비틀림 스프링 - 추가 설정 대화상자(AutoCAD Mechanical Toolset)
계산 공식
DIN 또는 ANSI 공식에 따른 두 가지 계산 방법이 있습니다. 계산 유형은 선택한 카탈로그에 따라 기본값으로 설정되지만 변경할 수 있습니다. 이 입력 값은 위치 또는 제약사항 하위 대화상자에서만 변경할 수 있습니다.
하중 각도를 받은 커서로 동적 끌기
하중을 받는 각도로 동적 끌기를 지정하면 커서와 가장 가까운 위치의 스프링 중에서 하중을 받는 각도가 빨간색 선으로 표시되는 스프링이 선택됩니다. 외부 지름으로 동적 끌기를 지정하면 커서와 가장 가까운 위치의 스프링 중에서 외부 지름이 있는 스프링이 선택됩니다.
스프링과 함께 양식 그리기
이 확인란을 선택하면 도면에 삽입된 스프링과 함께 양식이 배치됩니다.
