AutoCAD Mechanical toolset에서는 도면 영역에 도면 경계 및 제목 블록을 삽입하는 명령을 제공합니다.
설계 과정의 어떤 단계에서나 도면 경계를 삽입할 수 있습니다. 제목 블록 속성, 용지 형식 및 축척을 지정합니다. 또한 도면 단면의 높이와 폭을 지정하고 AutoCAD Mechanical toolset를 통해 축척을 계산할 수도 있습니다. 도면 경계로 이동해야 하는 형상과 주석이 이미 그려진 경우 명령행 옵션을 사용하여 해당 형상과 주석을 선택하고 재축척한 후 도면 경계 내의 적절한 위치로 이동할 수 있습니다.
도면 경계 및 제목 블록은 이 용도로 예약된 도면 파일에 저장된 블록에서 파생됩니다. 기본적으로 도면 경계는 acadm/gen/dwg/format 폴더에 있고 제목 블록은 acadm/gen/dwg/title 폴더에 있습니다(관련 링크 참고). AutoCAD Mechanical toolset에서는 함께 제공되는 제도 표준을 따르는 도면 경계 및 제목 블록이 포함된 도면 파일을 제공합니다. 필요한 경우 이러한 도면 파일을 필요에 맞게 사용자화할 수 있습니다.
자동 특성 관리가 켜져 있으면 AutoCAD Mechanical toolset에서 도면 경계 및 제목 블록이 예약된 도면층에 자동으로 배치됩니다. 기본적으로 이 도면층 이름은 AM_BOR로 지정됩니다. AMLAYTIBLO(제목 블록 도면층 켜기/끄기) 명령을 사용하여 이 도면층을 켜거나 끌 수 있습니다. AM_BOR 도면층을 사용하지 않으면 도면 개념 인쇄를 플롯하거나 도면에 기준 축척 비율만 설정하려는 경우에 유용합니다.
제목 블록이 정보(예: 조립품 특성 또는 부품 참조의 설명)를 선택하도록 지정할 수 있습니다. 표준 가져오기 파일(*.tit 파일)이라는 특수 형식의 텍스트 파일에서 경계 또는 제목 블록에 대한 정보를 가져올 수도 있습니다.
제목 블록에는 리비전 행을 삽입할 수 있습니다.
