모형 공간 및 배치 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
AutoCAD는 도면 표시를 두 가지 레벨로 구분합니다. 모형 공간(구성 평면) 및 배치(화면표시 또는 플로팅 평면) 이 기능을 통해 구성 도면 또는 구성 도면의 부품을 사용하여 도면 내에서 서로 다른 축척 비율로 표시할 수 있습니다.
모형 공간에서 작업
모형 공간은 도면 공간과 비슷합니다. 생산 부품의 모형 같은 이미지가 이 시트에 표시됩니다.
배치에서 작업
상태막대에서 모형 공간 앞에 위치하도록 두 번째 단계로 전환할 수 있습니다. 이 단계는 배치 단계이며 삼각형 기호로 알아 볼 수 있습니다. 도면 시트와 유사한 모형 공간을 제공합니다.
모형 공간을 표시하려면 여러 창(뷰포트)을 도면에 절단합니다. 속성(예: 축척 비율 또는 도면층 속성)을 이러한 창에 지정할 수 있습니다.
뷰포트 내부의 치수기입은 선택한 축척 비율로 자동으로 조정됩니다. 문자, 기호 및 화살표 크기는 표준을 따릅니다. 도면의 부품에 대한 상세도를 작성할 수 있습니다. 모형 공간의 상세도와 달리 줌 확대된 상세도 화면표시는 복사된 요소가 아닌 원본의 일부입니다.
