파일 출력 구성 정보
Adobe PostScript 및 래스터 파일 형식 등 여러 파일 유형에 대해 드라이버를 구성할 수 있습니다.
프로그램에서는 다음 유형의 파일을 작성하기 위한 플로터 드라이버를 제공합니다.
Autodesk ePlot(DWF) 드라이버
ePlot을 사용하면 플로팅 또는 보기를 위해 최적화된 전자 도면 파일을 생성할 수 있습니다. 작성된 파일은 DWF(Design Web Format)로 저장됩니다. Microsoft ® Internet Explorer 5.01 또는 이후 버전용으로 작성된 여러 플러그인 및 DWF 뷰어 중 하나를 사용하여 DWF 파일을 열고, 보고, 플롯할 수 있습니다. Windows ® 운영 체제용 Mozilla ® Firefox ® 및 Google Chrome을 위한 플러그인을 설치할 수도 있습니다. DWF 파일은 실시간 초점이동 및 줌과 도면층 및 명명된 뷰의 표시를 지원합니다.
Adobe PDF 드라이버
본 프로그램과 함께 제공되는 비시스템 PDF 드라이버가 있으면 웹 브라우저 플러그인을 사용해 온라인으로 보거나, Adobe ® Acrobat ® 같은 프로그램을 사용해 오프라인으로 볼 수 있는 PDF 파일을 작성할 수 있습니다. 또한, 운영 체제에 설정되어 도면의 PDF 파일을 작성하기 위해 다른 응용프로그램에서 이용될 수 있는 가상화된 프린터를 사용할 수 있습니다. 다른 응용프로그램에서 작성된 PDF 파일과 같이, 도면을 인쇄하거나 플롯할 때 출력 결과를 포함하는 PDF 파일은 클라이언트용 전체 전자 패키지를 작성하도록 추가 소프트웨어 프로그램을 사용하여 다른 PDF 파일과 병합될 수 있습니다.
Adobe PostScript 드라이버
PostScript 파일은 도면 파일의 형상에서 생성될 수 있습니다. 세 레벨의 PostScript가 지원됩니다. 수준 1은 대부분의 장치에서 작동하지만 컬러 이미지를 지원하지 않으며 최신 PostScript 수준보다 큰 플롯 파일을 생성합니다. 수준 1 Plus는 컬러 이미지도 지원하는 수준 1 장치입니다. 수준 2는 최신 프린터이며 수준 2 장치에서 크기가 더 작은 파일을 더 빠르게 출력합니다.
또한 프로그램은 Centronics형 병렬 입/출력 포트, RS-232C 직렬 입/출력 포트를 사용하거나 네트워크에서 플로팅하는 PostScript 프린터와 플로터를 지원합니다.
DXB 파일 드라이버
DXB(도면 교환 이진) 파일 형식은 AutoCAD DXB 비시스템 파일 드라이버를 통해 지원됩니다.
출력은 이전 릴리즈와 함께 제공되는 ADI DXB 드라이버와 호환됩니다. DXB 드라이버는 ADI 드라이버와 같이 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.
주: AutoCAD LT에서 출력은 이전 릴리즈에서 제공되었던 DXBIN 명령 및 ADI DXB 드라이버와 호환됩니다.
래스터 파일 드라이버
도면을 PNG 또는 JPEG와 같은 래스터 이미지로 출력할 수 있습니다. 사용 가능한 몇 가지 사전 구성된 래스터 파일 드라이버가 제공됩니다.
