고정 접합 기호의 모양 구성 정보(AutoCAD Mechanical Toolset)
고정 접합 기호는 GOST 표준에서만 지원됩니다.
문자와 지시선은 주석에 가장 일반적으로 사용되는 객체이므로 AutoCAD Mechanical toolset에서는 표준 설정 대화상자라는 한 구성점에서 이러한 객체의 기본 특성을 지정할 수 있습니다. 이러한 설정은 마스터 설정입니다.
고정 접합 설정 대화상자에서 문자 및 지시선 설정의 기본값은 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"입니다. 마스터 설정을 수정하면 고정 접합 기호에 새 설정이 자동으로 적용됩니다. 고정 접합 기호가 마스터 설정을 따르지 않도록 하려면 문자 높이를 재지정하고 특정 값을 선택하십시오.
