품번기호 작성 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
도면에서 품번기호를 작성하려면 AMBALLOON 명령을 사용합니다. 도면에 몇 개의 BOM이 있는 경우 적절한 BOM을 현재 BOM으로 설정하는 것이 중요합니다.
품번기호는 작성 시 현재 BOM에 연결됩니다.
팁:
주석 뷰에 대한 품번기호를 작성하는 경우 Mechanical 검색기에서 품번기호 작성 오른쪽 클릭 메뉴 옵션을 사용하면 AutoCAD Mechanical toolset가 자동으로 정확한 BOM을 선택합니다.
품번기호를 작성할 때 기본 설정은 현재 제도 표준에 따라 지정됩니다. 기본 설정을 사용자화하는 방법에 대한 내용은 구성 및 설치 안내서를 참조하십시오.
단일 품번기호를 작성하거나 다중 품번기호를 동시에 작성할 수 있습니다. 다중 품번기호의 경우 품번기호를 수평, 수직 또는 임의의 직선 방향으로 정렬할 수 있습니다. 직사각형 영역 주위에 품번기호를 분산시킬 수도 있습니다.
기본적으로 품번기호 지시선은 부품 참조의 중심에서 시작하거나 구성요소(부품 또는 조립품)에 부착됩니다. 필요한 경우 부품 참조 또는 구성요소 이외의 위치에서 품번기호의 지시선이 시작되도록 할 수 있습니다.
몇 개의 품번기호가 하나의 지시선 아래에 모이도록 품번기호를 작성할 수도 있습니다. 모인 품번기호의 정렬 방법을 지정하는 옵션도 제공됩니다. 기본 품번기호 유형을 사용자 품번기호로 설정하는 경우 모인 품번기호는 범위 내에서 서로 연결됩니다.
Mechanical 구조를 사용하지 않는 경우 품번기호를 기입할 객체에 부품 참조가 부착되어 해당 객체가 부품으로 플래그되지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 이런 경우 부품 참조 및 품번기호를 함께 작성할 수 있습니다.
Mechanical 구조를 사용하는 경우 일반적으로 주석 뷰의 조립품에 품번기호를 기입하게 됩니다. 주석 뷰에 품번기호를 기입하면 AutoCAD Mechanical toolset는 자동으로 정확한 조립품 BOM을 선택합니다. 품번기호 형상은 주석 뷰 정의에 속하지 않습니다. 주석 뷰를 활성화하거나 다른 도면에서 외부 참조할 경우 품번기호는 해당 주석 뷰에 속하지 않는 것처럼 작동합니다.
