구조도 기호 및 패널 기호 관계 정보
구조도 래더 다이어그램이 먼저 작성된 다음 구조도 도면에서 실제 패널 배치가 작성됩니다.
구조도 래더 다이어그램에 표시되는 각 기호는 패널 배치 도면에서 축척된 실제 표시로 매핑될 수 있습니다. 실제 배치 도면이 컨트롤 패널 인클로져 도어 배치일 수 있습니다. 도어 배치는 각 구성요소가 마운트될 위치를 표시하고 마운팅에 사용할 판금 도어의 구멍 크기를 나타낼 수 있습니다.
주: 단선 터미널은 패널 배치 터미널에 매핑되지 않습니다.
예제
예를 들어, 지시등 구성요소는 여러 공급업체에서 다양한 스타일, 크기 및 정격으로 제공됩니다. 구조도 래더 다이어그램에서는 지정된 유형의 모든 지시등이 작은 지시등이나 큰 분해 투영 지시등인지 여부에 관계없이 동일한 구조도 기호로 식별됩니다. 이 기호는 지시등이 실제 모양과 크기 그대로 표시되는 실제 패널 배치에 있습니다(예: 실제 외곽설정 표시).
이 구조도 도면에 표시된 세 개의 지시등 기호를 살펴보십시오.
LT411 및 LT413에는 30mm 지시등의 Allen-Bradley 부품 번호(카탈로그 부품 번호 800H-PR16R)가 지정됩니다. LT412에는 더 작은 22.5mm 지시등의 부품 번호(카탈로그 부품 번호 800MR-P16RS)가 지정됩니다. 제조업체 및 카탈로그 부품 번호 지정 사항은 빨간색 지시등 기호의 각 복제에 대한 보이지 않는 속성 MFG 및 CAT에 전달됩니다. 세 개의 기호가 모두 동일한 AutoCAD 블록 기호이기 때문에 구조도에서 동일하게 표시됩니다. 차이점은 각각에 있는 지정된 부품 번호 속성 값입니다.
세 개의 빨간색 지시등은 보이는 것처럼 패널 배치의 외곽설정으로 표시됩니다. LT412(22.5mm 지시등)가 다른 지시등보다 작게 표시됩니다.
외곽설정 매핑
실제 패널 배치 도면에서 외곽설정 삽입(구조도 리스트) 도구를 사용하여 이러한 지시등 기호가 외곽설정 블록으로 삽입됩니다.
AutoCAD Electrical toolset에서는 MFG/CAT 속성에 적용된 제조업체 및 부품 번호 지정 사항에 따라 지시등 구조도 기호의 각 복제에 사용할 실제 표시 블록 기호를 식별합니다. 공급업체 이름 및 부품 번호가 올바른 외곽설정 도면(.dwg) 파일에 매핑됩니다. 그런 다음 이 도면이 패널 배치 도면에 블록으로 삽입됩니다.
이 작업 수행에 중요한 다음 두 가지 요소가 있습니다.
  • 공급업체 외곽설정 라이브러리(.dwg) 파일 - 이 라이브러리의 기호 두 개가 여기에 표시됩니다. 하나는 30mm 스타일, 다른 하나는 22.5mm 스타일 Allen-Bradley 빨간색 지시등의 기호입니다.
  • 외곽설정 매핑 파일(footprint_lookup.mdb) - 테이블이 각 제조업체에 지정됩니다.
