각도 및 거리로 측량 관찰을 작성하려면
각도 거리(AD) 명령을 사용하면 각도 및 거리를 사용하여 점을 빨리 작성할 수 있습니다.
지정된 참조 선 또는 이전에 확인된 후시 점에서 회전된 각도를 사용하여 점을 작성합니다. 또는 수직각 또는 수직 거리를 사용하여 점을 찾을 수도 있습니다.
명령 언어를 사용하여 각도 및 거리로 관찰을 작성하려면
  1. 도구공간측량 탭에서 점을 추가할 네트워크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 측량 명령 윈도우를 클릭합니다.
  2. 명령 행에 다음을 입력합니다.
    AD (점) [각도] [거리] (설명)
명령 언어를 사용하여 각도, 거리 및 수직각으로 관찰을 작성하려면
  2. 명령행에 다음을 입력합니다.
    AD VA (점) [각도] [거리] [수직각] (설명)
명령 언어를 사용하여 각도, 거리 및 수직 거리로 관찰을 작성하려면
  2. 명령행에 다음을 입력합니다.
    AD VD (점) [각도] [거리] [수직 거리] (설명)
이 예는 기기 점에서 100단위 떨어진 거리에서 80°20'40"의 수평각을 오른쪽으로 회전하여 배치되는 점 103을 작성하고 설명을 WELL로 지정합니다. 수직 차이 결정 방법이 지정되지 않았기 때문에 표고는 <Null>입니다.
AD 103 80.2040 100 WELL
이 예는 후시에서 100°20'45"의 수평각을 오른쪽으로 회전하고 기기 점에서 100단위 떨어진 거리에서 91°15'15"의 수직각을 사용하여 배치되는 점 101을 작성하고 설명을 IP로 지정합니다.
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 IP
이 예는 후시에서 90°30'30"의 수평각을 오른쪽으로 회전하고 기기 점에서 200단위 떨어진 거리에서 -1.5단위의 수직 거리를 사용하여 배치되는 점 102를 작성하고 설명을 EL로 지정합니다.
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
각도 거리 명령을 사용하여 작성된 점:
점 101은 후시에서 100°20'45"의 수평각을 오른쪽으로 회전하고 기기 점에서 100단위 떨어진 거리에서 91°15'15"의 수직각을 사용하여 배치되며 설명은 IP로 지정됩니다.
점 102는 후시에서 90°30'30"의 수평각을 오른쪽으로 회전하고 기기 점에서 200단위 떨어진 거리에서 -1.5단위의 수직 거리를 사용하여 배치되며 설명은 EL로 지정됩니다.
점 103은 기기 점에서 100단위 떨어진 거리에서 80°20'40"의 수평각을 오른쪽으로 회전하여 배치되며 설명은 WELL로 지정됩니다. 수직 차이 결정 방법이 지정되지 않았기 때문에 표고는 <Null>입니다.
명령 구문
또는
또는
매개변수 정의
지정된 점 식별자입니다. 자동 점 번호 매기기가 켜져 있으면 점 번호를 지정할 필요가 없습니다.
각도 측정된 수평각. 시계 방향(오른쪽)으로 가정합니다. 시계 반대 방향(왼쪽)으로 회전하려면 음수(-)를 사용합니다. 현재 단위로 표현합니다(도 분 초(D.MS), 그래드, 십진각(D.DD), 라디안 또는 Mils).
거리 기기 점에서 찾고 있는 점까지의 거리. 특별히 지정하지 않으면 현재 단위로 측정됩니다. VA가 사용되지 않으면 수평 거리로 가정합니다. VA가 사용되면 경사 거리로 인식합니다.
수직각 수직각의 방향(천정, 수평 또는 천저). 현재 각도 단위로 수평각을 지정합니다.
수직 거리 기기에서 프리즘까지의 표고 차이. 프리즘이 기기보다 높으면 양수 값입니다.
설명 점과 연관된 선택적 설명
