구조도 색인 파일 정보
구조도 색인 파일은 카탈로그 정보를 패널 구성요소나 장비 리스트에서 특정 도식적인 구성요소 라이브러리 기호로 매핑합니다. AutoCAD Electrical toolset에서는 Access ".mdb" 파일 형식의 schematic_lookup.mdb라는 시작 색인 파일을 제공합니다. 이 데이터베이스 파일 내의 테이블은 제조업체 코드를 기준으로 합니다. AutoCAD Electrical toolset 추출 파일이나 카탈로그 색인 파일에서 패널 외곽설정을 선택하면 테이블의 MFG 속성에 제조업체 코드가 포함됩니다. AutoCAD Electrical toolset에서는 이 MFG 코드를 가지고 구조도 색인 데이터베이스에서 일치하는 테이블 이름으로 가서 제조업체, 카탈로그 번호 및 조립품 코드(공백이 아닐 경우)와 일치하는 레코드를 찾으려고 시도합니다. 일치하는 레코드가 발견되면 AutoCAD Electrical toolset에서는 일치하는 레코드에서 구성요소 블록 경로/이름(또는 AutoCAD Electrical toolset 명령 리스트)을 가져와서 도면에 스키매틱 구성요소 표현을 삽입합니다.
사용자의 필요에 따른 특정 구조도를 추출하려면 이러한 테이블을 확장하고 수정해야 합니다. 이 작업은 AutoCAD Electrical toolset에서 제공하는 도구를 사용하거나 Access 파일 형식을 읽고 쓸 수 있는 데이터베이스 프로그램을 사용하여 수행할 수 있습니다. MDB 파일(schematic_lookup.mdb)이나 <프로젝트>_schematic_lookup.mdb라는 프로젝트별 구조도 색인 파일을 사용할 수도 있습니다. 프로젝트별 .mdb 파일을 사용할 경우 이 파일은 <프로젝트>.wdp 파일과 같은 하위 디렉토리에 있어야 합니다.
색인 파일 명명 규칙: AutoCAD Electrical toolset에서는 대상 외곽설정의 MFG 코드를 가지고 Access schematic_lookup.mdb 파일에서 이 코드와 같은 이름을 가진 테이블을 찾습니다. 예를 들어, 외곽설정의 MFG 값이 SQD이면 AutoCAD Electrical toolset에서 SQD라는 구조도 색인 테이블을 검색합니다. 즉, 제조업체 코드가 AB이면 테이블 이름도 AB가 됩니다.
색인 파일 형식
모든 필드에는 자동으로 리스트의 번호를 설정하는 RECNUM을 제외한 문자가 들어 있습니다. 필드는 비어 있을 수도 있고 SCHEMATIC_BLKNAM을 제외한 와일드 카드를 사용할 수도 있습니다. 각 레코드는 다음과 같은 필드로 아래와 같은 순서로 구성됩니다.
제조업체
제조업체 이름(속성 값과 동일)
카탈로그
카탈로그 부품 번호
조립품코드
조립품 코드 부품 번호 링크
기능 설명
지정된 설명 문자(DESC1-DESC3)
패널 블록 이름
패널 외곽설정 삽입의 블록 이름
범주
구성요소 조회의 경우 빈칸, 터미널 조회의 경우 'T' 또는 'W'
WD블록이름
카탈로그 색인 테이블에 연결 사용되는 이름(예: PB11, CR)
구조도 블록 이름
구조도 기호 블록 이름 또는 특수 삽입 명령 플래그
주석
구조도 블록 이름의 설명
RECNUM
레코드 번호(자동으로 리스트 번호 설정)
테이블 조회 시퀀스
이 데이터베이스에 대한 조회는 조회 수가 반환될 때까지 다중 레벨이 될 수 있습니다. 첫 번째 레벨은 제조업체/카탈로그/조립품 코드 필드에 대한 조회입니다. 두 번째 조회는 0 레코드가 반환되는 경우 카탈로그 필드(또는 터미널을 작업하고 있는 경우 범주 필드)에 대해서만 수행됩니다. 세 번째 조회는 0 레코드가 반환되는 경우 WD블록이름 필드에 대해 수행됩니다. 이 조회가 레코드를 반환하지 못하면 최종 조회는 기능 설명 필드의 키워드에 대해 수행됩니다.
주: 패널 터미널을 조회하는 경우 두 번째 조회는 'T' 또는 'W'가 들어 있는 범주 필드에 대해 수행됩니다. 이 조회를 통해 삽입 대화상자에서 표시할 기호가 결정됩니다. 'T'는 터미널 번호에 대한 터미널 기호 리스트를 표시하고, 'W'는 와이어 번호 터미널에 대한 터미널 기호 리스트를 표시합니다.
여러 개의 블록 이름 선택이 반환되는 경우 선택 리스트에 일치하는 각 레코드의 주석과 함께 표시됩니다. 일치하는 레코드가 없거나 일치하는 레코드는 있지만 사용하지 않을 경우 표시된 삽입 대화상자에는 다음과 같은 여러 가지 다른 옵션이 제공됩니다.
