AutoCAD LT 2018의 새로운 기능
다음은AutoCAD LT 2018 및 AutoCAD LT 2017 Update 릴리즈를 포함하여 AutoCAD LT 2018 Update에서 이루어진 변경 사항의 개요입니다.
다음은 AutoCAD LT 2018 Update 릴리즈의 주요 개선 사항에 대한 요약입니다.
뷰 및 뷰포트
이제 쉽게 모형 뷰를 작성하고 검색할 수 있으며 자동으로 크기 및 축척이 조정된 배치 뷰포트와 함께 현재 배치에 배치할 수 있습니다. 선택한 배치 뷰포트 객체에서 두 개의 추가 그립이 표시됩니다. 하나로는 뷰포트를 이동할 수 있고, 다른 하나로는 일반적으로 사용되는 축척 리스트에서 화면표시 축척을 설정할 수 있습니다.
기본 명령 및 시스템 변수: MVIEW, NEWVIEW
고해상도(4K) 모니터 지원
AutoCAD 2018.1 Update에서는 고해상도 모니터에 대한 지원이 계속해서 개선됩니다. 고해상도(4K) 화면표시에서의 우수한 보기 환경을 보장하기 위해 200개가 넘는 대화상자 및 기타 사용자 인터페이스 요소가 업데이트되었습니다. 도면층 상태 편집과 테이블 삽입 대화상자 및 Visual LISP 편집기 등을 예로 들 수 있습니다.
사이버 보안
잠재적인 보안 악용이 지속적으로 조사, 식별 및 봉쇄되고 있습니다. 사이버 범죄 및 외부 정보 서비스에 의해 증가된 활동에 대응하여 상당한 Autodesk 엔지니어링 리소스가 투입되고 있습니다. 지속적으로 발생하고 가속화되는 사이버 보안 범죄로 인해 AutoCAD 보안 기능 팀에서는 제공되는 대로 AutoCAD 기반 제품 업데이트를 설치할 것을 강력히 권장합니다.
외부 참조 도면층 특성 개선 사항
보다 유연하게 외부 참조 재지정을 조정할 수 있도록 도면층 특성 관리자에서 액세스하는 도면층 설정 대화상자에 외부 참조 도면층 특성 관리를 위한 새 컨트롤이 포함되었습니다. VISRETAIN 시스템 변수를 사용해 외부 참조 도면층 특성에 대한 재지정을 유지하는 옵션이 켜져 있을 때 이제는 다시 로드할 외부 참조 도면층 특성을 지정할 수 있습니다. 새 VISRETAINMODE 시스템 변수에 의해 지정된 대로 다양한 도면층 특성 옵션이 레지스트리에 저장됩니다. 도면층 특성 관리자에 외부 참조와 연관된 도면층에 재지정이 포함된 경우를 표시하는 새 상태 아이콘도 포함되었습니다.
기본 명령 및 시스템 변수: LAYER, VISRETAIN, VISRETAINMODE, XREFOVERRIDE
다음은 AutoCAD LT 2018 및 AutoCAD LT 2017 Update 릴리즈의 주요 개선 사항에 대한 요약입니다.
고해상도(4K) 모니터 지원
사용자 인터페이스 요소(예: 커서, 탐색 막대 및 UCS 아이콘)가 고해상도(4K) 모니터에서 올바르게 표시됩니다. 대부분의 대화상자, 팔레트 및 도구막대가 화면표시 축척에 대한 Windows 설정으로 올바르게 조정됩니다. 운영 체제 제한 때문에 최상의 결과를 얻으려면 Windows 10을 사용하고, DX11 케이블 그래픽 카드를 사용하십시오.
고해상도(4K) 모니터 지원
PDF 가져오기
SHX 문자를 포함하는 AutoCAD 도면에서 생성된 PDF 파일에서는 문자가 기하학적 객체로 저장됩니다. PDFSHXTEXT 명령을 사용하여 SHX 형상을 다시 문자로 변환할 수 있습니다. 이제 변환된 문자에서는 가장 일치하는 SHX 글꼴을 사용할 수 있습니다. TXT2MTXT 명령이 향상되어 균일 행 간격 강제 적용 옵션을 포함하여 여러 개선 사항이 추가되었습니다.
기본 명령: PDFIMPORT, PDFSHXTEXT, TXT2MTXT
시각적 환경
이 명령에는 다음과 같은 개선 사항이 포함됩니다.
  • 해치 화면표시 및 성능이 향상되었습니다.
  • 지원되는 그래픽 카드에 대해 고품질 그래픽 설정 및 앤티앨리어싱을 이제 서로 독립적으로 제어할 수 있습니다.
  • 화면에 표시되지 않는 객체 선택이 모든 경우에서 예상대로 작동합니다.
  • 객체 작성 및 편집 시 나타나는 오렌지색 러버밴드 선을 이제 옵션 대화상자, 표시 탭, 색상 버튼에서 다른 색으로 설정할 수 있습니다.
기본 시스템 변수: LINESMOOTHING, HQGEOM, SELECTIONOFFSCREEN, OPTIONS
외부 참조 경로
외부 참조에 대한 기본 경로 유형이 이제 상대로 설정됩니다. 두 개의 새 경로 옵션(새 경로 선택/찾기 및 대치)을 사용할 수 있습니다. 추가 기능은 다음과 같습니다.
  • 누락된 외부 참조에 대한 경로를 수정할 때 이제 다른 누락된 참조 파일에 대해 동일한 경로를 적용할 수 있습니다.
  • 새 위치에서 호스트 도면을 저장할 때 외부 참조에 대한 상대 경로를 업데이트할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다.
  • 이제 외부 참조 팔레트의 경로 유형 변경 옵션에서 단일 외부 참조가 선택된 경우 현재 경로 유형을 반영합니다.
  • 이름 없는 파일에 대해 상대 경로 유형이 있는 참조를 부착할 수 있습니다.
기본 명령 및 시스템 변수: EXTERNALREFERENCES, REFPATHTYPE
DWG 형식 업데이트
DWG 형식이 특히 여러 주석 객체 및 뷰포트가 있는 도면에 대해 열기 및 저장 작업 효율성을 개선하도록 업데이트되었습니다. 또한, AutoCAD의 3D 솔리드 및 표면 작성에서 이제 향상된 보안 및 안정성을 제공하는 최신 기하학적 모델러(ASM)를 사용합니다.
기본 명령: OPEN, QSAVE, SAVEAS
