자주 사용하는 부품 및 피쳐에 신속하게 접근 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
컨텐츠 라이브러리에는 매우 많은 항목이 포함될 수 있으므로 항목 하나를 찾기가 어렵고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 몇 개의 항목만 정기적으로 사용하는 경우에는 해당 항목을 즐겨찾기로 표시할 수 있습니다. 그러면 해당 항목이 컨텐츠 라이브러리 대화상자의 즐겨찾기 패널에 추가됩니다. 즐겨찾기 패널에는 즐겨찾기로 표시한 항목만 포함되므로 자주 사용하는 부품/피쳐를 쉽게 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 도면에서 다양한 크기의 ISO 4762 볼트를 자주 사용하면 ISO 4762를 즐겨찾기 리스트에 추가할 수 있습니다. 즐겨찾기 패널에서 이 볼트를 선택하면 AutoCAD Mechanical toolset에서는 삽입할 크기와 뷰를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
즐겨찾기에 대한 뷰를 미리 정의하면 삽입이 더욱 간단해집니다. 삽입 시간 동안 상제 정보 패널에서 바로 뷰를 선택하여 도면에 삽입할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical toolset에서 크기를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
M20 X 60과 같은 한 가지 크기의 볼트를 정기적으로 사용하면 키기도 M20 X 60으로 고정할 수 있습니다. 크기를 고정한 경우에는 볼트를 삽입해도 AutoCAD Mechanical toolset에서 크기를 지정하라는 메시지가 표시되지 않습니다.
다양한 방법으로 즐겨찾기를 구성할 수 있습니다. Windows 탐색기에서 파일을 구성하는 것과 같이 즐겨찾기의 이름을 바꾸고 즐겨찾기를 폴더(트리의 다른 노드)로 이동할 수 있습니다.
컨텐츠 라이브러리 대화상자의 크기, 위치 및 모양을 제어할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
