AutoCAD Mechanical toolset 명령을 사용하여 조감뷰에서 Mechanical 도면층을 작성하며 일반적으로 이 도면층을 수동으로 작성할 필요는 없습니다. 그러나 필요한 경우 AMLAYER 명령을 사용하여 Mechanical 도면층을 수동으로 작성할 수 있습니다. AMLAYER 명령을 통해 Mechanical 도면층 관리자가 표시되어 기존 도면층 정의에서 Mechanical 도면층을 작성하거나 새 Mechanical 도면층 및 정의를 완전히 작성할 수 있습니다.
도면층 관리자(AutoCAD LAYER 명령)와 같이 Mechanical 도면층 관리자를 통해 도면층 특성을 설정할 수 있습니다. 또한 LAYER 명령을 사용하여 불가능한 도면층 정의의 특성을 설정할 수 있습니다.
LAYER 명령을 사용하여 Mechanical 도면층의 특성을 변경하면 도면층의 특성이 해당 정의와 더 이상 일치하지 않게 됩니다. 필요한 경우 AMLAYRESET 명령을 사용하여 해당 정의 특성과 일치하도록 Mechanical 도면층을 모두 재설정할 수 있습니다.
