데이터 바로 가기 참조에 대해 작업하려면
주: 참조를 작성하려면 데이터 바로 가기를 작성해야 합니다. 자세한 내용은 데이터 바로 가기에 대해 작업하려면을 참고하십시오.
데이터 바로 가기를 참조하려면
데이터 바로 가기를 작성한 후, 활성 도면에서 이러한 데이터 바로 가기에 대한 참조를 만들 수 있는데, 이것을 사용자 도면이라고 합니다. 참조 객체의 사본 하나만 사용자 도면으로 가져올 수 있습니다. 참조 사본이 있는 경우 참조 메뉴 옵션을 사용할 수 없습니다.
하위 폴더에 저장된 데이터 바로 가기에 대한 참조를 작성할 때 하위 폴더 구조가 사용자 도면에 복제됩니다.
객체는 도구공간의 통합관리 탭에 나열되는 활성 프로젝트에서만 참조될 수 있습니다.
튜토리얼 연습: 데이터 바로 가기 참조
  1. 데이터 바로 가기 참조를 작성할 도면을 저장합니다.
  2. 도구공간의 통합관리 탭에서 데이터 바로 가기 집합을 확장하여 참조할 객체를 찾습니다.
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 객체 또는 객체를 포함하는 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 참조 작성을 클릭합니다.
    • 객체 또는 객체를 포함하는 폴더를 선택하고 통합관리 트리에서 도면으로 끕니다.
    • 주: Shift 키를 누른 상태로 클릭하거나 Ctrl 키를 누른 상태로 클릭하여 데이터 바로 가기를 선택하여 한 번에 여러 참조를 작성할 수 있습니다.
주: 또한 데이터 바로 가기 관리자 대화상자에서 참조를 작성할 수 있습니다.
지표면 참조 동작에 대한 자세한 내용은 지표면 참조에 대해 작업하려면을 참고하십시오.
도면에서 데이터 참조 지오메트리의 지속성에 대한 자세한 내용은 데이터 바로 가기 정보를 참고하십시오.
참조를 승격하려면
독립 객체에 대한 참조를 승격합니다.
승격된 참조는 독립적인 객체가 되므로 원본 소스가 편집되더라도 더 이상 자동으로 업데이트되지 않습니다.
주: 코리더 참조를 승격할 수 없습니다.
  1. 도구공간 통합관리 탭에서 데이터 바로 가기 집합을 확장하여 원하는 데이터 바로 가기를 표시합니다.
  2. 참조 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 승격을 클릭합니다.
도면에 있는 모든 참조를 승격하려면
  1. 관리 탭 데이터 바로 가기 패널 모든 데이터 참조 승격 찾기을 클릭합니다.
  2. 모든 데이터 참조 승격 대화상자에서 참조된 모든 객체를 현재 파일로 승격을 클릭합니다.
끊어진 참조를 복구하려면
도면 이동 또는 이름바꾸기와 같은 사소한 변경을 복구할 수 있습니다.
데이터 바로 가기 참조가 끊어지면 도구공간의 해당 호스트 또는 사용자 도면에 대한 통합관리 탭에서 유효하지 않은 데이터 바로 가기 옆에 아이콘이 표시됩니다.
끊어진 참조는 일반적으로 소스 도면의 이름이 바뀌었거나 다른 폴더로 이동된 경우에 발생합니다. 새 이름이나 위치를 확인할 수 있다면 참조를 아주 쉽게 복구할 수 있습니다. 소스 도면에 여러 개의 데이터 바로 가기가 포함된 경우 해당 도면이 확인되면 모든 참조를 복구하라는 메시지가 나타납니다.
  1. 도구공간의 통합관리 탭에서 끊어진 참조의 객체 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 끊어진 참조 복구를 클릭합니다.
  2. 파일 선택 대화상자에서 참조된 객체의 소스 도면을 탐색한 다음 열기를 클릭합니다.
    소스 도면에 다른 끊어진 참조가 있는 경우 추가로 끊어진 참조 대화상자가 표시됩니다. 모든 끊어진 참조 복구 버튼을 클릭하거나 취소를 클릭하여 끊어진 참조 중 선택한 참조만 복구할 수 있습니다.
소스 도면의 경로와 이름을 보려면
데이터 참조 객체의 소스 도면에 대한 전체 경로를 볼 수 있습니다.
  1. 도구공간의 통합관리 탭에서 객체의 상위 노드를 선택합니다. 예를 들어 데이터 참조 객체가 중심 선형이면 중심 선형을 클릭합니다.
  2. 항목 리스트 뷰에서 소스 도면 열이 표시될 때까지 스크롤합니다.
데이터 바로 가기 원시 도면에 액세스하려면
데이터 참조의 소스 도면을 엽니다.
원시 객체를 편집해야 할 경우 이 방법이 유용합니다.
  2. 데이터 바로 가기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 소스 도면 열기를 클릭합니다.
데이터 바로 가기의 원시 도면이 새 문서 윈도우에 표시됩니다.
