구멍 도표 대화상자(AutoCAD Mechanical Toolset)
이 대화상자를 통해 구멍 도표를 편집할 수 있습니다.
도구막대 버튼
좌표를 직교 유형으로 설정합니다.
좌표를 극좌표 유형으로 설정합니다.
구멍 테이블을 작성합니다. ANSI 표준에서는 이 옵션이 기본적으로 사용됩니다.
표시
대화상자에 구멍 도표 상세 정보를 표시할 것인지 또는 구멍 테이블 상세 정보를 표시할 것인지 지정합니다. 구멍 도표에 대해서는 "좌표 리스트"를 구멍 테이블에 대해서는 "구멍 테이블"을 선택합니다.
선택된 구멍 도표 또는 구멍 테이블의 열을 정렬합니다.
도면에서 구멍을 선택하여 현재 선택 세트에 추가할 수 있도록 대화상자를 임시로 닫습니다.
도면에서 구멍을 선택하여 현재 선택 세트에서 제거할 수 있도록 대화상자를 임시로 닫습니다.
구멍 도표를 도면에 삽입합니다.
데이터를 MS Excel, 문자 편집기 또는 기타 지원되는 형식으로 내보냅니다.
구멍 도표 열 대화상자를 표시합니다.
선택된 열을 제거합니다.
선택된 하나 이상의 행을 삭제합니다.
현재 선택된 셀에 공식을 지정할 수 있는 공식 편집기 대화상자를 표시합니다. 이 버튼은 현재 선택된 셀에 공식을 적용할 수 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
선택된 셀에 맞춤 및/또는 공차를 추가할 수 있는 맞춤 및 공차 대화상자를 표시합니다. 이 버튼은 현재 선택된 셀에 맞춤 및 공차를 적용할 수 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
사용자 항목 열에 자동으로 번호를 매기는 내부 카운터를 선택된 셀의 값으로 설정합니다. 구멍 도표에 새 구멍을 추가하면 고유 번호에 도달할 때까지 이 숫자가 증가합니다. 이 숫자는 새 구멍의 사용자 항목 셀에 나타납니다. 이 버튼은 사용자 항목 열에서 셀을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
현재 정렬 순서의 행 위치가 반영되도록 사용자 항목 열의 번호를 다시 매깁니다.
도면에 열 표제를 표시합니다.
도면에 열 제목을 표시합니다.
그립 프레임 표시를 제어합니다.
다중 구멍 도표
필터 기준에 따라 선택된 구멍을 그룹화하고 각 그룹을 별도의 구멍 도표에 표시하는 옵션이 포함되어 있습니다. 이렇게 작성된 구멍 도표는 같은 원점을 공유합니다.
구멍 도표를 리스트의 아래쪽에 추가합니다. 프롬프트를 통해 구멍 도표를 도면 영역에 배치할 수 있으며 구멍 도표는 리스트의 다른 구멍 도표에서 선택하지 않은 구멍으로 자동으로 채워집니다.
주:
내포된 구멍 도표에서 구멍 추가 버튼을 사용하면 일반 구멍 도표로 변환됩니다. 각각의 원점이 지워지며 구멍의 레이블은 내포된 구멍 도표의 원점에 상대적으로 변경됩니다.
선택한 구멍 도표를 삭제합니다. 삭제된 구멍 도표에 속한 구멍은 필터 조건을 만족할 경우 리스트의 해당 도표 아래에 있는 구멍 도표에서 사용할 수 있습니다. 필터 조건을 만족하지 않는 구멍은 지정되지 않은 구멍이 됩니다.
선택한 구멍 도표를 한 레벨 위로 이동합니다. 선택한 도표의 구멍 그룹 및 이 도표 아래의 도표가 변경됩니다. 필터는 위에서 아래로 적용되며, 위 구멍 도표의 필터 조건을 만족하지 않는 구멍만 주어진 구멍 도표에 사용할 수 있습니다.
선택한 구멍 도표를 한 레벨 아래로 이동합니다. 선택한 도표의 구멍 그룹 및 이 도표 아래의 도표가 변경됩니다. 필터는 위에서 아래로 적용되며, 위 구멍 도표의 필터 조건을 만족하지 않는 구멍만 주어진 구멍 도표에 사용할 수 있습니다.
구멍 도표 리스트
현재 선택 세트의 구멍 도표를 표시합니다. 구멍 도표에 의미있는 이름을 지정하려면 설명 셀을 클릭합니다.
지정되지 않은 구멍
필터 조건을 만족하지 않는 구멍을 처리하는 옵션이 포함되어 있습니다. 지정되지 않은 구멍은 도면 영역에서 "?" 레이블로 표시됩니다.
제거 버튼
지정되지 않은 구멍을 선택 세트에서 제거합니다.
확인시 제거할지 묻기
확인 버튼을 클릭하면 지정되지 않은 구멍을 자동으로 제거할지를 확인하는 프롬프트입니다.
주 창
선택한 구멍의 좌표 치수와 지름 크기를 표시합니다. 치수에 공차나 맞춤을 추가하려면 테이블의 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 맞춤/공차를 클릭합니다.
필터
다중 구멍 도표 리스트에서 선택된 구멍 도표에 대한 필터를 설정하는 옵션이 포함되어 있습니다.
주:
내포된 구멍 도표에는 필터가 적용되지 않습니다.
필터 리스트
구멍 도표에 설정된 필터 유형을 표시합니다. 필터를 추가/제거하기 위한 오른쪽 클릭 메뉴도 포함되어 있습니다.
오른쪽 클릭 메뉴 항목
  • 사용자 필터 추가 - 필터를 추가하여 드롭다운 리스트의 미리 정의된 필터 조건 세트에서 선택할 수 있습니다.
  • 구멍 선택 필터 추가 - 필터를 추가하여 도면 영역에서 구멍을 수동으로 선택할 수 있습니다. 구멍 선택 필터는 구멍 도표당 하나만 추가할 수 있습니다.
  • 삭제 - 필터 리스트에 선택된 필터를 삭제합니다.
필터 상세 정보
필터 리스트에서 선택된 필터의 기준을 정의할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
드롭다운 리스트
미리 정의된 필터 조건이 포함되어 있습니다. 이 리스트는 필터 리스트에서 선택된 필터 유형이 사용자 필터인 경우에만 표시됩니다.
편집 상자
드롭다운 리스트에서 선택된 필터 조건의 피연산자를 지정합니다. 이 편집 상자는 필터 리스트에서 선택된 필터 유형이 사용자 필터인 경우에만 표시됩니다.
선택
도면 영역에서 구멍을 선택할 수 있도록 구멍 도표 대화상자를 임시로 숨깁니다. 구멍을 선택하려면 도면 영역에서 구멍을 클릭합니다. 구멍 도표 대화상자로 돌아가려면 Enter 키 또는 Esc 키를 누릅니다. 이 버튼은 필터 리스트에서 선택된 필터 유형이 구멍 선택 필터인 경우에만 표시됩니다.
설정 버튼
구멍 도표 설정 대화상자를 표시합니다.
미리보기
대화상자를 임시로 닫고 도면 영역을 표시합니다. 다중 구멍 도표 리스트에서 선택한 구멍 도표에 속해 있는 구멍을 강조합니다. Enter 키를 눌러 구멍 도표 대화상자로 돌아갑니다.
적용 버튼
선택한 구멍 도표에 변경 사항을 적용합니다.
