AutoCAD Mechanical toolset에서는 두 플레이트를 연결하기 위한 전체 체결 요소 조립품을 작성하는 마법사(AMSCREWCON2D 명령)를 제공합니다. 나사 연결은 마법사에서 선택할 수 있는 나사, 너트, 워셔 및 구멍으로 구성될 수 있습니다. 나사 연결에 이러한 표준 부품을 모두 선택할 필요는 없지만 최소한 하나는 선택해야 합니다.
마법사에서는 결합할 수 있는 표준 부품만 표시됩니다. 예를 들어, 슬롯 너트를 나사 연결의 부품으로 선택한 경우에만 코터 핀이 표시됩니다. 나사 연결 마법사의 특성은 다음과 같습니다.
- 정면도, 저면도 또는 평면도에 나사 연결을 삽입할 수 있습니다. 정면도를 선택하는 경우 플레이트를 관통하는 세그먼트를 일반 뷰, 숨겨진 뷰 또는 단면도로 표시하도록 선택할 수 있습니다. 그립을 표시하지 않도록 선택할 수도 있습니다.
- 마법사 설정을 템플릿으로 저장해 나중에 재사용할 수 있습니다. 템플릿에서 작업을 시작하는 경우에는 대부분의 항목이 이미 선택되어 있습니다. 따라서 예외적인 경우만 지정하면 됩니다. 나사 연결을 삽입할 때마다 필요한 모든 설정을 지정할 필요는 없습니다. 또한 AutoCAD Mechanical toolset에서는 작업을 신속하게 시작할 수 있도록 몇 가지 일반적인 템플릿을 제공합니다.
- 옵션 대화상자의 AM:컨텐츠 탭에서는 나사 연결에 대한 투영 길이 규칙을 적용하는 옵션이 제공됩니다. 따라서 너트가 포함된 나사 연결을 삽입하면 마법사에서 나사 중심선의 투영 길이를 너트 지름의 1.5배로 유지합니다. 이 옵션을 선택하지 않는 경우에는 끌기를 통해 나사 연결 크기를 조정할 수 있습니다.
- 너트를 아직 선택하지 않은 경우 마법사는 같은 계산을 사용해 나사 연결에 대한 볼트 크기를 제시합니다.
- 카운터보어 및 카운터싱크를 결합할 수 있습니다. 나사 및 나사 머리 아래에 함께 제공되는 워셔는 카운터보어/카운터싱크의 종류 및 깊이를 결정합니다.
- 마법사가 나사 연결에 적합한 호칭 길이(그립 길이에 필요함)를 찾을 수 없으면 적합한 호칭 지름을 지정하라는 프롬프트가 나타납니다.
- AMPOWERVIEW 명령을 사용하여 나사 연결의 다른 뷰를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 정면도에서 평면도를 작성합니다.
- 작성한 뷰에 표시되지 않는 구성요소에 대한 표준 부품을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 뷰에 모든 부품이 표시되지 않아도 마법사가 나사 연결을 확인할 수 있습니다.
- 마법사는 나사 머리를 기준으로 구멍을 정의합니다. 라이브러리 카운터싱크를 삽입하는 경우는 나사를 삽입하려는 것이 아니더라도 선택해야 합니다. 설계 의도에 따라 도면에 나사를 숨기거나 표시할 수 있습니다. 사용자 카운터보어 또는 카운터싱크를 삽입하는 경우 나사를 선택할 필요가 없습니다.
- 선택한 표준 부품을 삭제하려면 표준 부품 오른쪽에 있는 버튼을 선택합니다.
- 구조를 사용하는 경우 Mechanical 검색기가 자동으로 업데이트되어 구멍이 속하는 구성요소 뷰(일반적으로 플레이트)를 지정할 수 있습니다.
- AMPOWERRECALL을 사용하여 최근에 삽입한 나사 연결에 대한 명령을 반복할 수 있습니다. 나사 연결 대화상자에서 다른 요소를 추가하고 호칭 지름을 변경할 수 있습니다.
- AMPOWERERASE를 사용하여 해치 플레이트에서 나사 연결을 삭제하면 AutoCAD Mechanical toolset에서 해치가 복원됩니다.
