지시선 주 설정 대화상자(AutoCAD Mechanical Toolset)
지시선 주 설정 대화상자를 사용하여 현재 제도 표준에 대한 지시선 주의 기본 설정을 사용자화합니다.
기호 탭
옵션
참조선 표시
지시선에서 주 문자까지 참조선을 추가합니다. 확인란 왼쪽에 있는 아이콘에 결과가 표시됩니다.
요구사항
변수
함수 리스트를 표시하고 주가 부착될 수 있는 객체의 특성을 참조합니다. 리스트에서 항목을 선택하여 여러 줄 문자 편집기에 삽입합니다. 커서 위치에 항목이 나타납니다.
기호 삽입
여러 줄 문자 편집기의 현재 커서 위치에서 특수 문자를 삽입할 수 있는 팔레트를 표시합니다. 렌더링된 문자 모드에서는 편집기에 특수 문자가 표시되지만, 일반 문자 모드에서는 편집기에 해당 제어 키 순서가 표시됩니다.
여러 줄 문자 편집기
주 문자를 편집합니다. 이 편집기를 사용하여 주 문자로 표시할 문자, 공식 및 특수 기호를 편집합니다. 오른쪽 클릭 메뉴를 사용하여 특수 편집 도구에 액세스합니다.
오른쪽 클릭 메뉴 옵션
여러 줄 문자 편집기에서 선택한 문자 세그먼트의 서식을 지정할 수 있습니다. 서식 옵션은 다음과 같습니다.
  • 형식 > 밑줄 - 선택한 문자의 밑줄을 전환합니다.
  • 형식 > 윗줄 - 선택한 문자의 윗줄을 전환합니다.
  • 형식 > 정렬 - 선택한 문자를 동일한 줄의 스택 문자에 정렬하는 방법을 지정합니다.
  • 형식 > 스택 - "/" 문자로 구분된 두 개의 문자 세그먼트를 스택합니다.
  • 형식 > 문자 색상 - 선택한 문자의 색상을 지정합니다.
  • 형식 > 문자 높이 - 선택한 문자의 축척 비율을 적용합니다.
  • 형식 > 문자 글꼴 - 선택한 문자의 글꼴을 지정합니다.
  • 형식 > 문자 폭 - 선택한 문자의 폭에 대한 축척 비율을 적용합니다.
  • 형식 > 추적 요인 - 선택한 문자의 문자 간 공백을 지정합니다.
  • 형식 > 치수 스타일 적용 - 숫자 표현식의 치수 스타일을 적용합니다. 이 옵션은 숫자 표현식을 선택한 경우에만 표시됩니다.
    주: 치수 스타일 메뉴의 나머지 옵션에는 선택 가능한 치수 스타일이 나열됩니다.
  • 정밀도 - 숫자 표현식의 정밀도를 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 숫자 표현식을 선택한 경우에만 표시됩니다. 선택한 숫자 표현식에 치수 스타일을 적용한 경우에는 사용할 수 없습니다.
  • 잘라내기 - 선택한 문자를 Windows 클립보드로 이동합니다.
  • 복사 - 선택한 문자를 Windows 클립보드에 복사합니다.
  • 붙여넣기 - Windows 클립보드의 내용을 삽입점에 삽입합니다.
  • 삭제 - 선택한 문자를 지웁니다.
  • 모두 선택 - 여러 줄 문자 편집기의 전체 컨텐츠를 선택합니다.
미리보기 표시 모드
주 문자가 여러 줄 문자 편집기에 나타나는 방법을 지정합니다.
  • 일반 문자 - 주 문자를 정의하는 공식 및 서식 기호를 표시합니다.
  • 렌더링된 문자 - 컬러 - 주석을 미리보기 위해 모든 공식 및 서식 기호를 렌더링합니다.
  • 렌더링된 문자 - 단색 - 렌더링된 문자 - 컬러 모드와 같은 문자를 단색으로 표시합니다.
팁: 특히 함수를 삽입하는 경우에는 일반 문자 모드를 사용하여 공식을 정의합니다. 참조를 배치할 위치에 대해 추가 제어를 제공합니다. 렌더링된 모드를 사용하여 공식을 확인합니다.
라이브러리
범주
메모 템플릿을 작성할 수 있는 객체 범주 리스트를 표시합니다.
템플릿
선택한 범주에 대해 사용 가능한 템플릿 리스트를 표시합니다.
메뉴 옵션
추가
여러 줄 문자 편집기의 문자를 새로운 메모 템플릿으로 저장합니다. 새 템플릿이 기호 라이브러리에 추가됩니다.
삭제
기호 라이브러리에서 선택한 메모 템플릿을 삭제합니다.
이름 바꾸기
템플릿 이름을 편집할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical toolset에서 주어진 범주의 템플릿 이름이 고유한지 확인하기 위해 제공된 이름을 검증합니다.
기본값 설정
선택한 템플릿을 선택한 범주의 기본 템플릿으로 설정합니다. 파란색 체크 표시가 기본 템플릿 이름 옆에 나타납니다. 주를 선택한 범주에 의해 설명된 객체에 부착하는 경우 기본 템플릿이 자동으로 로드됩니다.
기본값 제거
선택한 템플릿의 기본 상태를 제거합니다. 이 메뉴 옵션은 기본 템플릿에서만 사용할 수 있습니다. 기본 템플릿을 선택하면 주 문자가 여러 줄 문자 편집기에 나타나지 않습니다.
추가
여러 줄 문자 편집기의 컨텐츠를 새 템플릿으로 저장합니다. 새 항목의 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
가져오기
다른 도면의 기호 라이브러리에서 템플릿을 가져옵니다. 편집 중인 기호와 동일한 표준 및 리비전 버전을 가진 기호만 가져올 수 있습니다.
지시선 및 문자 탭
지시선
화살촉
주 기호의 기본 지시선 화살촉 유형을 지정합니다.
주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 화살촉 유형을 선택하면 해당 화살촉 유형이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 화살촉 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 주 기호의 화살촉 유형 설정이 그에 따라 변경됩니다.
화살표 크기
주 기호의 기본 지시선 화살촉 크기를 지정합니다.
주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 크기를 선택하면 화살표 크기가 제도 표준 마스터 설정의 화살표 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 주 기호의 화살표 크기 값이 그에 따라 변경됩니다.
색상
주 기호의 기본 지시선 색상을 지정합니다.
주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 지시선 색상이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 주 기호의 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
문자
높이
주 기호의 기호 문자에 대한 기본 문자 높이를 지정합니다. 현재 표준이 "사용자 표준"이면 비표준 문자 높이를 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 AutoCAD Mechanical toolset에서는 리스트에서 값을 선택하도록 제한합니다.
주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 높이를 선택하면 문자 높이가 제도 표준 마스터 설정의 기준 높이 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 주 기호의 문자 높이 설정이 그에 따라 변경됩니다.
색상
주 기호의 기호 문자에 대한 기본 색상을 지정합니다. 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다.
주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 문자 색상이 제도 표준 마스터 설정의 기준 문자 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 주 기호의 문자 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
지시선 자리맞추기
지시선 끝점을 기준으로 주 문자 위치를 설정합니다.
주: 이 옵션은 GOST 표준에서 사용할 수 없습니다. 그러나 GOST 표준에 기반한 사용자 표준에서는 사용할 수 있습니다.
기본값 복원
이 대화상자의 모든 설정을 제도 표준의 사전 설정된 기본값으로 복원합니다.
