AMSHIDE의 기본값을 구성하려면(AutoCAD Mechanical Toolset)
명령 프롬프트에
AMOPTIONS
를 입력합니다.
옵션 대화상자에서 AM:구조 탭을 선택합니다.
숨기기 옵션을 클릭합니다.
필요에 따라 기본값을 지정합니다.
기본 숨기기 스타일을 대시선으로 설정하려면 은선 표시 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 은선이 표시되지 않습니다.
외부 윤곽선만 전경 객체로 설정하려면 외부 윤곽선만 사용 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 전경으로 선택한 모든 윤곽선이 전경 객체로 설정됩니다.
전경의 경계 밖에 있는 배경 객체를 숨기기 상태로 설정하려면 전경 반전 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 전경의 경계 내에 있는 배경 객체를 볼 수 없습니다.
전경 선택을 윤곽선 도면층의 객체로만 제한하려면 윤곽선만 사용 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 모든 객체가 전경 객체로 처리될 수 있습니다.
숨기기 상태가
숨기기의 사용법
객체 설정과 관련되도록 하려면 해당 객체만 숨기기 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택취소하면
숨기기의 사용법
객체 설정이 무시됩니다.
전경 객체 선택 시 배경을 자동으로 선택하도록 AMSHIDE 명령을 설정하려면 배경 객체 자동으로 선택 확인란을 선택합니다.
모형 공간에서 숨기기 상태의 동적 미리보기를 사용하려면 편집할 때 동적 미리보기 확인란을 선택합니다.
자동 배경 선택에 대한 제한을 설정하려면 배경 도면요소 선택 제한 상자에 한계값을 입력합니다.
전경 객체 수에 대한 한계를 설정하려면 전경 도면요소 수 초과 시 프롬프트 상자에 한계값을 입력합니다.
확인을 클릭합니다.
관련 개념
Mechanical 구조 구성 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
관련 태스크
현재 도면에 Mechanical 구조를 사용하려면(AutoCAD Mechanical Toolset)
Mechanical 검색기 기본값을 설정하려면(AutoCAD Mechanical Toolset)
복사, 대칭 또는 배열 시 구성요소 뷰를 작성하는 방법 지정
Mechanical 구조 도면요소의 기본 이름을 구성하려면(AutoCAD Mechanical Toolset)
주석 뷰 레이블의 문자 높이 및 색상을 구성하려면(AutoCAD Mechanical Toolset)
주석 뷰 레이블 기본 설정을 구성하려면(AutoCAD Mechanical Toolset)
관련 참조
Mechanical 구조 작업을 위한 명령(AutoCAD Mechanical Toolset)
