FAQ: 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기
이러한 FAQs에서는 사용자 인터페이스를 사용자화하고 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기를 사용하는 방법에 대해 자주 묻는 질문 몇 가지의 답변을 찾아볼 수 있습니다.
마이그레이션/업그레이드
이전 릴리즈의 메뉴 사용자화를 새 릴리즈에서 사용하려면 어떻게 합니까?
이전의 메뉴 사용자화 데이터는 MNS/MNU, CUI 또는 CUIx 파일에 저장되어 있습니다. 사용자 설정 마이그레이션 유틸리티 또는 CUI 편집기의 전송 탭을 사용하여 메뉴 사용자화를 새 릴리즈로 마이그레이션할 수 있습니다.
명령
새 명령을 작성하여 리본 패널과 같은 사용자 인터페이스 요소에 추가하려면 어떻게 합니까?
CUI 편집기의 사용자화 탭에서 명령 리스트 창을 통해 명령을 작성하고 관리합니다. 명령을 작성하고 나면 여러 사용자 인터페이스 요소에 추가할 수 있습니다.
예를 들어, 리본 패널에 명령을 추가하려면 <파일 이름>의 사용자화 창에서 리본 및 리본 패널 노드를 확장한 다음 수정할 리본 패널 노드를 확장합니다. 리본 패널에 추가할 명령을 명령 리스트에서 리본 패널로 끕니다.
두 번 클릭 동작
객체를 두 번 클릭해도 아무 일도 일어나지 않는 이유는 무엇입니까?
두 번 클릭 편집을 사용하려면 PICKFIRST 시스템 변수와 DBLCLKEDIT 시스템 변수를 둘 다 1로 설정해야 합니다.
작업공간
적용을 클릭했는데 왜 변경 사항이 표시되지 않습니까?
변경한 작업공간이 현재 작업공간이 아니기 때문입니다. 변경 사항을 보려면 수정된 작업공간을 현재 작업공간으로 설정합니다.
엔터프라이즈 CUIx 파일
CUI 편집기에서 읽기 전용인 엔터프라이즈 CUIx 파일을 편집하려면 어떻게 합니까?
엔터프라이즈 CUIx 파일은 주 CUIx 파일로 로드하거나 주 CUIx 파일에 대한 부분적 CUIx 파일로 로드해야만 편집할 수 있습니다. 편집하려면 파일을 주 CUIx 파일로 로드하는 것이 좋습니다. 일반적으로 주 CUIx 파일로 지정되는 CUIx 파일의 사용자 인터페이스 요소를 포함해야 하는 작업공간을 작성하는 경우, 편집하는 동안 주 CUIx 파일을 일시적으로 엔터프라이즈 CUIx 파일로 로드합니다.
풀다운 메뉴
풀다운 메뉴가 메뉴 막대에 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
작업공간은 메뉴 막대의 풀다운 메뉴 표시를 조정하는 데 사용됩니다.
풀다운 메뉴의 순서를 바꾸려면 어떻게 합니까?
작업공간은 메뉴 막대의 풀다운 메뉴 위치를 조정하는 데 사용됩니다.
메뉴 막대를 표시하는 방법은 무엇입니까?
MENUBAR 시스템 변수를 사용하여 메뉴 막대 표시를 변경할 수 있습니다. 메뉴 막대를 표시하려면 MENUBAR 시스템 변수를 1로 설정합니다.
도구막대
이 프로그램을 닫았다가 다시 시작하면 도구막대의 위치가 바뀌는 이유는 무엇입니까?
주, 엔터프라이즈 및 부분적 CUIx 파일의 조합을 사용하면 시작 시 도구막대가 로드되는 방법 때문에 대부분 그렇습니다. /w 명령행 스위치를 Windows 바탕 화면 바로 가기의 일부로 사용합니다. 이로 인해 이 프로그램에서 시작 시 작업공간을 다시 로드하고, 도구막대를 올바른 위치에 배치합니다.
CUI 편집기의 전송 탭을 사용하여 이전 릴리즈의 아이콘을 마이그레이션했는데 도구막대에 있는 해당 아이콘에 물음표와 구름 모양이 나타나는 이유는 무엇입니까?
이 프로그램의 지원 파일 검색 경로에 사용자 인터페이스 요소에서 사용하는 사용자 아이콘의 이미지가 없기 때문에 그렇습니다. Windows 탐색기 또는 파일 탐색기를 사용하여 누락된 이미지를 찾아 옵션 대화상자의 파일 탭에 있는 사용자화 파일 사용자 아이콘 위치 노드 아래에 정의되어 있는 위치에 복사합니다. 기본적으로 사용자 아이콘 위치 노드 아래의 경로는 다음과 같습니다.
  • <드라이브>:₩Users₩<사용자 프로파일 이름>₩AppData₩Autodesk₩<제품 이름>₩<릴리즈 번호>₩<언어>₩Support₩Icons
왜 도구막대 플라이아웃이 작동되지 않습니까?
다음과 같은 이유로 플라이아웃이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 참조된 도구막대에 지정된 명령이 없습니다.
  • 컨트롤이 참조된 도구막대의 일부입니다.
  • 참조된 도구막대가 CUIx 파일에서 제거되었거나 도구막대에 지정된 별칭이 변경되었습니다.
도구막대 플라이아웃을 사용하려고 하는데 메시지 상자가 표시되는 이유는 무엇입니까?
도구막대 플라이아웃으로 참조되는 도구막대를 찾을 수 없는 경우 메시지 상자가 표시됩니다. 필요한 모든 CUIx 파일이 로드되고 플라이아웃에 지정된 별칭이 CUIx 파일에 있는 도구막대와 일치하는지 확인합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. CUI 편집기를 실행하고 도구막대에서 제대로 작동하지 않는 플라이아웃을 선택합니다.
  2. 특성 창에서 원본 도구막대 특성 값을 검토합니다.
    찾기 옵션을 사용하여 작동하지 않는 플라이아웃의 원본 도구막대 특성에서 텍스트 문자열과 일치하는 별칭이 포함된 도구막대 요소를 찾습니다. 도구막대 요소가 없을 경우 도구막대에서 플라이아웃을 제거하고 도구막대에서 플라이아웃으로 참조할 도구막대를 끕니다.
  3. CUI 편집기를 닫고 플라이아웃을 테스트하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
