스냅 설정 대화상자를 사용하여 객체 스냅에 대한 전역 설정 네 개 또는 전역 설정 네 개와 현재 설정 한 개를 작성합니다.
파워 스냅 구성 현재 설정 1개와 전역 설정 4개로 된 드롭다운 리스트를 표시합니다. |
파워 스냅 탭 |
객체 스냅 켜기 객체 스냅을 켜거나 끕니다. AutoCAD Mechanical toolset에서 점을 선택하라는 프롬프트가 표시될 때 객체 스냅이 켜져 있으면 아래의 모드에서 선택한 점 근처로 십자선을 이동함에 따라 십자선이 점으로 스냅됩니다. 또한 AutoCAD Mechanical toolset에서는 스냅 위치에 표식기와 툴팁을 표시합니다. 또한 F3 키를 눌러 객체 스냅을 켜거나 끌 수 있습니다. |
객체 스냅 추적 켜기 객체 스냅 추적을 켜거나 끕니다. 객체 스냅 추적을 사용하는 경우 명령에 점을 지정하면 다른 객체 스냅점을 기준으로 정렬 경로를 따라 커서 추적이 이루어질 수 있습니다. 객체 스냅 추적을 사용하려면 하나 이상의 객체 스냅을 켭니다. AUTOSNAP 시스템 변수는 이 설정을 제어합니다. |
스냅 켜기 스냅 모드를 켜거나 끕니다. 스냅을 켜면 커서가 도면 영역을 작은 직사각형으로 나누는 그리드로 "스냅"됩니다. 또한 상태막대의 스냅을 클릭하거나, F9 키를 누르거나, SNAPMODE 시스템 변수를 사용하여 스냅 모드를 켜거나 끌 수도 있습니다. |
모드 |
끝점 객체의 가장 가까운 끝점으로 스냅합니다. (END) |
중간점 객체의 중간점으로 스냅합니다. (MID) |
중심 호, 원, 타원 또는 타원형 호의 중심점으로 스냅합니다. (CEN) |
노드 점 객체로 스냅합니다. (NOD) |
사분점 호 또는 원의 사분점으로 스냅합니다. (QUA) |
교차점 선, 호 또는 원의 교차점으로 스냅합니다. (INT) |
연장선 호 또는 선의 가상 연장선상에 스냅합니다. (EXT) |
삽입 문자, 블록, 쉐이프 또는 속성의 삽입점으로 스냅합니다. (INS) 또는 Mechanical 구조 구성요소 뷰 또는 폴더의 기준점입니다. (INSS) |
수직 호, 선 또는 원에 대한 수직점으로 스냅합니다. (PER) |
접점 호 또는 원의 접선으로 스냅합니다. (TAN) |
근처점 호, 원, 선 또는 점의 가장 가까운 점으로 스냅합니다. (NEA) |
가상 교차점 두 객체의 가상 교차점으로 스냅합니다. (APPINT) |
평행 지정된 선에 평행으로 스냅합니다. (PAR) |
호 반지름선 호 끝점 중 하나와 호 중심점을 통과하는 가상 선 상의 점으로 스냅합니다. (ARCR) |
호 접선 호 끝점에 접하여 통과하는 가상 선 상의 점으로 스냅합니다. (ARCT) |
대칭 지정된 선에 대칭되게 스냅합니다. (SYMP) |
모두 선택 관련된 설정 탭에서 모든 객체 스냅 모드를 선택합니다. |
모두 지우기 관련된 설정 탭에서 선택한 모든 객체 스냅 모드를 지웁니다. |
옵션 |
십자선 크기 십자선 크기를 정의합니다. |
상태행에 스냅 표시 상태막대에 현재 활성 스냅 모드를 표시합니다. |
Z 좌표 무시 Z 좌표를 0.0으로 설정합니다. 현재 좌표계에서 선택한 모든 점이 투영됩니다. |
도면요소 필터 사용 도면요소 필터 대화상자에서 현재 설정을 활성화합니다. |
극좌표 스냅 탭 |
극좌표 추적 켜기 극좌표 추적을 켜거나 끕니다. 또한 F10 키를 누르거나 AutoCAD AUTOSNAP 시스템 변수를 사용하여 극좌표 추적을 켜거나 끌 수도 있습니다. |
극좌표 각도 설정 극좌표 추적에 대한 정렬 각도를 설정합니다. POLARANG 시스템 변수는 정렬 각도를 제어합니다. |
증분 각도 극좌표 추적 정렬 경로를 여는 데 사용되는 극좌표 증분 각도를 설정합니다. 각도를 입력하거나 리스트에서 일반 각도인 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 및 5도를 선택합니다. POLARANG 시스템 변수는 이 설정을 제어합니다. |
추가 각도 극좌표 추적에 사용 가능한 리스트를 추가로 증분합니다. POLARMODE 시스템 변수는 이 설정을 제어합니다. 이 설정을 선택하면 이 제목 아래의 상자에 사용 가능한 추가 각도가 나열됩니다. |
새로 만들기 새 각도를 입력할 수 있는 추가 각도 대화상자를 표시합니다. |
삭제 선택한 추가 각도를 삭제합니다. |
객체 스냅 추적 설정 객체 스냅 추적에 대한 옵션을 설정합니다. |
직교로만 추적 객체 스냅 추적을 켠 경우 확보한 객체 스냅점의 직교(수평/수직) 객체 스냅 추적 경로만 표시합니다. POLARMODE 시스템 변수는 이 설정을 제어합니다. |
전체 극좌표 각도 설정을 사용하여 추적 점을 지정할 때 객체 스냅 추적을 켠 경우 확보한 객체 스냅점의 극좌표 각도 추적 경로를 따라 커서가 추적할 수 있도록 합니다. POLARMODE 시스템 변수는 이 설정을 제어합니다. |
극좌표 각도 측정 극좌표 추적 정렬 각도가 측정되는 기준을 설정합니다. |
절대 현재 사용자 좌표계(UCS)가 극좌표 추적 각도의 기반이 됩니다. |
마지막 세그먼트에 상대적 마지막으로 작성한 객체를 기준으로 극좌표 추적 각도를 측정합니다. |
극좌표 스냅 |
극좌표 스냅 켜기 스냅 유형을 극좌표 스냅으로 설정합니다. 스냅 유형을 극좌표 스냅으로 설정하고 스냅 모드를 켜면, 커서는 극좌표 추적 시작점과 상대적인 극좌표 추적 탭에 설정한 극좌표 정렬 각도를 따라 스냅됩니다. SNAPTYPE 시스템 변수는 스냅 유형을 제어합니다. |
극좌표 거리 스냅 유형을 극좌표 스냅으로 설정한 경우 스냅 증분 거리를 설정합니다. 값이 0인 경우 극좌표 스냅 거리는 스냅 X 간격의 값을 사용합니다. POLARDIST 시스템 변수는 이 값을 제어합니다. |
필터 옵션 도면요소 필터 대화상자를 표시합니다. |
