숨기기 상태 대화상자 - 숨기기 설정(AutoCAD Mechanical Toolset)
트리 뷰
숨기기 상태를 그래픽으로 설명합니다. 숨기기 상태 이름이 루트 노드입니다. 레벨이 루트의 하위 노드로 표시되며 z-순서로 나열됩니다. 숨기기 상태에서 블록, 구성요소 뷰 및 폴더의 이름이 각 레벨 아래 트리에 표시됩니다. 레벨에 대해 선택한 선 및 호와 같은 요소 형상이 자유형 객체라고 하는 단일 도면요소로 표시됩니다.
수직 도구막대
트리 뷰에서 선택한 항목에서 작동하는 버튼을 포함합니다. 각 버튼의 가용성은 선택요소에 따라 다릅니다.
버튼
레벨을 작성하고 트리의 현재 선택 아래에 추가합니다.
현재 선택한 레벨에 대한 객체를 선택할 수 있도록 대화상자를 일시적으로 숨깁니다.
  • 블록 복제를 선택하려면
    블록 복제에 속한 형상을 클릭합니다. 툴팁에 블록 이름이 표시됩니다.
  • 구성요소 뷰 또는 폴더를 선택하려면
    툴팁에 구성요소 뷰 또는 폴더 이름이 표시될 때까지 구성요소 뷰 또는 폴더에 속한 객체를 계속 클릭합니다.
  • 자유형 객체를 선택하려면:
    툴팁에 자유형 객체 이름이 표시될 때까지 자유형 객체를 계속 클릭합니다.
  • 선택 세트에서 객체를 제거하려면
    툴팁 창에 객체의 이름이 표시될 때까지 Shift 키를 누른 채 객체를 계속 클릭합니다.
트리에서 선택한 항목을 제거합니다.
선택한 항목이 루트 노드에 있는 경우 전체 숨기기 상태가 삭제되고 비어 있는 2개의 레벨이 작성됩니다. 숨기기 상태가 레벨을 2개만 포함하는 경우 레벨은 제거되지 않지만 해당 레벨 내의 모든 내용이 제거됩니다. 선택한 항목이 하나의 레벨인 경우 해당 레벨과 모든 내용이 숨기기 상태에서 제거됩니다.
선택한 레벨을 위쪽으로 이동합니다.
선택한 레벨을 한 레벨 위로 이동합니다.
선택한 레벨을 한 레벨 아래로 이동합니다.
선택한 레벨을 아래쪽으로 이동합니다.
도면을 표시할 대화상자를 일시적으로 숨깁니다. ESC 키 또는 Enter 키를 눌러 대화상자로 돌아갑니다.
이름
숨기기 상태의 이름을 지정하기 위한 공간을 제공합니다. 숨기기 상태 이름의 경우 고유할 필요는 없습니다. 숨기기 상태 이름을 의미있게 지정하면 Mechanical 검색기에서 숨기기 상태를 빠르게 찾는데 도움이 됩니다.
숨기기 상태 저장 위치
숨기기 상태를 저장할 수 있는 Mechanical 검색기 노드를 표시합니다.
주:
외부 참조 구성요소에서 숨기기 상태를 저장할 수 없습니다.
은선 표시
은선의 숨기기 스타일을 대시선(기본값)으로 설정합니다. 이 확인란을 선택취소하여 은선을 숨깁니다.
예:
이 예에서는 은선 표시 확인란이 선택되어 있습니다.
이 예에서는 은선 표시 확인란이 선택취소되어 있습니다.
숨기기 상태에 대해 지정된 도면층만 사용
적절하지 않은 객체(예: 해치 및 중심선)를 숨기기 상태에서 제외합니다.
숨기기 상태 억제
도면 영역에서 숨기기 상태를 더 이상 표시하지 않습니다.
복잡한 숨기기 상태에 속하는 객체를 편집할 때는 이 옵션을 성능을 향상시키는 일시적인 수단으로 사용합니다.
설정
숨기기 옵션 대화상자를 열어 AMSHIDE에 대한 기본값을 설정할 수 있도록 합니다.
주:
  1. 이 대화상자의 기본값은 숨기기 옵션 대화상자(OPTIONS/AMOPTIONS 명령 AM:구조 탭 숨기기 옵션 또는 이 대화상자의 설정 버튼을 통해 액세스)에서 설정합니다.
  2. 측면 또는 모서리를 끌어 대화상자 크기를 조정할 수 있습니다.
