이 대화상자를 사용하면 여러 도면을 다른 AutoCAD 도면 형식으로 배치 변환하기 위한 설정을 지정할 수 있습니다.
대상 폴더에서 도면에 적용되는 도면 단위를 지정합니다. 기본값은 현재입니다.
도면 단위만 변경하려면 새 단위값을 지정하고 도면 저장 형식을 현재로 설정합니다.
변환 후 파일 이름에 지정된 머리말을 추가합니다. 기본 머리말은 AEC 편집기 탭의 설정에서 가져옵니다. 변환을 실행한 후에는 마지막 사용한 머리말이 기본값에 반영됩니다.
변환 후 파일 이름에 지정된 꼬리말을 추가합니다. 기본 꼬리말은 AEC 편집기 탭의 설정에서 가져옵니다. 변환을 실행한 후에는 마지막 사용한 꼬리말이 기본값에 반영됩니다.
변환된 도면에 적용되는 파일 형식을 지정합니다. 값 열에서 셀을 클릭하고 다음 형식 중 하나를 선택합니다.
예(기본값)를 선택하여 Civil 객체를 AutoCAD 기본체로 분해합니다. 도면을 현재 형식으로 변환하려면 아니오를 선택합니다. 변환을 실행한 후에는 마지막 선택된 옵션이 기본값에 반영됩니다.
Civil 배치 도면 변환기 명령을 사용하여 지역 블록 정의를 작성할 때 호스트 도면에 외부참조를 결합합니다. 예를 선택하여 모든 외부참조와 명명된 종속 객체를 분해된 도면에 포함시킵니다. 기본 설정에는 옵션 대화상자의 AEC 편집기 탭에 있는 설정이 반영됩니다. 세션 중에 설정을 변경할 수 있지만, 대화상자를 닫았다가 다시 열면 해당 설정이 옵션 대화상자의 AEC 편집기 탭에 있는 기본 설정으로 지정됩니다.
선택: 내보내는 도면을 작성할 때 외부참조 도면의 도면 이름이 무시됩니다. 아울러, 외부참조 도면층 및 스타일은 호스트 도면에 통합되고 이름이 같은 도면층은 호스트 도면에 있는 도면층의 특성을 갖게 됩니다.
이 옵션은 참조 도면을 분리하고 삽입하는 것과 비슷한 방식으로 외부참조를 현재 도면에 결합합니다. blockname$n$definitionname 구문을 사용하여 이름을 바꾸는 대신, 외부참조에 종속된 이름의 객체를 외부참조 이름에서 제거합니다. 도면을 삽입할 때와 마찬가지로 지역 명명된 객체가 경계 외부참조 종속 명명된 객체와 동일한 이름을 공유하는 경우 이름 증분이 이루어지지 않습니다. 경계 외부참조 종속 명명된 객체는 지역 정의 명명된 객체의 특성을 가정합니다. 예를 들어, WALL이라는 도면층이 포함된 FLOOR1이라는 외부참조가 있는 경우 삽입 옵션을 사용하여 연결한 후에는 외부참조 종속 도면층 FLOOR1|WALL이 지역 정의 도면층 WALL이 됩니다.
지움: 파일을 AutoCAD로 내보낼 때 도면층 이름과 같은 외부참조 ID는 그대로 유지됩니다.
이 확인란을 선택 취소하면 외부참조에 종속된 이름의 객체가 blockname|definitionname 구문에서 blockname$n$definitionname 구문으로 변경됩니다. 이러한 방법으로 현재 도면에 연결된 모든 외부참조 종속 정의 테이블에 대해 고유 명명된 객체가 작성됩니다.
예를 들어, WALL이라는 도면층이 포함된 FLOOR1이라는 외부참조가 있는 경우 외부참조를 결합한 후에는 외부참조 종속 도면층 FLOOR1|WALL이 FLOOR1$0$WALL이라는 지역 정의 도면층이 됩니다. 같은 이름의 지역 명명된 객체가 이미 있는 경우 숫자 $n$이 자동으로 증분됩니다. 이 예제에서 FLOOR1$0$WALL이 도면에 이미 있는 경우 외부참조 종속 도면층 FLOOR1|WALL은 이름이 FLOOR1$1$WALL로 바뀝니다.
변환할 파일이 들어 있는 폴더의 위치를 지정합니다.
하위 폴더의 파일을 검색 매개변수의 일부로 포함시키려면 이 확인란을 선택합니다.
파일 형식 또는 파일 이름에 대한 검색 매개변수를 지정합니다. 리스트에서 파일 형식을 선택하거나 상자에 파일 형식 또는 파일 이름을 입력합니다. 여러 파일 형식을 검색하려면 쉼표로 구분된 리스트를 입력할 수 있습니다. 별표를 와일드카드로 사용할 수도 있습니다(예: auto*.dwg).
변환된 파일을 저장할 폴더의 위치를 지정합니다.
변환할 도면 파일 중에 선택한 파일 이름을 화면표시합니다.
선택한 도면 파일의 파일 경로를 화면표시합니다.
도면 파일 리스트에 있는 모든 파일을 선택합니다.
도면 파일 리스트에서 모든 파일의 확인란 선택을 취소합니다.
