표준 부품 컨텐츠 라이브러리 구성 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
AutoCAD Mechanical toolset와 함께 제공되는 표준 부품 컨텐츠 라이브러리에는 600,000개가 넘는 미리 그려진 표준 부품과 표준 피쳐가 포함되어 있습니다.
많은 수의 부품과 피쳐로 인해 컨텐츠 라이브러리를 표시하는 대화상자를 로드하는 데 시간이 좀 걸릴 수도 있습니다. 자주 사용하지 않는 표준을 숨기고 필요할 때만 표시할 수 있습니다. 또한 자주 사용하는 표준 및 부품이 선택 리스트의 시작 부분에 나타나도록 컨텐츠 라이브러리 항목의 위치를 변경할 수도 있습니다.
기본적으로 표준 부품과 표준 피쳐는 표준 부품 도면층이라고 하는 특수한 Mechanical 도면층에 나타납니다. 기본적으로 이러한 도면층의 이름은 “N" 문자로 끝납니다. 표준 부품 도면층을 통해 한 번의 클릭으로 모든 표준 부품의 가시성을 전환할 수 있습니다. 필요한 경우, 표준 부품 도면층 대신 일반 Mechanical 도면층에서 표준 부품을 작성하도록 AutoCAD Mechanical toolset를 구성할 수 있습니다.
또한 도면 세션 중에 언제든지 표준 부품 및 표준 피쳐의 표현을 변경할 수도 있습니다.
표준 부품 설정은 Windows 레지스트리에 저장됩니다. 따라서 표준 부품 설정을 설정하면 선택한 제도 표준과 상관없이 유효한 상태로 남아있습니다. 그러나 이러한 설정은 도면에 저장되지 않으므로 템플릿 파일(.dwt)을 통해 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 이동할 수 없습니다.
