구조도 배치 와이어 연결 주석 대화상자
기본 와이어 연결 문자 형식을 정의합니다.
찾기
 명령 입력:  AEWIREANNOTATION
선택한 후 확인을 클릭합니다.
주: 한 세트에는 와이어 정보에 대한 대상 속성이 없고 다른 한 세트에는 와이어 정보에 대한 대상 속성이 있는 두 세트의 패널 외곽설정 기호를 작성할 수 있습니다. 구조도에서 패널 기호를 추출하여 삽입하는 경우 외곽설정 테이블 사용을 선택하여 첫 번째 기호 세트에 액세스하거나 와이어 다이어그램 테이블 사용을 선택하여 두 번째 기호 세트에 액세스합니다.
형식
대화상자에는 두 개의 형식 편집 상자가 있습니다. "전체" 형식은 대상 속성이 없고 다중행 문자가 삽입된 경우 사용하고, "부분" 형식은 대상 속성이 있는 경우(이후 설정) 사용합니다. 각 형식은 특정 와이어 정보로 대체되는 매개변수를 사용합니다. AutoCAD Electrical toolset가 제공하는 일부 미리 정의된 형식을 오른쪽 리스트 상자에서 선택하거나, 대체 가능한 매개변수를 사용하여 사용자 고유 형식을 입력할 수 있습니다.
매개변수는 AutoCAD Electrical toolset가 와이어 다이어그램 정보를 보고서에 다시 추출할 수 있도록 공백이 아닌 구분 기호로 구분되어야 합니다. 예를 들어, "%T=%W %1 %G"처럼 매개변수 사이에 공백만 있는 매개변수는 사용할 수 없고 "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" 또는 "%T=%W (%1) %G"와 같은 형식을 사용할 수 있습니다.
주: 이 형식에서는 쉼표를 사용할 수 없습니다. 쉼표는 하나의 와이어 연결 속성에 여러 개의 와이어 연결 주석을 표시하는 데 사용됩니다.
"끝" 구성요소 태그의 추가 옵션
문자에 포함되는 추가 옵션
터미널 핀을 꼬리말로 태그에 추가
터미널 문자를 꼬리말로 추가합니다.
터미널 설명을 태그에 추가
터미널 설명 값을 꼬리말로 추가합니다.
설치 머리말을 IEC 태그 형식에 포함
설치 값을 머리말로 추가합니다.
보기/테스트
보고서를 미리 보거나 테스트할 수 있도록 합니다.
각 터미널에서 중복된 주석 억제
보고서에 표시되지 않도록 중복된 주석을 숨깁니다.
문자의 동일한 행에 있는 여러 복제 간에 구분 기호 사용
동일한 와이어 연결에 대한 다중 패널 와이어 주석 값을 구분하는 데 사용되는 문자를 입력합니다.
와이어 번호를 다중행 문자로 변환할 경우
기본 다중행 문자 삽입점은 외곽설정 블록의 삽입점과 동일합니다. 기본 문자 크기는 외곽설정 기호에 있는 기존 와이어 번호의 크기와 같거나, 기존 와이어 번호가 없을 경우 AutoCAD 시스템 변수 "TEXTSIZE"의 현재 값과 일치하도록 다중행 문자 크기가 강제로 조정됩니다.
외곽설정 블록에서 다중행 문자 삽입점, 문자 크기 및 문자 스타일을 미리 정의하려면 외곽설정 블록 라이브러리 기호에 보이지 않는 속성 "WXREF"를 삽입합니다. AutoCAD에서 각 외곽설정 기호를 열고 빈 속성 정의 "WXREF"를 삽입합니다. AutoCAD Electrical toolset에서 다중행 문자 와이어 연결 정보를 삽입하려는 지점에 원점을 배치합니다. 이 속성 정의를 보이지 않음으로 표식하고 문자 크기와 스타일을 원하는 다중행 문자와 스타일로 설정합니다.
주: 패널 구성 대화상자를 사용하여 기본 와이어 연결 문자 형식을 정의할 수 있습니다. 패널 와이어 연결 보고서 XYZ 간격띄우기 참조 설정을 클릭합니다.
