구성 파일 배포 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
구성 설정은 여러 파일에 저장됩니다. 구성 설정을 다른 컴퓨터에 배포하려면 이러한 파일을 모두 복사해야 합니다.
구성 설정은 다음에 저장됩니다.
  1. Windows 레지스트리
  2. 도면 템플릿
  3. 지원 파일
구성 설정을 다른 컴퓨터에 배포하려면 모든 구성 설정을 이식합니다.
Windows 설정 복사
옵션 대화상자의 AM:기본 설정 탭에 있는 내보내기 기능을 사용하여 Windows 레지스트리에 저장된 구성 설정을 .cfg 파일로 내보낼 수 있습니다. 다른 컴퓨터의 Windows 레지스트리에 설정을 복사하는 방법으로 다른 컴퓨터에서 .cfg 파일을 가져올 수 있습니다.
템플릿 파일 복사
대부분의 구성 설정은 도면 템플릿 파일(*.dwt)에 저장됩니다. 옵션 대화상자 및 기타 대화상자에서는 옆에 아이콘이 붙어서 해당 설정을 표시해줍니다. 템플릿은 하드 디스크의 사용자별 영역에 저장됩니다. 자신의 컴퓨터에서 다른 사용자 컴퓨터의 사용자별 영역으로 템플릿을 복사할 수 있습니다. 또는 모든 사용자와 공유하는 공통 위치에 템플릿을 저장하고 이 위치에 있는 템플릿 파일을 사용하도록 AutoCAD Mechanical toolset를 구성할 수 있습니다.
지원 파일 복사
지원 파일은 그릴 때 템플릿에서 참조하는 파일입니다. 사용자 부품 리스트에 대한 블록이 포함된 도면 및 도면 가장자리 파일이 지원 파일의 예입니다. 지원 파일은 여러 폴더에 분산되어 있으며 이러한 폴더는 모두 하나의 주 폴더 아래에 내포되어 있습니다. 지원 파일을 배포하는 경우 주 폴더의 내용을 배포하는 것이 좋습니다. 템플릿과 달리 모든 사용자와 공유하는 공통 위치에서 지원 파일을 사용할 수 없습니다.
