표면 텍스처 대화상자(AutoCAD Mechanical Toolset)
표면 텍스처 대화상자를 통해 표면에 대한 표면 텍스처 요구사항을 지정할 수 있습니다.
주:
기호 탭
옵션
기호의 그래픽 표시에 대한 옵션을 설정합니다. 각 옵션의 사용 가능 여부는 제도 표준 및 버튼 표시 여부에 따라 다릅니다. 다음 4개의 옵션이 있습니다.
기호 유형
기본 기호
기본 기호만 그립니다.
재료 제거가 요구됨
"기계가공이 필요"하다는 내용의 지정 사항을 기호에 삽입합니다.
재료 제거가 금지됨
"기계가공이 금지"된다는 내용의 지정 사항을 기호에 삽입합니다.
연장선 붙임
문자 없이 기호에 대한 연장선의 가용성을 제어합니다.
주요 기호 사용
도면에서 다른 모든 표면 텍스처 기호의 집합적 표시로 기호를 설정합니다. 이 옵션은 지시선 없이 기호를 작성한 경우에만 사용할 수 있습니다.
주:
특성을 클릭하여 단순화 표시나 전체 리스트 표시를 선택합니다. 단순화 표시에서 기본 기호만 집합적 표시 오른쪽에 괄호로 묶여 표시됩니다. 전체 리스트 표시에서 도면에 있는 표면 텍스처 기호의 상태는 집합적 표시 오른쪽에 괄호로 묶여 표시됩니다. GOST 표준에서는 전체 리스트가 옵션이 아닙니다. 단순화가 기본 선택입니다.
라이브러리
기호 라이브러리의 활성 제도 표준/리비전에 대한 표면 텍스처 기호를 모두 나열합니다. 항목 위로 포인터를 이동하면 이 항목에 대한 모든 설정이 툴팁에 나타납니다. 라이브러리의 각 항목은 상황에 맞는 메뉴와 연관되어 있습니다.
메뉴 옵션
로드
라이브러리에서 선택한 기호를 로드합니다. 표면 텍스처 기호 대화상자의 현재 설정을 덮어씁니다.
업데이트
라이브러리에서 선택한 기호를 표면 텍스처 기호 대화상자의 현재 설정으로 덮어씁니다. 미리보기가 업데이트되어 새 설정을 반영합니다. 이 작업으로 기호 이름과 기본 상태가 변경되지는 않습니다.
삭제
라이브러리에서 선택한 기호를 제거합니다.
이름 바꾸기
기호 이름을 편집할 수 있습니다. 프로그램은 입력한 이름을 확인하여 라이브러리의 기호 이름이 고유한지 확인합니다.
기본값 설정
선택한 기호를 라이브러리의 기본 기호로 설정합니다. 기호 옆에 파란색 확인 표시가 나타나 기본 기호임을 나타냅니다. 다음에 표면 텍스처 기호를 작성할 때 기본 기호가 자동으로 로드됩니다.
기본값 제거
선택한 기호의 기본 상태를 제거합니다. 이 메뉴 옵션은 기본 기호에서만 사용할 수 있습니다. 기본 기호를 선택하지 않은 경우 표면 텍스처 기호 대화상자에서 최근에 작성 또는 편집한 표면 텍스처 기호의 설정이 기본값으로 표시됩니다.
추가
현재 설정을 기호 라이브러리에 새 항목으로 저장합니다. 프롬프트에서 새 항목의 이름을 지정할 수 있습니다.
가져오기
다른 도면의 기호 라이브러리에서 표면 텍스처 기호를 가져옵니다. 편집 중인 표면 텍스처 기호와 표준 및 리비전 사항이 동일한 기호만 가져올 수 있습니다.
요구사항
표면 텍스처 요구사항을 지정하는 데 사용되는 옵션을 설정합니다. 데이터를 추가할 때 데이터 입력에 사용되는 상자가 나타납니다. 상자가 나타나는 순서는 선택한 용접 유형에 따라 다르므로 다음 리스트에 나타난 순서와 다를 수 있습니다. 상자 위로 포인터를 이동하면 해당 상자에 입력해야 할 정보를 설명하는 툴팁이 나타납니다.
기호 삽입
현재 커서 위치에서 특수 문자를 삽입할 수 있는 팔레트를 표시합니다. 도면 영역의 미리보기에는 특수 문자가 표시되고 대화상자에는 해당 제어 키 순서가 표시됩니다.
온둘레
온둘레 지시계를 기호에 삽입합니다.
기계가공 허용 오차
표면의 기계가공 허용 오차를 지정합니다. GOST 표준에서는 사용할 수 없습니다.
거칠기 평균 최대값
표면의 최대 거칠기 평균을 지정합니다.
거칠기 평균 최소값
표면의 최소 거칠기 평균을 지정합니다.
첫 번째 요구사항
표면의 첫 번째 요구사항을 지정합니다.
두 번째 요구사항
표면의 두 번째 요구사항을 지정합니다.
세 번째 요구사항
표면의 세 번째 요구사항을 지정합니다.
네 번째 요구사항
표면의 네 번째 요구사항을 지정합니다.
주:
이 옵션은 GOST 표준에서만 사용할 수 있습니다.
텍스처 방향
텍스처의 방향을 지정합니다.
주:
생산 방법
표면의 생산 요구사항을 지정합니다.
기존 값과 다른 값을 추가하면 해당 값은 드롭다운 리스트에 추가됩니다.
주:
공정 주
표면의 공정 요구사항을 지정합니다.
공정 주 1
표면의 공정 요구사항을 지정합니다.
공정 주 2
표면의 공정 요구사항을 지정합니다.
견본추출 길이
표면에 필요한 견본추출 길이를 지정합니다.
최대 간격
표면의 최대 간격을 지정합니다.
차단
표면의 차단 값을 지정합니다.
참조
표면의 참조 길이와 평가 길이를 지정합니다.
기복
표면의 기복 값을 지정합니다.
다른 거칠기
표면의 다른 거칠기를 지정합니다.
다른 거칠기 최대값
표면의 다른 최대 거칠기를 지정합니다.
다른 거칠기 최소값
표면의 다른 최소 거칠기를 지정합니다.
꼬임 방향
표면의 꼬임 방향을 지정합니다.
기준 길이
값이 있을 경우 연장선 붙임 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 1973 GOST 표준에만 사용할 수 있습니다.
지우기
모든 데이터를 지우고 대화상자 옵션을 기본값으로 되돌립니다.
지시선 및 문자 탭
화살촉
지시선 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 표준 설정 대화상자 또는 표면 텍스처 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다.
주: 기호에 부착된 지시선이 표면 표시 지시선이면 이 옵션의 이름이 표면 화살촉으로 변경됩니다.
지시선 세그먼트 편집
추가
지시선, 지시선 세그먼트 또는 지시선 노드를 추가합니다.
제거
지시선이나 지시선 세그먼트를 삭제합니다.
객체 부착물 편집
부착
기호를 도면의 객체에 부착합니다. 부착하면 객체를 이동할 때 기호가 함께 이동됩니다.
분리
기호를 분리합니다. 기호는 자유형 독립 객체가 됩니다.
선가중치 축척
그래픽 기호 크기를 확대하거나 축소합니다. 축척 비율을 변경하는 동안 도면 영역에 기호의 동적 미리보기가 표시됩니다. 축척 과정 동안 시스템에서는 기호 문자 높이의 10%에서 선가중치를 유지합니다. 기호 크기를 확대하거나 축소할 때 적합한 선가중치가 사용 가능한 값에만 축척 비율이 스냅됩니다.
주:
이 옵션은 기호가 객체에 부착되지 않은 경우에만 사용 가능합니다.
표면 치수보조선
지시선 시작점에 대한 치수보조선의 옵션을 제어합니다. 치수보조선은 지시선이 부착된 선이나 호 끝을 넘어서는 위치로 지시선 시작점을 이동하는 경우에만 그려집니다. 이 섹션의 옵션은 이 기호에 대해 치수보조선이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
객체에서 간격띄우기
치수보조선의 시작점과 부착된 객체 사이의 거리를 정의합니다.
동기화
DIMEXO 시스템 변수에서 간격띄우기의 값을 로드합니다.
지시선을 넘어서 연장
기호 시작점과 표면 치수보조선 끝점 사이의 거리를 정의합니다.
동기화
DIMEXE 시스템 변수에서 연장의 값을 로드합니다.
지시선의 기호 위치 자동 조정
지시선에서 기본 위치로 기호를 이동하려면 이 옵션을 선택합니다.
  문자
지시선의 기호 위치 자동 조정
기호를 지시선의 기본 위치로 이동합니다.
설정
표면 텍스처 설정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서는 현재 제도 표준의 표면 텍스처 기호에 대한 기본 설정을 편집할 수 있습니다.
