Vault 아이콘 참조(AutoCAD Mechanical Toolset)
Autodesk Vault Professional, 공동작업, 사무실 및 작업그룹 상태 아이콘
아이콘
설명 및 필요한 작업
아이콘이 표시되지 않으면 Vault에는 파일이 있으나 컴퓨터에는 파일의 로컬 사본이 없는 것입니다. Vault에 새로 추가된 파일을 빠르게 식별할 수 있습니다. 가져오기/체크 아웃을 사용하여 파일 사본을 검색합니다.
파일이 Vault에 있으며 체크 아웃할 수 있습니다. 파일 선행 리비전의 선행 버전입니다. 가져오기/체크 아웃을 사용하여 파일 사본을 검색합니다.
이 파일은 체크 아웃되었으며 로컬 버전은 Vault의 버전과 동일합니다. 선행 리비전의 최신 버전이라고도 합니다. 체크 인을 사용하여 파일을 다시 Vault로 체크 인하거나, 체크 아웃 명령 취소를 선택하여 변경 사항을 취소하고 파일을 다시 Vault로 체크 인합니다.
로컬 파일이 Vault의 파일보다 새 버전입니다.
파일을 체크 아웃했으며 로컬 사본이 Vault의 최신 버전보다 새 버전입니다. 일반적으로 파일을 체크 아웃했다가 다시 체크 인하지 않고 변경한 경우입니다.
파일의 로컬 사본이 최신 리비전의 릴리즈된 버전이지만 최신 리비전의 최신 버전이 아닙니다. 일반적으로 릴리즈된 버전의 로컬 사본이 있지만 다른 사용자가 빠른 변경을 실행한 경우가 이에 해당합니다.
파일이 Vault에 없습니다. 체크 인 기능을 사용하여 파일을 추가할 수 있습니다.
로컬 사본이 Vault에 있는 선행 리비전의 누적된 내용을 포함하는 리비전입니다.
파일의 로컬 사본이 Vault의 최신 버전과 일치하지 않습니다. Vault에서 갱신 기능을 사용하여 파일의 최신 버전을 가져옵니다.
로컬 파일을 체크 아웃하지 않고 변경하는 등 파일에 예상치 못한 결과가 발생했습니다. 자세한 내용은 툴팁을 참조하십시오.
Autodesk Vault 기본 상태 아이콘
아이콘
설명 및 필요한 작업
아이콘이 표시되지 않으면 Vault에는 파일이 있으나 컴퓨터에는 파일의 로컬 사본이 없는 것입니다. Vault에 새로 추가된 파일을 빠르게 식별할 수 있습니다. 최신 버전 가져오기를 사용하여 파일 사본을 검색합니다.
파일이 Vault에 있으며 체크 아웃할 수 있습니다. 작업 폴더의 버전이 Vault의 버전과 같습니다. 최신 버전이라고도 합니다.
파일이 Vault에 있으며 체크 아웃할 수 있지만, 로컬 버전이 Vault의 최신 버전보다 새 버전입니다. 이는 일반적으로 로컬 파일이 체크 아웃되지 않고 변경되었음을 의미합니다. 이러한 변경 사항을 저장하려면 로컬 사본을 가져오지 않음 옵션을 사용하여 파일을 체크 아웃합니다.
파일이 Vault에 있으며 체크 아웃할 수 있지만, 로컬 사본이 오래되었습니다. Vault에서 최신 버전을 가져옵니다.
파일을 체크 아웃했지만, 컴퓨터에 파일의 로컬 사본이 없습니다. 작업 폴더를 설정하지 않았거나, 이전에 로컬 사본을 가져오지 않고 파일을 체크 아웃했거나, 작업 폴더가 아닌 다른 위치에 파일을 체크 아웃한 경우 발생합니다. 최신 버전 가져오기를 사용하여 파일 사본을 검색합니다.
파일을 체크 아웃했으며 로컬 버전은 Vault의 버전과 동일합니다. 최신 버전이라고도 합니다.
파일을 체크 아웃했으며 로컬 사본이 Vault의 최신 버전보다 이전 버전입니다. 이는 일반적으로 최신 버전보다 이전 버전인 Vault 버전으로 작업을 시작했고 해당 파일을 체크 아웃하여 최신 버전으로 업데이트했음을 의미합니다.
다른 사용자가 파일을 체크 아웃했으나 사용자 컴퓨터에 파일의 로컬 사본이 없습니다. 최신 버전 가져오기를 사용하여 파일 사본을 검색합니다.
다른 사용자가 파일을 체크 아웃했으며 로컬 사본은 Vault의 사본과 동일합니다. 최신 버전이라고도 합니다. 이는 다른 사용자가 변경 사항을 Vault에 다시 체크 인하지 않은 경우에 일어납니다.
다른 사용자가 파일을 체크 아웃했으며 로컬 사본이 Vault의 최신 버전보다 새 버전입니다. 이는 일반적으로 다른 사용자가 변경 사항을 Vault에 체크 인했지만 파일을 체크 아웃 상태로 유지한 경우에 일어납니다.
다른 사용자가 파일을 체크 아웃했으며 로컬 사본이 Vault의 최신 버전보다 이전 버전입니다.
파일에 첨부 파일이 있습니다. 트리를 확장하여 첨부된 파일을 확인합니다.
파일이 Vault에 없습니다.
파일이 잠겨 있고 파일의 로컬 사본이 없습니다(Autodesk Vault에만 해당함).
파일이 잠겨 있고 파일의 로컬 사본이 Vault에 있는 마스터 파일과 동일합니다.
파일이 잠겨 있고 파일의 로컬 사본이 Vault에 있는 마스터 파일보다 새 버전입니다.
파일이 잠겨 있고 파일의 로컬 사본이 Vault에 있는 마스터 파일보다 이전 버전입니다.
라이브러리에 있는 Vault의 폴더입니다. 라이브러리 폴더는 특수 지정 폴더로, 이 폴더에 있는 파일은 다른 조립품에서 사용되는 경우 편집되지 않습니다. 라이브러리 폴더의 파일에는 다음과 같은 두 가지 고유한 특성이 있습니다.
  • 다른 폴더에서 공유할 수 없습니다.
  • 일반적으로, 공유되는 공통 네트워크 위치에서 저장 및 참조됩니다.
