이 대화상자를 사용하여 현재 제도 표준에 대한 구멍 도표 설정을 지정할 수 있습니다.
도구막대 |
기본 좌표를 직교 유형으로 설정합니다. 설정되고 나면 새로 작성하는 모든 구멍 도표의 좌표가 직교 유형으로 설정됩니다. 이 버튼은 AM:표준 탭을 통해 이 대화상자에 액세스한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
기본 좌표를 극좌표 유형으로 설정합니다. 설정되고 나면 새로 작성하는 모든 구멍 도표의 좌표가 극좌표 유형으로 설정됩니다. 이 버튼은 AM:표준 탭을 통해 이 대화상자에 액세스한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
기본적으로 구멍 테이블이 작성되도록 합니다. 결과적으로, 도면 영역에 구멍 도표를 배치할 때마다 AMHOLECHART 명령을 통해 구멍 테이블도 배치하라는 메시지가 표시됩니다. 이 버튼은 AM:표준 탭을 통해 이 대화상자에 액세스한 경우에만 사용할 수 있습니다. 일반적으로 이 옵션은 ANSI 구멍 도표에서 사용합니다. |
표시 대화상자에 구멍 도표 또는 구멍 테이블 상세 정보를 표시할지 여부를 지정합니다. 구멍 도표 상세 정보에 대해서는 "좌표 리스트"를, 구멍 테이블 상세 정보에 대해서는 "구멍 테이블"을 선택합니다. 이 옵션은 AM:표준 탭을 통해 이 대화상자에 액세스한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
구멍 도표 열 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자를 사용하면 구멍 도표의 열 기본값을 설정할 수 있습니다. 이 버튼은 AM:표준 탭을 통해 이 대화상자에 액세스한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
기본 정렬 순서를 설정할 수 있는 정렬 대화상자를 표시합니다. 이 버튼은 AM:표준 탭을 통해 이 대화상자에 액세스한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
구멍 도표가 기본적으로 열 표제를 표시하도록 지정합니다. 이 버튼은 AM:표준 탭을 통해 이 대화상자에 액세스한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
구멍 도표가 기본적으로 테이블 제목을 표시하도록 지정합니다. 설정된 다음에는 새로 작성하는 구멍 도표마다 제목이 포함됩니다. 이 버튼은 AM:표준 탭을 통해 이 대화상자에 액세스한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
구멍 도표가 기본적으로 그립 프레임을 표시하도록 지정합니다. 설정된 다음에는 새로 작성하는 구멍 도표마다 그립 프레임이 포함됩니다. 이 버튼은 AM:표준 탭을 통해 이 대화상자에 액세스한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
좌표 리스트/구멍 테이블 |
부착점 그립 배치를 설정합니다. |
제목 패턴 테이블 제목을 설정합니다. 문자뿐만 아니라 공식도 추가할 수 있습니다. 공식을 추가하려면 제목의 첫 번째 문자로 등호 기호 문자(=)를 입력합니다. 테이블 제목에는 <DefaultTitle>(HOLE 테이블이나 LIST OF COORDINATES로 평가) 및 <Origin>(구멍 도표 원점 이름으로 평가) 변수가 표시될 수 있습니다. ₩P (순차적으로 백슬래시, P, 공백)은 줄 바꿈을 삽입합니다. |
문자 스타일 구멍 도표 문자에 사용할 문자 스타일을 지정합니다. 이 옵션은 현재 제도 표준이 사용자 표준이거나, 문자 설정이 치수 스타일에 링크되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
표제 간격 테이블의 표제와 첫 번째 행 사이 간격을 설정합니다. |
행 간격 테이블의 행 사이 간격을 설정합니다. |
행 높이 행의 높이를 설정합니다. |
표제 문자 높이 표제 행에서 문자 높이를 설정합니다. 현재 표준이 "사용자 표준"이면 비표준 문자 높이를 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 AutoCAD Mechanical toolset에서는 리스트에서 값을 선택하도록 제한합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 높이를 선택하면 문자 높이가 제도 표준 마스터 설정의 기준 높이 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 표제 문자 높이가 그에 따라 변경됩니다.
표제 문자 색상 표제 행에 사용할 문자 색상을 정의합니다. 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 표제 문자 색상이 제도 표준 마스터 설정의 문자 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 표제 문자의 문자 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
데이터 문자 높이 데이터 행에 사용할 문자 높이를 정의합니다. 현재 표준이 "사용자 표준"이면 비표준 문자 높이를 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 AutoCAD Mechanical toolset에서는 리스트에서 값을 선택하도록 제한합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 높이를 선택하면 문자 높이가 제도 표준 마스터 설정의 기준 높이 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 데이터 문자 높이가 그에 따라 변경됩니다.
데이터 문자 색상 데이터 행에 사용할 문자 색상을 정의합니다. 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 데이터 행 문자 색상이 제도 표준 마스터 설정의 문자 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 데이터 행 문자 색상이 그에 따라 변경됩니다.
점 및 원점 직교 |
레이블 위치 레이블이 도면에 어떻게 배치되는지 지정합니다. |
점 식별자 도면에서의 점 형식을 지정합니다. |
원점 종료자 도면에서의 원점 형식을 지정합니다. |
문자 높이 구멍 레이블 및 원래 레이블에 사용할 문자 높이를 설정합니다. 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 높이를 선택하면 문자 높이가 제도 표준 마스터 설정의 기준 높이 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 레이블 문자 높이가 그에 따라 변경됩니다.
문자 색상 구멍 레이블 및 원래 레이블에 사용할 문자 색상을 정의합니다. 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 레이블 문자 색상이 제도 표준 마스터 설정의 문자 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 레이블 문자 색상이 그에 따라 변경됩니다.
주: 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다.
레이블을 지정할 점부터 지시선 그리기 원점에 지시선을 그립니다. |
좌표계 표시 도면에 좌표계를 표시합니다. |
0 원점 지시자 표시 도면의 원점에 0을 표시합니다. |
기본값 복원 모든 값을 기본 설정으로 재설정합니다. |
