이 대화상자를 사용하여 기존 지표면에서 상위 선형에 대한 간격띄우기 종단을 포함한 종단을 작성합니다.
여기서 작성된 각 종단은 평면 선형 및 하나 이상의 지표면과 연결되어 있어야 합니다.
종단을 작성할 때 따를 평면 선형을 지정합니다. 선형을 이름으로 선택하거나 도면에서 클릭하여 선택합니다.
현재 도면에서 모든 지표면을 나열합니다. 지표면 이름을 선택하거나 을 클릭하여 도면에서 지표면을 선택합니다. 여러 지표면을 선택하려면 마우스로 클릭한 채로 Shift키를 누릅니다.
종단에 포함된 상위 선형에 따라 측점 범위를 지정합니다. 기본값은 선형의 전체 길이를 나타냅니다. 다른 길이를 설정하려면 측점 값을 숫자로 입력하거나 을 클릭하여 도면에서 측점을 선택합니다.
간격띄우기 종단을 작성할지 여부를 지정합니다. 간격띄우기를 하려면 이 옵션을 선택합니다. 간격띄우기 거리에 대한 숫자 값을 입력합니다. 오른쪽 간격띄우기에 대해서는 양수, 간격띄우기에 대해서는 음수를 입력하고 값을 구분하려면 쉼표를 입력합니다(예: 10,-10,25). 추가를 클릭하여 종단 리스트에 각 종단 세트를 추가합니다.
지정한 선형 및 지표면에 대해 작성된 종단을 나열합니다. 이전 세션에서 작성한 종단은 편집할 수 없습니다. 현재 세션에서 작성한 종단만 편집할 수 있습니다.
종단 이름을 지정합니다. 기본 이름 문자열은 종단 설정 대화상자에서 정의한 대로 생성됩니다. 상위 선형의 기존 종단 배치 이 리스트에 사용할 수 없는 항목으로 표시됩니다.
종단에 대한 설명을 선택적으로 지정합니다.
종단이 지표면 또는 설계 배치를 나타낼지 여부를 지정합니다.
지표면 종단의 경우, 종단에 표시된 지표면의 이름을 표시합니다. 겹친 종단 계획의 경우, 겹친 종단 계획의 이름을 표시합니다. 코리더 종단의 경우, 원시 코리더의 이름을 지정합니다. 종단 배치에는 해당되지 않습니다.
모평면선형의 중심선에서 다음과 같은 간격띄우기 거리를 지정합니다. 중심선 종단의 경우 0, 오른쪽 간격띄우기의 경우 양수, 왼쪽 간격띄우기의 경우 음수를 지정합니다.
지표면 종단에 대해서만 사용됩니다. 종단이 동적인지 정적인지 여부를 지정합니다.
동적: 모평면선형이 추적한 경로 및 지표면 표고의 변경을 적용하도록 종단이 자동으로 업데이트됩니다.
정적: 종단은 작성 당시의 지표면 표고를 보여 줍니다. 나중에 발생하는 변화는 반영되지 않습니다.
종단이 배치된 도면층을 지정합니다.
종단에서 사용된 스타일을 지정합니다.
종단에 대해 첫째 측점 번호와 마지막 측점 번호를 지정합니다. 측점 번호는 모평면선형에서의 거리를 나타냅니다.
종단에 따라 발생하는 가장 높거나 낮은 표고 값을 지정합니다.
종단 리스트에서 선택한 종단을 제거합니다. 이런 방식으로 제거된 종단은 종단 뷰의 도면에 사용할 수 없습니다.
현재 종단을 그리도록 구성된 종단 뷰 작성 마법사를 엽니다.
종단 데이터를 저장하고 지표면에서 종단 작성 대화상자를 닫습니다. 하나 이상의 종단 뷰가 선형을 따라 작성되면 작성된 종단이 뷰에 추가됩니다.
종단 작성을 취소합니다.
