ARCADY는 Autodesk Civil 3D 2019에 의해 자동으로 시작되므로 ARCADY 8 이상의 풀 버전을 가지고 있고 링크를 등록했는지 확인하는 것 외에는 아무 것도 준비할 필요가 없습니다.
호환되는 ARCADY 버전을 설치하지 않은 경우에는 Autodesk Civil 3D을 활성화하려고 하면 경고가 표시됩니다.
호환되는 ARCADY 버전이 있지만 ARCADY-Autodesk Civil 3D 링크가 등록되지 않은 경우 ARCADY가 시작될 때 경고가 표시됩니다.
일단 시작된 후에는 ARCADY 내 차량 추적 메뉴를 사용하여 링크를 확인하거나 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 ARCADY 설명서를 참조해야 하지만, 지금은 녹색 메뉴가 ARCADY의 파일 하나 이상이 Autodesk Civil 3D에 의해 제어된다는 것을 나타낸다는 것만 알면 충분합니다.
수신기 포트를 변경할 수 있는 옵션이 있지만 두 프로그램 모두 동일한 포트를 사용하는지 확인해야 합니다.
