외곽설정 데이터베이스 정보
구조도 와이어 다이어그램의 프로젝트 세트에서 외곽설정 삽입(구조도 리스트) 기능을 사용하여 패널 배치를 구동할 수 있습니다. AutoCAD Electrical toolset는 외곽설정 데이터베이스를 사용하여 구조도 기호의 MANUFACTURER, CATALOG 및 ASSEMBLYCODE 속성 값에 해당하는 외곽설정을 식별합니다. 외곽설정 정보는 기본 AutoCAD Electrical toolset 설치 시 제공됩니다. 이 정보는 Microsoft Access 데이터베이스 파일(mdb)의 테이블에 보관되며 데이터베이스 컨텐츠는 C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs₩에서 찾을 수 있습니다.
또한 AutoCAD Electrical toolset는 외곽설정 데이터 정보에 대해 SQL Server를 지원합니다. Autodesk Content Migration Utility for AutoCAD Electrical toolset를 사용하여 기본 외곽설정 데이터베이스(footprint_lookup.mdb)의 데이터를 SQL Server 인스턴스로 이동하십시오.
작동 방법
  1. AutoCAD Electrical toolset 추출 파일에서 구성요소를 선택하거나 장비 리스트에서 구성요소를 선택합니다.
  2. AutoCAD Electrical toolset에서는 구성요소의 제조업체 코드를 사용하여 외곽설정 데이터베이스에서 테이블 이름을 결정합니다.
  3. AutoCAD Electrical toolset는 제조업체 테이블에서 일치하는 카탈로그 번호(또한 비어 있지 않은 경우 ASSEMBLYCODE)를 찾습니다.
  4. 일치하는 항목이 있는 경우 AutoCAD Electrical toolset는 일치하는 레코드에서 외곽설정 블록 경로/이름(또는 선택적 형상 정의)을 검색합니다.
  5. 도면에 외곽설정 표시를 삽입합니다.
AutoCAD Electrical Toolset 검색 시퀀스
footprint_lookup.mdb를 외곽설정 데이터베이스로 사용하는 경우 검색 시퀀스는 다음과 같습니다.
첫 번째 -- <프로젝트>_footprint_lookup.mdb(프로젝트의 하위 디렉토리)
두 번째 -- footprint_lookup.mdb(프로젝트의 하위 디렉토리)
세 번째 -- footprint_lookup.mdb(사용자 하위 디렉토리)
네 번째 -- footprint_lookup.mdb(패널 하위 디렉토리)
다섯 번째 -- AutoCAD 검색 경로
SQL Server의 경우에는 검색 시퀀스가 없습니다.
테이블 명명 규칙
AutoCAD Electrical toolset에서는 대상 외곽설정의 MFG 코드를 사용하여 외곽설정 데이터베이스에서 해당 이름을 가진 테이블을 찾습니다. 예를 들어, 외곽설정의 MFG 값이 SQD이면 AutoCAD Electrical toolset에서는 SQD라는 구조도 색인 테이블을 검색합니다. 제조업체 코드가 AB이면 테이블 이름도 AB가 됩니다.
AutoCAD Electrical toolset와 함께 제공되는 외곽설정 데이터베이스는 장치의 실제 크기 표현인 기호를 나타냅니다. 실제 표현이 아닐 수도 있지만 와이어 연결 속성을 가지고 있는 외곽설정을 삽입하는 경우가 있습니다. 이 유형의 기호를 사용하면 AutoCAD Electrical toolset가 구조도 와이어 연결 데이터로 기호에 주석을 달아 패널 와이어 도면을 작성할 수 있습니다. 스키매틱 구성요소 대화상자에서 "와이어 다이어그램 테이블 사용"을 선택하면 AutoCAD Electrical toolset에서 외곽설정 색인 테이블에 있는 대체 테이블에 액세스합니다. 이 테이블은 제조업체 코드와 같지만 꼬리말로 "_WD"가 붙습니다. "_WD" 꼬리말이 붙은 테이블은 와이어 연결 속성이 있는 기호를 삽입하기 위해 설정합니다.
사용자의 필요에 따른 특정 패널 외곽설정을 추출하려면 이러한 테이블을 확장하고 수정해야 합니다. 이 작업은 AutoCAD Electrical toolset에서 제공하는 도구를 사용하거나 데이터베이스를 읽고 쓸 수 있는 데이터베이스 프로그램을 사용하여 수행할 수 있습니다.
테이블 형식
외곽설정 테이블은 외곽설정 데이터베이스에 있습니다. 각 레코드는 다음과 같은 필드로 아래와 같은 순서로 구성됩니다.
카탈로그
카탈로그 번호(와일드 카드를 사용할 수 있음)
조립품코드
선택적 조립품 코드 값 - AutoCAD Electrical toolset에 의해 사용됨
블록이름
부분 경로나 형상 정의가 있는 외곽설정 블록 이름
상세 설명
선택적 짧은 설명 - 표시용으로만 사용됨
블록 이름과 형상 정의 비교
외곽설정 데이터베이스에서 외곽설정 경로/블록 이름 대신에 간단한 형상 정의를 인코딩할 수 있습니다. 예를 들어, 지정된 부품 번호에 대한 외곽설정 쉐이프가 3x4 직사각형인 경우 Wblock된 .dwg 파일로 3x4 직사각형을 작성하고 저장하는 대신에 다음 구문과 같이 외곽설정 데이터베이스에서 직사각형을 작성하는 명령을 인코딩할 수 있습니다.
("LINE" "0,0" "@4.00,0" "@0,3.00" "@-4.00,0" "C")
이전 예에서는 외곽설정 윤곽선을 작성하기 위해 입력하는 명령 시퀀스를 따릅니다. AutoCAD Electrical toolset에서 외곽설정 데이터베이스의 경로/블록 이름 대신에 이 방법을 사용하는 경우 명령 시퀀스를 실행하고 즉시 블록화합니다.
