가상 스냅점 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
객체 스냅을 사용하면 도면에서 특정 점을 쉽게 선택할 수 있습니다.
또한 기존 점 및 객체를 사용하여 가상 스냅점을 정의할 수 있습니다. 이 가상 스냅 점을 사용하여 객체를 편집하거나 도면에 객체를 추가할 수 있습니다.
도면 보조 명령을 사용하여 다음을 정의할 수 있습니다.
상대점
상대점을 사용하면 입력한 마지막 점을 기준으로 해당 원형 좌표를 지정하여 도면에 가상 스냅점을 정의할 수 있습니다.
다른 명령을 활성화하지 않고 이 기능을 시작하면 상대점의 좌표만 반환됩니다. 도면 명령이 활성화된 상태에서 이 기능을 사용하여 도면의 점을 찾으려면 도면 명령을 시작한 다음 상대점을 정의합니다.
예를 들어, 선을 그리려면 LINE 명령을 시작하고 시작점을 지정합니다. 그런 다음 상대점 기능('AMPSNAPREL)을 투명 명령으로 시작합니다. 다음과 같은 메시지가 나타납니다.
각도 지정 또는 [기준점(B)]: 각도 값을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
거리: 거리 값을 입력하거나 좌표 입력 장치로 거리를 지정합니다.
주: 각도를 정의할 다른 기준점을 지정할 수도 있습니다. 명령 프롬프트에서 기준점을 선택합니다. 다음과 같은 메시지가 나타납니다.
각도에 대한 새 기준: 도면에서 새 점을 선택하고 Enter 키를 눌러 각도 값을 지정합니다.
참조점
참조점을 사용하여 도면에 다음 점을 지정하기 위한 임시 참조 스냅점을 정의할 수 있습니다.
가상 교차점
가상 교차점으로 두 선의 가상 교차점을 찾을 수 있으며 이 점을 가상 스냅점으로 사용할 수 있습니다.
다른 명령을 활성화하지 않고 이 기능을 시작하면 가상 교차점2#의 좌표만 반환됩니다. 도면 명령이 활성화된 상태에서 이 기능을 사용하여 도면에서 점을 찾으려면 도면 명령을 시작한 다음 선택한 두 선 사이의 가상 교차점을 정의합니다.
예를 들어, 두 선의 가상 교차점에 원을 그리려면 CIRCLE 명령을 시작합니다. 그런 다음 가상 교차점 기능('AMPSNAPVINT)을 투명 명령으로 시작합니다. 첫 번째와 두 번째 선을 선택하여 이 두 선의 가상 교차점을 찾습니다.
직사각형 중심
직사각형 중심으로 두 선의 직교 이등분선 사이에서 교차점을 찾을 수 있으며 이 점을 가상 스냅점으로 사용할 수 있습니다.
다른 명령을 활성화하지 않고 이 기능을 시작하면 계산된 점의 좌표만 반환됩니다. 도면 명령이 활성화된 상태에서 이 기능을 사용하여 도면에서 점을 찾으려면 도면 명령을 시작한 다음 직사각형 중심 기능('AMPSNAPCEN)을 투명 명령으로 선택합니다.
2점의 중간점
2점의 중간점 기능을 사용하여 선택한 두 점을 통과하는 명확한 선에서 점을 찾을 수 있습니다.
다른 명령을 활성화하지 않고 이 기능을 시작하면 계산된 점의 좌표만 반환됩니다. 도면 명령이 활성화된 상태에서 이 기능을 사용하여 도면에서 점을 찾으려면 도면 명령을 시작한 다음 2점의 중간점 기능('AMPSNAPMID)을 투명 명령으로 선택합니다.
2점의 중간점 기능을 시작하면 첫 번째 점 및 두 번째 점을 묻는 메시지가 나타납니다. 이 두 점 사이에서 중간점을 찾으려면 선 분할을 묻는 프롬프트가 나타날 때 0.5(기본값)를 입력합니다. 첫 번째 점을 찾으려면 0을 입력하고 두 번째 점을 찾으려면 1을 입력합니다. 음수값과 1보다 큰 값을 입력할 수도 있습니다.
