이 대화상자를 사용하여 측량 성과 보고서에 포함할 구획 또는 측량 수치를 선택합니다. 이 보고서에 방향 및 거리, 시작 및 끝 좌표, 원곡선 데이터, 둘레 및 면적이 표시되며 마감 오류를 계산합니다.
객체 리스트
구획
이 옵션을 선택하여 도면의 구획에 대해 보고합니다. 이 옵션을 선택하면 현재 도면의 구획이 아래 테이블에 나열됩니다.
측량 수치
이 옵션을 선택하여 측량 수치에 대해 보고합니다.
주: 도면의 측량 데이터베이스가 열려 그림에 대해 보고합니다.
포함
확인란을 선택하여 보고서에 포함할 개별 구획 또는 측량그림을 선택합니다. 이 옵션을 사용하여 시점을 변경할 개별 구획을 선택합니다(아래 참고).
모두 선택
보고서에 대한 모든 구획 또는 그림을 선택합니다.
모두 선택해제
구획이나 그림에 대한 현재 선택을 취소합니다.
분석
주: 분석 섹션의 모든 옵션은 구획 보고서에 대해서만 사용할 수 있으며 측량 수치 옵션을 선택하면 사용할 수 없습니다.
시점
위 리스트에서 구획을 하나만 선택하면 해당 시작점 X,Y 값이 여기에 표시됩니다. 아이콘을 클릭하여 보고서에 사용할 다른 시점을 지정할 수 있습니다.
주: 위 리스트에서 구획을 둘 이상 선택하면 시점(POB) X,Y 값이 표시되지 않습니다. 한 구획에 대해 POB를 변경하면 리스트에서 다른 구획을 선택한 경우 변경 내용이 저장되지 않습니다. 변경 내용은 도면의 구획에 저장되지 않습니다.
프로세스 세그먼트 순서를 시계 반대 방향으로
- 선택: 세그먼트가 시계 반대 방향 순서로 처리됩니다.
- 선택 취소: 세그먼트가 시계 방향 순서로 처리됩니다.
현 간 측량 성과 검사 활성화
- 선택: 측량 성과 검사 다각측량이 해당 현의 길이를 사용하여 원곡선 세그먼트에 대해 계산됩니다.
- 선택 취소: 해당 원곡선 길이를 사용하여 원곡선 세그먼트에 대해 측량 성과 검사 다각측량을 계산합니다.
- 버림 영역(제곱 단위)
- 선택: 면적 값 출력은 구획 면적 정밀도 설정에서 반올림 없이 소수부의 지정된 숫자에 제한됩니다. 예를 들어, 구획 면적이 43,559.989평방 피트이고 면적 정밀도를 2로 설정한 경우 값은 43,559.98로 잘립니다(반올림되지 않음).
- 선택 취소: 면적 값 출력이 구획 면적 반올림 설정을 기준으로 반올림됩니다.
설정
- 구획 설정
구획 설정에 지정된 대로 구획에 대한 읽기 전용 설정을 표시합니다.
- 그림 설정
측량 설정에 지정된 대로 측량 수치에 대한 읽기 전용 설정을 표시합니다.
보고서 설정
- 보고서 저장 위치
결과 보고서의 이름 및 위치를 지정합니다.
