회로 작업
회로 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 저장, 삽입 및 이동
회로 잘라내기, 복사 및 붙여넣기
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 구조도 탭 회로 클립보드 패널 잘라내기를 클릭합니다. 찾기
    • 구조도 탭 회로 클립보드 패널 클립 복사를 클릭합니다. 찾기
  2. 기준점을 선택합니다. 객체를 붙여 넣으면 기준점은 삽입점이 됩니다.
  3. 복사할 구성요소와 와이어를 선택합니다.
    주: 잘라내기를 선택한 경우 객체가 제거되고 필요에 따라 와이어가 수정됩니다.
  4. 객체를 붙여 넣을 도면으로 이동합니다.
  5. 구조도 탭 회로 클립보드 패널 붙여넣기를 클릭합니다. 찾기
  6. 회로 축척 대화상자의 옵션 중에서 선택합니다.
    • 회로에 고정 와이어 번호가 있는 경우 해당 번호를 유지할지 또는 비워둘지를 지정합니다.
    • 고아 접점 태그를 비워둘지 아니면 변경하지 않고 유지할지를 지정합니다.
    • 소스 화살표 유지 여부를 지정합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
  8. 삽입점을 선택합니다.
같은 도면 내에서 회로 복사
  1. 구조도 탭 구성요소 편집 패널 회로 드롭다운 회로 복사를 클릭합니다. 찾기
  2. 복사할 구성요소와 와이어를 선택합니다. 회로 주위를 창 영역으로 주의해서 선택하여 연결 와이어와 점을 캡처합니다.
  3. Enter 키를 누릅니다.
  4. (옵션) S를 눌러 단일 사본을 만듭니다.
  5. 기준점을 선택하고 복사할 두 번째 점을 선택합니다.
  6. 여러 사본을 만드는 경우에는 계속해서 위치 점을 선택하고 완료되면 Enter 키를 누릅니다.
  7. 복사된 객체에 따라, 회로 복사 옵션 대화상자가 표시됩니다.
    • 회로에 고정 와이어 번호가 포함된 경우 해당 번호를 유지할지 비워둘지를 지정합니다.
    • 회로에 고정 구성요소 태그가 포함된 경우 해당 태그를 유지할지 발견된 모든 태그를 재지정할지를 지정합니다. 고아 접점 태그를 비워둘지 아니면 변경하지 않고 유지할지를 지정합니다.
    • 회로에 터미널 번호가 포함된 경우 해당 번호를 유지할지, 비워둘지 아니면 터미널 스트립 내에서 고유하도록 업데이트할지를 지정합니다.
회로 이동
  1. 구조도 탭 구성요소 편집 패널 회로 드롭다운 회로 이동을 클릭합니다. 찾기
  2. 이동할 회로를 선택합니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 회로 주위에 윈도우 영역으로 선택합니다. 수직 버스와 일치하는 연결 와이어와 점을 캡처해야 합니다.
  3. Enter 키를 누릅니다.
  4. 기준점을 선택하고 이동할 두 번째 점을 선택합니다.
회로를 저장하고 아이콘 메뉴에 추가
  1. 저장할 회로를 화면에 꽉 차도록 확대합니다.
  2. 구조도 탭 구성요소 편집 패널 회로 드롭다운 아이콘 메뉴에 회로 저장을 클릭합니다. 찾기
  3. 아이콘 메뉴에 회로 저장 대화상자에서 기호 미리보기 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 아이콘 추가 새 회로를 선택합니다.
    주: 추가 탭의 화살표를 클릭하여 새 회로를 선택할 수도 있습니다.
  4. 새 회로 작성 대화상자에서 다음을 지정합니다.
    • 아이콘 이름
    • 사용할 이미지 파일. 현재 화면 이미지에서 PNG 작성을 선택합니다.
    • 회로 도면 파일 이름
      주: 위의 1단계 실행 중 회로를 확대하지 않은 경우 새 회로 작성 대화상자에서 줌을 클릭하여 저장할 회로 주변을 확대할 수 있습니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
  6. 회로의 삽입 기준점을 선택합니다.
  7. 왼쪽에서 오른쪽으로 회로 주위에 윈도우를 그려 적합한 구성요소 및 와이어를 모두 캡처한 다음 Enter 키를 누릅니다.
    AutoCAD Electrical toolset에서는 회로를 처리한 다음, AutoCAD Electrical toolset 사용자 하위 디렉토리에 저장합니다.
    주: 환경(.env) 파일의 wd_usercktdir 설정을 사용하여 사용자 하위 디렉토리를 덮어 쓸 수 있습니다. 예를 들어, wd_usercktdir이 활성화되어 있고 “N:₩Electrical₩Circuits”으로 설정되어 있는 경우 새 회로 및 이미지 파일이 N:₩Electrical₩Circuits에 저장됩니다.
    AutoCAD Electrical toolset에서는 회로의 새 회로 아이콘(.png)을 작성하여 기호 미리보기 창의 맨 아래에 추가합니다.
아이콘 메뉴에 기존 회로 추가
  1. 구조도 탭 구성요소 편집 패널 회로 드롭다운 아이콘 메뉴에 회로 저장을 클릭합니다. 찾기
  2. 아이콘 메뉴에 회로 저장 대화상자에서 기호 미리보기 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 아이콘 추가 회로 추가를 선택합니다.
    주: 추가 탭의 화살표를 클릭하여 회로 추가를 선택할 수도 있습니다.
  3. 기존 회로 추가 대화상자에서 다음을 지정합니다.
    • 아이콘 이름
    • 기존 회로 이름
  4. 확인을 클릭합니다.
    기존 회로가 기호 미리보기 창의 맨 아래에 추가됩니다.
저장된 회로 삽입
  1. 구조도 탭 구성요소 삽입 패널 회로 드롭다운 저장된 회로 삽입을 클릭합니다. 찾기
  2. 기호 미리보기 창에서 도면에 삽입할 회로를 구성요소 삽입 대화상자에서 선택합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
  4. 회로 축척 대화상자에서 확인을 클릭하여 기본값을 사용하거나 축척을 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
  5. 도면에서 삽입점을 지정합니다.
블록쓰기된 회로 삽입
  1. 구조도 탭 구성요소 삽입 패널 회로 드롭다운 WBlock된 회로 삽입을 클릭합니다. 찾기
  2. WBlock된 회로 삽입 대화상자에서 도면에 삽입할 회로를 선택하고 열기를 클릭합니다.
  3. 회로 축척 대화상자에서 확인을 클릭하여 기본값을 사용하거나 축척을 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
  4. 도면에서 삽입점을 지정합니다.
