모서리 기호 모양 구성 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
제도 표준과 리비전을 선택하면 모서리 기호에 대한 기본 설정은 해당 제도 표준과 일치하도록 변경됩니다.
필요한 경우 이 설정을 제도 요구사항에 맞게 사용자화할 수 있습니다.
문자와 지시선은 주석에 가장 일반적으로 사용되는 객체이므로 AutoCAD Mechanical toolset에서는 표준 설정 대화상자라는 한 구성점에서 이러한 객체의 기본 특성을 지정할 수 있습니다. 이러한 설정은 마스터 설정입니다.
모서리 설정 대화상자에서 문자 및 지시선 설정의 기본값은 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"입니다. 마스터 설정을 수정하면 모서리 기호에 새 설정이 자동으로 적용됩니다. 그러나 모서리 기호가 마스터 설정을 따르지 않도록 하려면 문자 높이를 재지정하고 특정 값을 선택할 수 있습니다.
