식별자 및 화살표 탭(단면도 스타일 수정 대화상자 - AutoCAD Mechanical toolset)
단면선에 사용되는 식별자 및 방향 화살표의 특성을 설정합니다.
옵션 리스트
다음 옵션이 표시됩니다.
식별자
단면선의 식별자 형식을 조정합니다.
문자 스타일
식별자에 사용할 문자 스타일을 설정합니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 스타일을 선택하면 식별자가 제도 표준 마스터 설정의 문자 스타일 설정에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical toolset 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
문자 색상
식별자에 사용할 색상을 설정합니다. 색상 리스트 아래쪽의 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 표시됩니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 식별자 색상이 식별자의 문자 높이에 해당하는 색상(객체 특성 설정 대화상자에서 지정됨)에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical toolset 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
문자 높이
식별자의 높이를 설정합니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 문자 높이를 선택하면 식별자 문자 높이가 제도 표준 마스터 설정의 기준 높이 설정을 기반으로 합니다. 이 옵션을 선택하면 식별자 높이는 항상 기준 높이 설정보다 한 단위 크게 지정됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical toolset 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
제외 문자
식별자로 사용해서는 안 되는 문자를 설정합니다.
모든 절곡부에 식별자 표시
이 옵션을 선택하면 모든 절곡부에서 단면선 식별자가 표시됩니다.
연속 레이블링 사용
이 옵션을 선택하면 끝 및 절곡부 이름을 연속하는 알파벳 문자로 지정합니다.
방향 화살표
단면선의 방향 화살표 형식을 조정합니다.
방향 화살표 표시
이 옵션을 선택하면 단면선의 끝점에 방향 화살표를 표시합니다.
시작 기호
단면선의 시작 부분에서 사용할 화살촉 유형을 설정합니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 화살촉 유형을 선택하면 해당 화살촉 유형이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 화살촉 설정에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical toolset 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
끝 기호
단면선의 끝 부분에서 사용할 화살촉 유형을 설정합니다.
기호 색상
방향 화살표에 사용할 색상을 설정합니다. 두 방향 화살표가 동일한 색상을 사용합니다. 색상 리스트 아래쪽의 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 표시됩니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 화살촉 색상이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 색상 설정에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical toolset 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
기호 크기
화살촉의 크기를 설정합니다. 리스트에서 일반적인 크기를 선택할 수도 있고 크기의 숫자 값을 입력할 수도 있습니다. 프로그램에서는 사용자가 입력하는 값을 확인하여 올바르지 않은 값을 지정하지 않도록 합니다.
주: "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라" 레이블이 지정된 크기를 선택하면 화살촉 크기가 제도 표준 마스터 설정의 화살표 설정에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical toolset 단면도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
치수보조선 길이
방향 화살표에 사용되는 치수보조선의 길이를 설정합니다.
정렬
단면선의 시작점과 끝점을 기준으로 하여 단면선 식별자와 방향 화살표의 배치를 조정합니다.
주: 정렬은 투영 각도(첫 번째 또는 세 번째)를 통해서도 조정됩니다.
식별자 위치
단면선 식별자의 위치와 정렬을 설정합니다.
식별자 간격띄우기
식별자 위치 설정에 의해 지정된 위치에서 단면선 식별자를 간격띄우기할 거리를 설정합니다.
화살표 방향
방향 화살표가 절단 평면을 향하도록 할지 아니면 절단 평면 반대쪽을 향하도록 할지를 지정합니다.
기본값 복원
모든 값을 스타일의 기준이 되는 제도 표준 및 리비전의 기본값으로 되돌립니다. 이 버튼은 AutoCAD Mechanical toolset 단면도 스타일에 대해서만 표시됩니다.
