutoCAD Electrical toolset 내의 여러 파일을 사용자화할 수 있습니다. 마이그레이션 유틸리티는 이러한 사용자 변경 사항을 현재 릴리즈로 마이그레이션합니다. 사용자는 마이그레이션할 파일과 사용할 마이그레이션 옵션을 선택합니다. 다음과 같은 세 가지 마이그레이션 워크플로우가 있습니다.
주: 데이터베이스 파일과 패널 컨텐츠를 병합하는 데 사용되는 병합 유틸리티는 더 이상 별개의 유틸리티가 아닙니다. 이 유틸리티는 이제 마이그레이션 유틸리티의 일부입니다.
마이그레이션을 위한 파일 형식
마이그레이션 유틸리티는 여러 파일 형식을 지원합니다. 다양한 기본 폴더에서 이러한 파일 형식이 검색됩니다. 마이그레이션 유틸리티는 다음 기본 경로를 검색합니다. 마이그레이션 유틸리티에서 다른 폴더를 검색하도록 만들 수 있습니다.
주: 파일은 현재 폴더 구조로 마이그레이션됩니다.
파일 형식에 따라 두 개의 마이그레이션 옵션이 있습니다.
다음 표에는 마이그레이션 유틸리티가 지원하는 파일, 기본 검색 경로 및 각 파일 형식에 사용할 수 있는 마이그레이션 옵션이 나와 있습니다.
파일 형식
기본 폴더
파일
마이그레이션 옵션
환경 파일
데이터
wd.env
복사 또는 병합
기호 메뉴
사용자 지원
*.dat
복사 또는 병합
라이브러리 메뉴 이미지
사용자 지원
*.dll 및 *.slb
복사
기타 슬라이드 이미지
사용자 지원
복사
스타일 이미지
PLC 및 Install₩acade
복사
카탈로그 데이터베이스
카탈로그
default_cat.mdb
복사 또는 병합
외곽설정 색인 데이터베이스
카탈로그
footprint_lookup.mdb
복사 또는 병합
구조도 색인 데이터베이스
카탈로그
schematic_lookup.mdb
복사
PLC 데이터베이스
PLC
ace_plc.mdb
복사 또는 병합
선택 리스트 데이터베이스
카탈로그
wd_picklist.mdb
복사
Din 레일
카탈로그
wddinrl.xls
복사
언어 변환 데이터베이스
카탈로그
wd_lang1.mdb
복사
라이브러리 기호
라이브러리
모든 폴더
복사
사용자 회로
사용자
*.dwg
복사
도면 템플릿
레지스트리 템플릿 경로
*.dwt
복사
테이블 스타일
프로그램 지원
tablestyle.dwg
복사 또는 병합
선종류
사용자 지원
Acade.lin
복사 또는 병합
최근 프로젝트 리스트
사용자 지원
lastproj.fil
복사
설치, 위치 코드
사용자
*.inst, *.loc
복사
설명 리스트
사용자 지원
*.wdd
복사
정격 기본값
사용자 지원
*.wdr
복사
외부 구성요소 태그 리스트
사용자
*.wdx
복사
스프레드시트를 PLC로 설정
사용자
*.wdi
복사
장비 리스트 설정
사용자
*.wde
복사
와이어 색상/표준 치수 레이블
사용자
*.wdw
복사
터미널 번호 필터
프로젝트
*.wdn
복사
터미널 스트립 테이블 설정
사용자
*.tsl
복사
컨딧 설정
프로그램 지원
*.wwl
복사
플롯 용지 크기
프로그램 지원
Generic paper size.txt
복사
제목 블록 매핑
프로젝트
*.wdt
복사
제목 블록 줄 레이블 매핑
사용자
*.wdl
복사
패밀리 태그 매핑
사용자
wd_fam.dat
복사
PLC 매핑
사용자 지원
wdmbblks.bsf
복사
RSlogix 코드 매핑
프로그램 지원
*.wdf
복사
Unity Pro 기호 매핑
사용자
*.map
복사
사용자 정의 속성
사용자
*.uda
복사
보고서 설정
사용자
*.set
복사
보고서 그룹
사용자
*.rgf
복사
카탈로그 병합을 위한 테이블 매핑 파일
입력 매핑 파일이 카탈로그 대상 데이터베이스 내에서 데이터가 배치될 위치를 가리키도록 선택할 수 있습니다. 매핑 파일(ACE_DBMergeUtil.map)은 주 실행 프로그램과 동일한 디렉토리에 있습니다.
주: 공급업체, 카탈로그 번호 및 필드에 대한 추가 매핑이 제공됩니다. 이러한 매핑에 대한 자세한 내용은 매핑 파일을 참고하십시오. 기본 파일 위치는 C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩AcadE₩입니다.
모든 타이머 릴레이(TD) 테이블을 하나의 테이블에 병합하려면 매핑 파일을 사용합니다. 매핑 파일은 어떤 테이블을 소스 데이터베이스에서 가져와서 대상 데이터베이스의 단일 테이블에 배치할지를 제어합니다.
[테이블 맵]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
매핑 파일의 원본 데이터베이스 쪽(왼쪽)에서는 카탈로그 데이터베이스에 대한 와일드 카드 매핑이 허용됩니다. 예를 들어, TD*는 TD입니다. 테이블 또는 와일드 카드 매핑이 사용되고 원본 데이터베이스 테이블이 구성요소에 대한 것이면 병합 유틸리티가 대상 데이터베이스의 WD블록이름 필드에 이 테이블 이름을 배치합니다. 이 유틸리티는 카탈로그 색인 창에 사용된 초기 필터에 대한 기호 이름을 제공합니다.
외곽설정 색인 데이터베이스 병합을 위한 테이블 매핑 파일
외곽설정 색인 데이터베이스 병합을 위한 매핑 파일(ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map)이 제공됩니다. 이 파일은 카탈로그 병합을 위한 매핑 파일(ACEDBMergeUtil.map)과 동일한 규칙을 따릅니다. 이 매핑 파일에 미리 정의된 규칙은 없습니다. 파일은 사용자화된 병합을 제공하기 위해 수정해야 하는 프레임워크입니다.
주: 기본 파일 위치는 C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩AcadE₩입니다. 매핑 문자열의 형식을 지정하고 구성하는 방법에 대한 자세한 지시 사항은 파일을 참고하십시오.
PLC 데이터베이스
스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로는 모듈 범주를 사용하여 모듈의 삽입점을 계산합니다.
2009 이전 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로는 상세 설명 필드의 값이나 PLC 데이터베이스 테이블 이름을 기준으로 모듈 범주를 결정했습니다. 예를 들어, 상세 설명 필드에 문자열 “*IN*”이 포함된 경우 입력 모듈로 간주되었습니다. 2009 이상에서는 PLC 데이터베이스에 CATEGORY 필드가 포함되어 있습니다. PLC 데이터베이스 파일이 마이그레이션될 경우 마이그레이션 유틸리티는 다음 기본 설정을 사용하여 PLC 데이터베이스 마이그레이션 유틸리티를 자동으로 실행합니다.
입력
DI*,AI*,*INP*,*IN *,*IN,*IN/*
출력
DO*,AO*,D0*,A0*,*OUT*
조합
*OTHER*,IO*,I0*
PLC 데이터베이스 마이그레이션 유틸리티는 PLC 데이터베이스의 상세 설명 필드에 있는 값을 입력, 출력 또는 조합에 대한 기본값과 비교합니다. 일치하는 항목이 없을 경우 데이터베이스 테이블 이름이 비교됩니다. 상세 설명 필드나 테이블 이름에 대해 일치하는 항목이 있을 경우 해당 모듈에 대한 올바른 범주 값이 입력됩니다.
PLC 데이터베이스 마이그레이션 유틸리티는 이러한 값을 기준으로 PLC 데이터베이스의 모든 테이블을 업데이트합니다.
주: 문자 내의 공백이 검색 문자열의 일부로 포함됩니다. 예를 들어, “IN{공백}*”는 “IN module”과 일치하지만 “INPUT”과는 일치하지 않습니다.
wd.env 병합
wd.env 파일은 특정 파일을 찾을 위치를 AutoCAD Electrical toolset에 알리는 설정을 포함할 수 있습니다. 이러한 파일은 카탈로그 및 색인 데이터베이스, 슬라이드 라이브러리 및 사용자 회로를 포함할 수 있습니다. 마이그레이션된 wd.env 파일의 경로는 이러한 종속 파일이 마이그레이션될 때 사용됩니다.
예:
마이그레이션 옵션
이전 버전 wd.env
현재 버전 wd.env
최종 wd.env
병합 - 덮어쓰기
WD_CAT=n:₩shared₩
WD_CAT={기본 경로}
WD_CAT=n:₩shared₩
병합
WD_CAT=n:₩shared₩
WD_CAT={기본 경로}
WD_CAT={기본 경로}
또한 마이그레이션하기 위해 카탈로그 데이터베이스를 선택한 경우 소스 카탈로그 데이터베이스의 데이터가 선택된 마이그레이션 옵션(예: 병합 - 덮어쓰기)을 기준으로 대상 카탈로그 데이터베이스에 마이그레이션됩니다. 마이그레이션된 카탈로그 데이터베이스에 제안되는 대상 폴더는 마이그레이션된 wd.env의 경로입니다.
wd.env 파일의 마이그레이션 상태를 변경할 경우 각 파일의 위치가 wd.env 설정과 일치하도록 이러한 종속 파일을 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다.
로그 파일
마이그레이션 유틸리티를 실행할 때마다 마이그레이션 정보가 acemigration.log 파일에 기록됩니다. 이 로그 파일에는 마이그레이션 날짜, 사용자 이름 및 마이그레이션한 파일에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 로그 파일은 사용자 폴더에 저장됩니다. 기본 위치는 C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈 번호}₩{국가 코드}₩Support₩User₩입니다.
백업 사본
마이그레션한 각 파일의 백업 사본이 만들어집니다. 백업 파일은 확장자가 ".bak"라는 점만 제외하고 원본 파일과 동일한 디렉토리에 동일한 이름으로 작성됩니다.
주: 라이브러리 기호 도면 파일과 슬라이드 이미지에 대한 백업 사본은 작성되지 않습니다.
