부품 참조 작성 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
부품 참조를 사용하면 Mechanical 구조가 비활성되어 있을 때 형상 및 블록을 부품 및 조립품으로 태그 지정할 수 있습니다.
Mechanical 구조 구성요소는 BOM을 자동으로 업데이트합니다. 자세한 내용은 Mechanical 구조 워크플로우 정보를 참고하십시오.
형상에 부품 참조를 배치하는 경우 부품 참조가 형상에 부착됩니다. 부착된 부품 참조는 형상을 이동하면 함께 이동합니다. 부품 참조를 형상에 부착하지 않고 도면 영역에 배치할 수도 있습니다.
부착된 부품 참조의 중심에는 부착된 부품 참조(그림의 1)와 부착되지 않은 부품 참조(그림의 2)를 구분할 수 있는 솔리드 원이 있습니다.
부품 참조는 배치할 때 블록과 연관시킬 수 있습니다. 이 경우 해당 블록의 모든 복제가 BOM에 추가됩니다. 부품 참조를 포함하는 내포된 블록은 조립품으로 취급됩니다. 도면에 품번기호를 기입할 때 품번기호 지시선은 부품 참조와 연관된 블록을 정확하게 가리키며, 이를 부품이나 조립품으로 식별합니다.
부품 참조를 작성할 때 BOM에 필요한 데이터를 입력합니다. 부품 참조가 기존 부품 참조와 큰 차이가 없으면 해당 참조를 사본으로 작성합니다. 사본을 작성하면서 달라진 정보를 변경합니다.
동일한 부품이 2개 이상의 위치에 있고 블록으로 그려지지 않은 경우 해당 부품 중 하나에 부품 참조를 부착합니다. 나머지 부품에는 첫 번째 부품 참조에 대한 참조로 부품 참조를 부착합니다. 그러면 부품 참조의 구성요소 특성이 서로 연관됩니다. 따라서, 부품 참조 중 하나의 구성요소 특성을 변경하면 다른 부품 참조의 구성요소 특성도 자동으로 변경됩니다.
팁: AutoCAD COPY 명령을 사용하여 부품 참조를 복사하면 부품 참조를 더욱 빠르게 참조로 작성할 수 있습니다.
일반적인 워크플로우에서는 부품 참조를 먼저 작성하고, 그 결과 BOM이 업데이트됩니다. 그러나 BOM을 먼저 작성하는 것이 더 쉬운 경우도 있습니다. 예를 들어, 이미 스프레드시트에 BOM을 유지하고 있는 상태에서 해당 스프레드시트를 가져올 수 있습니다. 그러면 형상과 연관되어 있지 않은 행(사용자 정의 항목이 포함된 행)이 있는 BOM이 작성됩니다. BOM의 각 사용자 정의 항목에 대한 부품 참조를 작성할 수 있습니다. 각 항목이 부품 참조와 연관되면 BOM 내의 해당 항목이 일반적인 워크플로우를 사용해서 작성된 것처럼 동작합니다.
