AutoCAD Mechanical toolset를 통해 다음과 같은 방법으로 하나의 구멍 도표를 다중 구멍 도표로 분할할 수 있습니다.
- 다중 구멍 도표 작성
- 여러 구멍이 각 구멍 도표에 표시되도록 필터 설정
다음은 다중 구멍 도표를 작성하는 예입니다. 이 예에서는 카운터보어, 파이프 스레드 및 틈새 구멍이 포함되어 있는 브래킷의 도면을 사용합니다. 구멍 유형별로 구멍을 그룹화하고 개별 구멍 도표에 각 그룹을 표시해야 합니다.
- 카운터보어 구멍만 표시하도록 구멍 도표에 필터를 설정하려면 다음을 수행합니다.
- 도면 영역에서 구멍 도표를 두 번 클릭합니다. 구멍 도표 대화상자가 표시됩니다.
- 필터 막대 확인란이 선택되어 있지 않으면 이를 선택합니다.
- 필터 프레임에서 필터 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 사용자 필터 추가를 선택합니다. 필터 상세 정보 프레임이 나타납니다.
- 필터 상세 정보 프레임의 왼쪽 끝에 있는 드롭다운 리스트에서 "카운터보어"를 선택합니다.
- 다음 드롭다운 리스트에서 "참"을 선택합니다.
- 다중 구멍 도표 프레임에서 설명 셀을 두 번 클릭합니다. 이름(예: "카운터보어 구멍")을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 적용을 클릭합니다. 주 창의 리스트에는 카운터보어 구멍만 표시되고 지정되지 않은 구멍 프레임에는 구멍 도표에 지정되지 않은 일부 구멍이 표시됩니다.
- 현재 구멍 도표에서 다른 구멍 도표를 생성하고 파이프 구멍만 표시되도록 필터를 설정합니다.
- 다중 구멍 도표 프레임에서
을 클릭합니다. 도면 영역에 구멍 도표를 배치하라는 메시지가 나타납니다.
- 도면 영역을 클릭하여 삽입점을 표시합니다. 구멍 도표 대화상자가 다시 표시됩니다.
주: 지정되지 않은 구멍이 새로 작성된 구멍 도표에 자동으로 지정됩니다.
- 필터 프레임에서 필터 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 나타난 메뉴에서 사용자 필터 추가를 선택합니다. 필터 상세 정보 프레임이 나타납니다.
- 필터 상세 정보 프레임의 왼쪽 끝에 있는 드롭다운 리스트에서 설명을 선택합니다.
- 다음 드롭다운 리스트에서 시작 문자를 선택합니다.
- 인접한 편집 상자에 파이프를 입력합니다.
- 다중 구멍 도표 리스트에서 구멍 도표에 해당하는 설명 셀을 클릭하고 파이프 구멍을 입력합니다.
- 적용을 클릭합니다. 주 창의 리스트에는 파이프 구멍만 표시되고 지정되지 않은 구멍 프레임에는 도표에 지정되지 않은 일부 구멍이 표시됩니다.
- 현재 구멍 도표에서 나머지 구멍을 포함할 다른 구멍 도표를 생성합니다.
- 다중 구멍 도표 프레임에서
- 확인을 클릭합니다.
