폴리선 객체로부터 횡단구성요소를 작성하려면 먼저 도면에서 원하는 폴리선 객체를 작성합니다. 그런 다음 표준횡단에 추가를 클릭하여 새 횡단구성요소를 표준횡단에 추가합니다.
명령을 사용하여 폴리선을 횡단구성요소로 변환합니다. 그런 다음, 표준횡단을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고폴리선 객체에 도면 오류가 없는지 확인합니다. 필요한 경우 AutoCAD Map 3D에서 도면 정리 도구를 사용합니다.
횡단구성요소의 시각적 모양을 조정하려면 코드 세트 스타일을 사용합니다. 기존 코드 세트 스타일을 사용하거나 사용자 코드 세트 스타일를 작성할 수 있습니다.
이 횡단구성요소에 원곡선이 포함되어 있으면 원곡선이 다듬어집니다(제한된 수의 세그먼트로 변환됨). 이 값은 테셀레이트 세그먼트의 길이를 결정합니다.
폴리선의 원점은 횡단구성요소의 부착점 또는 원점에서 사용됩니다. 원점은 횡단구성요소가 표준횡단 기준선 또는 다른 횡단구성요소에 부착되는 점입니다. 원점 수정 명령을 사용하여 폴리선에서 작성된 횡단구성요소의 이 원점을 변경할 수 있습니다.
