숨기기 상태 수정 대화상자(AutoCAD Mechanical Toolset)
AM2DHIDE 명령은 적절한 전경 유형을 검색한 다음 해당 옵션을 설정합니다.
항목 리스트
선택한 객체가 속하는 숨기기 상태 리스트를 표시합니다.
대화상자 위쪽에 있는 문자
전경으로 선택된 항목에 대한 설명을 제공합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
일반 전경
블록을 제외한 단순 곡선 객체만 있습니다. 곡선 객체는 윤곽선으로 바로 사용되며 적합한 윤곽선을 결정하는 윤곽선 찾기에서도 사용됩니다. 이 옵션을 사용하면 윤곽선 찾기에서 내부 윤곽선을 고립영역으로 정의할 수 없습니다. 일반적으로 윤곽선 찾기를 사용하지 않으며 유형이 지정되지 않습니다. 윤곽선 찾기를 사용하는 경우 표시되는 유형은 "외부 윤곽선, 가능한 구멍 없음"입니다.
블록 전경
단일 블록이 포함됩니다. 블록의 객체를 바로 사용하거나 윤곽선 찾기를 통해 사용할 수 있습니다. 윤곽선 찾기를 사용하면 닫힌 윤곽선이 전경 영역에서 고립영역을 정의하는 점을 정의할 수 있습니다.
미리 정의된 전경
미리 정의된 윤곽선이 있는 표준 부품(또는 사용자 정의 부품)이 포함됩니다.
프로그래밍 방식으로 정의된 전경
일부 파워 객체는 윤곽선을 계산하기 위한 고유한 방법을 정의합니다. 선택을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 전경 유형이 제공됩니다.
빈 전경
현재 전경 선택 사항이 비어 있습니다. 변경 작업이 수행되지 않으며 저장할 사항이 없습니다.
혼합 전경
둘 이상의 전경 유형이 포함됩니다. 옵션은 일반 전경 옵션과 동일합니다.
전경 탭
외부 윤곽선 찾기
전경 선택에서 구멍 및 고립영역을 무시합니다.
이 옵션을 선택하지 않는 경우에는 맨 바깥쪽 윤곽선 내의 고립영역을 구멍으로 간주합니다(이 구멍을 통해 배경이 표시됨).
윤곽선 도면층의 도면요소만 사용
전경 선택 기능을 향상시키기 위해 필터를 사용하여 선택된 일부 객체가 윤곽선으로 사용되지 않도록 제외할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical toolset 윤곽선 특성이 있는 객체 또는 비AutoCAD Mechanical toolset 윤곽선 객체만 통과되도록 필터를 구성합니다.
배경 탭
선택/뷰
배경 객체 선택 사항을 강조하고 편집합니다. 대화상자가 일시적으로 닫히고 도면에서 현재 선택 세트가 강조됩니다. AutoCAD 객체 선택 명령을 사용하면 배경 선택 사항에서 객체를 제거하거나 추가할 수 있습니다.
이름
적용된 계산 작업에 이름을 지정합니다. 이 방법은 나중에 편집하는 데 유용합니다. 설정 탭에서 재평가를 위한 설정 저장 옵션을 선택하는 경우 사용됩니다.
자동 배경 선택
원하는 전경을 선택하면 배경에 사용할 객체가 자동으로 결정됩니다. 현재 선택한 전경 객체의 전경에 있는 객체를 선택에서 제외합니다.
적절한 도면층의 도면요소만 편집
객체 필터를 활성화합니다.
숨겨진 객체 표시
도면층 AM_9에서 보이지 않음
전경에 의해 숨겨진 객체를 이 특수 도면층에 배치합니다. AM_9 도면층은 일반적으로 꺼져 있으므로 보이지 않습니다.
대시
은선에 대한 도면 표준에 정의된 대로 은선을 표시합니다. 기본적으로 이 표시는 선홍색 대시선으로 표시됩니다.
보이지 않음, 삭제
숨겨진 객체를 삭제합니다. 이러한 객체는 복원되지 않습니다.
모든 교차점에서 끊어짐
전경 객체와의 모든 교차점에 있는 객체를 끊습니다.
설정 탭
재평가를 위한 설정 저장
나중에 숨겨진 객체를 재평가할 수 있도록 설정을 저장합니다.
지금 화면표시 업데이트
화면표시를 즉시 업데이트합니다.
배경 선택 중에는 전경 도면요소를 선택할 수 없습니다.
배경 선택 중에는 전경 요소를 잠급니다.
