윈도우를 사용하여 도면 점 특성을 편집합니다.
점 편집기의 각 행에는 단일 점의 특성이 들어 있습니다. 점 특성 값을 편집하려면 특성이 들어 있는 셀을 클릭하여 활성화합니다. 셀이 음영처리된 경우 값을 변경할 수 없습니다.
이러한 도면 점 특성은 점 편집기와 도면 점 집합 리스트 뷰에 표시됩니다.
점 번호를 지정합니다. 점 번호는 고유한 번호이어야 합니다. 정수를 입력합니다.
점의 지역 easting 값을 지정합니다. 이 값을 편집할 때 도면에 대해 변환 설정이 활성화되어 있는 경우 Easting 그리드 및 위도의 해당 값이 자동으로 업데이트됩니다. 최대 12자리 정밀도의 값을 입력합니다.
점의 지역 Northing 값을 지정합니다. 이 값을 편집할 때 도면에 대해 변환 설정이 활성화되어 있는 경우 Northing 그리드 및 경도의 해당 값이 자동으로 업데이트됩니다. 최대 12자리 정밀도의 Northing 값을 입력합니다.
점의 표고를 지정합니다. 표고 값을 입력합니다.
선택적으로 점 이름을 지정합니다. 이 이름은 도면 또는 프로젝트에서 고유한 이름이어야 합니다.
측량자가 필드에 입력한 설명과 종종 일치하는 점의 초기 정보를 지정합니다. 영숫자 문자를 입력합니다. 공백을 포함한 모든 문자를 사용할 수 있습니다.
설명 형식을 사용하여 초기 정보에서 작성되는 확장된 설명을 지정합니다. 점에 설명 형식이 없으면 전체 설명은 초기 정보와 동일합니다.
이 필드는 직접 편집할 수 없습니다. 이 값은 초기에 설명 키 일치를 사용하여 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 설명 키 정보를 참고하십시오. 점의 설명 형식을 변경하거나 점의 초기 정보를 변경하여 단일 점의 전체 설명을 업데이트할 수 있습니다.
점의 초기 정보를 전체 설명으로 변환하는 형식을 지정합니다. 점에 설명 형식이 없으면 전체 설명은 초기 정보와 동일합니다.
도면에 지정된 좌표 구역과 변환 설정에 상대적으로 계산된 점의 Easting 그리드와 Northing 그리드 값을 표시합니다.
도면에 지정된 좌표 구역과 변환 설정에 상대적인 점의 위도와 경도를 표시합니다.
도면에 지정된 좌표 구역과 변환 설정에 상대적인 점의 축척 비율 값을 표시합니다.
도면에 지정된 좌표 구역과 변환 설정에 상대적인 점의 자오선수렴 값을 표시합니다.
점의 점 스타일을 지정합니다. 셀을 클릭하여 새 점 스타일을 지정하거나 점 스타일을 제거합니다.
이 필드가 비어 있으면 점은 점 그룹에서 지정한 점 스타일을 사용하여 표시됩니다. 또한 이 필드에 지정된 점 스타일은 도면의 점 표시에는 사용되지 않을 수 있습니다.
점의 점 레이블 스타일을 지정합니다. 셀을 클릭하여 새 점 레이블 스타일을 지정하거나 점 레이블 스타일을 제거합니다.
이 필드가 비어 있으면 점은 점 그룹에서 지정한 점 레이블 스타일을 사용합니다. 또한 이 필드에 지정된 점 레이블 스타일은 도면의 점 표시에는 사용되지 않을 수 있습니다.
점의 도면층을 지정합니다. 셀을 클릭하여 도면층 선택 대화상자를 표시합니다.
이 필드가 비어 있으면 점은 점 그룹에서 지정한 도면층을 사용하여 표시됩니다.
프로젝트 점에 대해 도면에서 점 로컬 사본의 버전 번호를 지정합니다.
점 기호의 X-Y 축척 비율을 지정합니다. 이 값은 초기에 설명 키 일치를 사용하여 설정할 수 있습니다.
점 기호의 Z 축척 비율을 지정합니다. 이 값은 초기에 설명 키 일치를 사용하여 설정할 수 있습니다.
점 기호의 회전 값을 지정합니다. 이 값은 초기에 설명 키 일치를 사용하여 설정할 수 있습니다. 값을 입력하거나 을 클릭하고 도면의 두 점을 선택하여 회전 각도를 지정합니다.
이러한 점 특성은 프로젝트 점의 프로젝트 점 집합 리스트 뷰에 표시됩니다.
이들 특성에 대한 설명은 선행 문자를 참고하십시오.
점의 최신 프로젝트 버전을 표시합니다.
점을 마지막으로 수정한 사람의 로그인 이름을 표시합니다.
점이 마지막으로 수정된 날짜를 표시합니다.
프로젝트와 관련하여 점의 현재 상태를 표시합니다.
점의 현재 상태를 설정한 프로젝트 구성원을 표시합니다.
점의 상태가 마지막으로 변경된 날짜를 표시합니다.
점이 체크 아웃된 경우 점이 체크 아웃된 도면을 표시합니다.
점이 체크 아웃된 경우 점이 체크 아웃된 컴퓨터를 표시합니다.
