터미널 기호 삽입/편집 대화상자
지금까지 사용된 터미널 번호와 터미널 스트립 ID 이름을 추적하여 터미널에 주석을 답니다.
찾기
 명령 입력:  AECOMPONENT
터미널 및 커넥터를 선택하고 삽입할 터미널을 선택한 다음 도면에 삽입점을 지정합니다.
찾기
 명령 입력:  AEEDITCOMPONENT
편집할 터미널을 선택합니다.
터미널
이러한 컨트롤은 프로젝트에서 터미널 블록의 전체 태깅을 지정합니다. 설치, 위치 및 태그스트립 값을 사용하여 터미널이 속할 스트립을 정의합니다. 터미널 그룹의 맨 위에 기호 블록 파일 이름이 표시됩니다.
주: "PNL"과 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 설치 또는 위치 코드를 지정하면 나중에 AutoCAD Electrical toolset 기능을 최대한 활용하여 설치 또는 위치별 재료 명세서와 구성요소 리스트를 작성할 수 있습니다.
설치
설치 코드를 변경합니다. 찾아보기를 클릭하여 활성 도면, 전체 프로젝트 및 외부 리스트(default.inst)에서 설치 코드를 검색합니다. 구성요소를 설치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
위치
위치 코드를 변경합니다. 찾아보기를 클릭하여 활성 도면, 전체 프로젝트 및 외부 리스트(default.loc)에서 위치 코드를 검색합니다. 구성요소를 위치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
태그스트립
터미널 스트립에 주어진 태그 ID를 지정합니다. 기존 이름이 있으면 해당 이름이 편집 상자에 표시되며, 기존 이름이 없으면 특정 ID 이름을 입력할 수 있습니다.
< 및 > 버튼을 클릭하여 태그스트립 값의 마지막 숫자/문자를 증분 또는 감소시킬 수 있습니다.
번호
터미널 번호를 지정합니다. PINLIST 정보가 없으면 < 및 > 버튼을 사용하여 터미널 번호를 증분 또는 감소시킵니다. 선택을 클릭하여 터미널 번호에 사용할 활성 도면의 문자 객체 또는 속성을 선택할 수도 있습니다.
새 터미널을 삽입할 경우 스트립에 있는 가장 큰 터미널 번호가 식별되며 터미널이 새로 삽입될 때마다 기본 터미널 번호가 1씩 증가합니다.
주: 터미널 기호에 TERM01 속성이 없는 경우 또는 터미널 번호가 와이어 번호와 같은 경우에는 사용할 수 없습니다.
특성/연관 수정
이러한 컨트롤은 구조도 터미널 기호와 해당 패널 터미널 외곽설정 간의 연관 또는 여러 구조도 터미널 기호 간의 연관을 지원합니다.
특성/연관 수정 옵션을 사용하여 터미널을 연관시킬 수 없는 다음과 같은 특정 조건이 있습니다.
추가/수정
삽입 또는 편집된 터미널 기호에 대한 연관을 만들 수 있도록 터미널 스트립 및 각각의 해당 블록을 선택할 수 있는 연관 추가/수정 대화상자를 표시합니다.
주: 활성 도면이 활성 프로젝트의 일부가 아닌 경우 이 대화상자를 사용할 수 없습니다.
선택
활성 도면에서 연관시킬 다른 터미널 기호를 선택합니다. 연관을 작성할 터미널 기호는 하나만 선택할 수 있습니다.
주: 선택 모드에서 초점이동 또는 줌을 사용하여 선택할 터미널 기호를 찾을 수 있습니다.
브레이크 아웃
편집되고 있는 터미널을 정의된 연관에서 제거합니다. 원래 연관의 특성 및 터미널 레벨이 유지됩니다.
블록 특성
터미널 블록 특성을 정의하고 유지할 수 있는 블록 특성 대화상자를 표시합니다.
특성/연관
리스트 상자에는 편집된 터미널의 현재 연관 상태가 표시됩니다. 또한 구조도 및 터미널 패널 외곽설정의 모든 연관된 터미널 기호가 나열됩니다. 터미널 기호가 처음 삽입되는 경우 리스트 상자에는 자체 참조만 표시됩니다. 블록 특성에서 정의된 레벨 수는 특성/연관 그룹의 맨 위에 표시됩니다. 리스트 상자에 편집되고 있는 터미널이 강조 표시됩니다.
리스트를 두 번 클릭하여 연관 추가/수정 대화상자에서 터미널 연관을 수정할 수 있습니다.
레이블
터미널 블록 특성에 정의된 레벨 설명을 나열합니다. 이 데이터가 있으면 LnnLABEL 속성에 입력되고 그렇지 않으면 확장 데이터에 배치됩니다.
번호
연관에 정의된 터미널 번호를 나열합니다. 레벨당 하나의 터미널 번호만 허용되며 각 레벨은 각각의 해당 터미널 번호 또는 문자를 표시합니다. 패널 터미널 기호는 터미널 번호를 표시하지 않습니다.
왼쪽 핀
터미널 블록의 왼쪽에 정의된 핀 번호를 나열합니다. 이 데이터가 있으면 LnnPINL 속성에 입력되고 그렇지 않으면 확장 데이터에 배치됩니다.
오른쪽 핀
터미널 블록의 오른쪽에 정의된 핀 번호를 나열합니다. 이 데이터가 있으면 LnnPINR 속성에 입력되고 그렇지 않으면 확장 데이터에 배치됩니다.
참조
프로젝트에 있는 터미널 기호의 참조 위치를 나열합니다. 구문은 도면 구성에 따라 ‘시트,참조’입니다.
주: 터미널이 단선 기호인 경우 이 영역을 사용할 수 없습니다. 단선 터미널에 대해 다중 레벨 또는 패널 관계가 지원되지 않습니다.
프로젝트 리스트
이러한 컨트롤을 사용하면 활성 프로젝트 전체에 사용된 터미널 스트립과 터미널 번호를 빠르게 선택할 수 있습니다.
프로젝트 리스트
활성 프로젝트의 이전에 정의된 터미널 스트립을 모두 표시합니다.
새 터미널을 삽입하면 이 리스트는 이전에 삽입한 터미널의 설치, 위치 및 TAGSTRIP 값으로 채워집니다.
사용된 번호
태그스트립 값이 강조 표시된 태그스트립 값과 일치하는 모든 터미널 번호가 도면 또는 프로젝트별로 나열됩니다.
카탈로그 데이터
카탈로그 지정 사항을 사용하여 비슷한 터미널을 도면 전체 또는 프로젝트 전체로 나열할 수 있습니다. 편집 세션 동안 와이어 다이어그램에 삽입한 각 터미널 유형에 대한 마지막 MFG/CAT/ASSYCODE 지정 사항이 기억됩니다. 해당 유형의 다른 터미널을 삽입하면 이전 터미널의 카탈로그 지정 사항이 기본값으로 설정됩니다(이전 지정 사항은 현재 편집 세션 동안 만들어진 것으로 가정).
제조업체
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다.
카탈로그
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다.
조립품
터미널의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다.
항목
구성요소의 항목 번호를 나열합니다. 카탈로그가 같은 구성요소에는 동일한 항목 번호가 지정됩니다.
카탈로그 색인
카탈로그 값을 선택할 수 있는 카탈로그 검색기를 엽니다. 데이터베이스에서 특정 카탈로그 항목을 찾아서 선택한 터미널에 지정합니다.
도면
활성 도면에 있는 비슷한 터미널에 사용된 부품 번호를 나열합니다.
프로젝트
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
  • 활성 프로젝트: 현재 프로젝트의 모든 도면 검색 결과가 대화상자에 나열됩니다.
  • 기타 프로젝트: 선택한 프로젝트의 모든 도면이 검색되고 해당 결과가 대화상자에 나열됩니다.
  • 외부 파일: 텍스트 파일에 포함된 카탈로그 지정 사항 리스트에서 선택합니다. 적절한 범주에 값을 지정합니다.
다중 카탈로그
선택한 구성요소에 대한 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 이러한 여러 재료 명세서 부품 번호는 다양한 재료 명세서 및 보고서에서 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다.
카탈로그 점검
카탈로그 데이터베이스의 상세 정보를 추출하여 선택한 항목이 재료 명세서 템플릿에 나타나는 모양을 표시합니다.
설명
터미널 블록에 지정할 선택적 설명 속성 문자를 지정합니다. 최대 3줄의 문자를 지정할 수 있습니다. 찾아보기를 클릭하여 프로젝트 또는 활성 도면의 모든 터미널 설명을 검색합니다. 리스트에서 설명을 선택하고 확인을 클릭하여 편집한 터미널 블록에 복사할 설명을 선택합니다.
주: 터미널에 속성이 포함되어 있지 않은 경우 이러한 편집 상자를 사용할 수 없습니다.
기본값
표준 설명을 선택할 수 있는 ASCII 텍스트 파일(wd_desc.wdd 또는 <프로젝트>.wdd)을 엽니다.
선택
현재 도면에 있는 구성요소에서 설명을 선택합니다.
정격
구성요소에 최대 12개의 정격 속성을 입력할 수 있습니다. 정격 값 보기/편집 대화상자를 사용하면 각 정격 속성에 대한 값을 입력할 수 있습니다. 편집 상자 옆에 있는 기본값 버튼을 선택하여 기본값 리스트를 표시합니다.
주: 버튼을 사용할 수 없으면 편집 중인 구성요소에 정격 속성이 없는 것입니다.
기타 표시/편집
미리 정의된 AutoCAD Electrical toolset 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
