주: 다음 단락은 이 예의 이해를 돕기 위한 내용입니다. 설명 키에 대한 총괄적인 개요를 제공하지는 않습니다. 설명 키에 대한 일반적인 내용은
설명 키 정보를 참고하십시오. 이 예를 시작하기 전에, 먼저 기본 설명 키 작성 방법을 설명하는 예를 완료해야 합니다. 자세한 내용은
예: 기본 설명 키를 작성하려면을 참고하십시오.
점을 작성할 때 명령행에 입력하는 설명이 점의 초기 정보입니다. 초기 정보는 UP5A와 같이 한 요소로 구성될 수도 있고, UPNO 104와 같이 두 개 이상의 요소로 구성될 수도 있습니다. 초기 정보에서 선행 요소는 설명 키 일치 작업 중에 설명 키 코드와 대조됩니다. 초기 정보의 나머지 요소를 매개변수라고 합니다. 매개변수를 사용하면 설명 키와 일치하는 모든 점에 대해 전체 정보를 작성할 수 있습니다.
이 예에서는 UPNO <기둥 번호> 형태의 초기 정보를 U_POLE <기둥 번호> 형태의 전체 설명으로 변환하는 설명 키를 작성합니다. 예를 들어, 필드(초기) 정보 UPNO 104가 전체(도면) 설명 U_POLE 104로 변환됩니다.
초기 정보 UPNO 104에서, UPNO는 설명 키 코드 일치에 사용되며 104는 첫 번째 매개변수입니다.
예: 설명 키 매개변수를 사용하여 전체 설명 작성
- 도구공간의 설정 탭에서 설명 키 세트 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 를 클릭합니다.
- 이름에 Format_Example을 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
Format_Example이라는 이름의 설명 키 세트가 작성됩니다.
- Format_Example을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 을 클릭합니다.
설명 키 편집기가 열립니다. 설명 키 편집기가 나타나지 않으면 설정 탭 위쪽에 있는
을 클릭하여 속성 편집 테이블 윈도우를 표시합니다.
다음 단계에서 언급하는 열 제목이 나타나지 않으면 열 제목 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 열 제목을 표시하거나 확장해야 합니다. 리스트 뷰에서 열을 화면표시하고 숨기는 것과 동일한 방법으로 설명 키 편집기에서 열을 화면표시하고 숨깁니다. 자세한 내용은 도구공간 리스트 뷰에 대해 작업하려면을 참고하십시오.
- 설명 키 편집기에서 코드 열 제목 아래의 첫 번째 셀을 클릭하고 코드로 UPNO을 입력합니다.
코드는 선행 요소가 UPNO인 초기 정보를 일치시킵니다.
- 점 스타일과 점 레이블 스타일 열 제목 아래에서 확인란을 둘 다 선택합니다. 표준 스타일이 지정되어 있는지 확인합니다.
주: 표준 점 레이블 스타일은 점에 대한 전체 설명을 화면표시합니다.
- 형식 열 제목 아래에서 셀을 클릭하고 U_POLE $1을 입력합니다.
$1은 초기 정보에 있는 첫 번째 매개변수를 나타냅니다. 이 형식은 초기 정보 "UPNO 104"를 전체 설명 "U_POLE 104"로 변환합니다. 자세한 내용은 설명 키 형식 참조를 참고하십시오.
- 도면층 열 제목 아래에서 확인란을 선택한 다음 셀을 클릭하고 UP_LAYER라는 이름의 도면층을 작성합니다. 이 설명 키를 사용하여 작성한 점은 UP_LAYER 도면층에 배치됩니다.
- 다른 모든 열 제목 아래에 있는 확인란의 선택을 취소합니다.
- 설명 키 편집기를 닫습니다.
- 여러 설명 키 세트가 정의되어 있는 경우 Format_Example 설명 키 세트를 검색 순서의 맨 위로 이동합니다. 자세한 내용은 설명 키 세트 검색 순서를 변경하려면을 참고하십시오.
를 클릭합니다.
- 점 작성 대화상자에서
을 클릭하여 대화상자를 확장합니다.
- 점 작성 집합을 확장하고 다음 설정을 지정합니다.
- 기타 명령 리스트에서 수동을 선택합니다.
- 새 점의 위치를 선택합니다.
- 프롬프트를 따릅니다. 설명을 입력하는 프롬프트가 표시되면 UPNO 104를 입력합니다.
점은 설명 키 U_POLE 104에서 파행된 전체 설명을 사용하여 도면에 화면표시됩니다.
