도면 뷰 작성 대화상자(AutoCAD Mechanical Toolset)
이 대화상자를 통해 AMDWGVIEW 명령을 사용하여 작성하는 도면 뷰를 지정할 수 있습니다.
주: Inventor 링크는 64비트 시스템에서만 사용할 수 있으며 기본적으로 설치되지 않습니다.
뷰 유형
작성할 뷰 유형을 지정합니다.
  기준
선택한 방향에 따라 부품의 첫 번째 도면 뷰를 작성합니다.
  다중
대화상자로 돌아가지 않고 모체 뷰의 다중 투영 뷰를 작성합니다. 직교 뷰 및 등각투영 뷰를 원하는 대로 배치합니다.
  직교
기존 뷰를 기준으로 직교 투영 뷰를 생성합니다. 모체 뷰, 투영 방향 및 뷰 배치 위치가 있어야 합니다.
  보조
부품의 기존 뷰를 기준으로 하여 보조 뷰를 작성합니다. 모체 뷰, 투영 뷰를 지정할 두 점 및 배치 위치가 있어야 합니다.
  등각투영
앞/왼쪽, 앞/오른쪽, 뒤/왼쪽 또는 뒤/오른쪽 표시를 사용하여 모체 뷰의 뷰를 작성합니다.
  상세
모체 뷰의 일부에 대해 확대된 뷰를 작성합니다. 직사각형이 아닌 뷰포트를 작성하여 모체 뷰의 뷰 부분을 정의할 수 있습니다.
  간략
연장된 부품의 기존 뷰를 기준으로 간략 뷰를 작성합니다.
데이터 세트
새 뷰에 사용할 데이터 세트를 지정합니다.
  활성 부품
뷰에 대한 활성 부품을 사용합니다.
  전개도
뷰에 대해 선택한 전개도를 사용합니다.
  선택
뷰에 대해 선택한 객체를 사용합니다.
주:
Autodesk Inventor 문서에 링크된 도면 파일에 대해서는 객체 선택만 지원됩니다.
  그룹
지정된 객체 그룹을 사용합니다. 이 옵션은 도면에 객체 그룹을 정의한 경우에만 사용할 수 있습니다.
배치
선택한 배치에 뷰를 배치합니다.
방향
도면 뷰의 방향을 선택합니다.
특성
뷰 특성을 제어합니다.
축척
뷰의 축척을 설정합니다.
모체에 상대적인
모체 뷰에 상대적으로 뷰를 축척할지 여부를 지정합니다.
상세 기호
상세도 및 단면도에 대한 문자 레이블을 제어합니다.
레이블 패턴
기호 표준에 의해 제어된 패턴에 따라 뷰 이름을 지정합니다. 패턴에서는 상세 레이블 <Detail_Label> 및 상세 축척 <Detail_Scale>을 뷰 이름으로 사용되는 패턴의 변수로 사용합니다.
독립 뷰 표시
이 옵션은 뷰 유형이 상세인 경우에만 사용할 수 있습니다. 상세도의 화면표시 특성을 모체 뷰와 독립적으로 만듭니다.
옵션
도면 뷰에 대한 옵션을 설정할 수 있는 옵션 대화상자를 엽니다. 자세한 내용은 OPTIONS 명령을 참고하십시오.
은선 탭
도면 뷰에서 은선에 대한 설정을 제어합니다.
은선 계산
은선 계산 옵션을 켭니다. 이 옵션이 꺼져 있으면 은선이 계산되지 않거나 뷰에 표시되지 않습니다.
은선 표시
뷰에 은선을 표시합니다.
접선 표시
뷰에 접하는 윤곽을 표시합니다.
일치하는 모서리 제거
뷰에서 중복 모서리를 제거합니다.
간섭 모서리 표시
조립품에서 결합 부품이 간섭할 때 결과 모서리를 계산하고 표시합니다.
다른 이름으로 표시
은선 계산 옵션을 사용하지 않는 경우 숨겨진 모서리의 표시를 제어합니다.
단면 탭
단면도의 설정을 제어합니다.
유형
단면도 유형을 제어합니다.
없음
단면도를 작성하지 않습니다.
전단면
기준 뷰, 보조 뷰, 간략 뷰 및 직교 뷰의 전체 단면도를 작성합니다.
반단면
작업 평면 또는 작업점을 통과하는 반단면도를 작성합니다.
간격띄우기
기준 뷰, 직교 뷰, 간략 뷰 또는 보조 뷰로부터 간격띄우기 단면도를 작성합니다.
정렬된 단면
기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 정렬된 단면도를 작성합니다.
부분 단면
기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 부분 단면도를 작성합니다.
반지름
기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 반지름 단면도를 작성합니다.
Mechanical Desktop에서 부품이 생성될 때 해당 부품의 투영된 뷰를 모든 상세 정보와 함께 표시합니다.
표준
부품의 단면도를 표시되는 상세 정보와 함께 표시합니다.
단순화
부품의 단순 단면도를 상세 정보 없이 표시합니다.
레이블
단면도에 사용할 레이블을 지정합니다.
기호
단면도에 사용할 기호를 지정합니다.
해치
단면도를 해치할지 여부를 지정합니다.
패턴
단면도의 해치 패턴 및 매개변수를 설정합니다. AutoCAD 해치 패턴 대화상자를 엽니다.
희미한 해치 숨기기
일반적으로 뷰를 벗어났거나 희미한 해치 패턴을 숨깁니다.
표준 부품 탭
도면 뷰에서 부품 표시를 제어합니다.
2D 표시
도면 뷰에서 표준 3D 부품에 대한 2D 표시를 설정합니다. 이 설정으로 인해 부품이 변경되지는 않습니다.
