내보내기 탭(LandXML 설정 대화상자)
이 탭을 사용하여 Autodesk Civil 3D에서 LandXML 파일로 데이터를 내보내는 방법을 정의합니다.
식별
식별 요소 쓰기
식별 특성을 LandXML 파일에 쓸 것인지 여부를 지정합니다. 채워진 식별 특성을 LandXML 파일에 쓰려면 켜기를 선택합니다.
주: 식별 요소 쓰기끄기로 설정되어 있으면 다른 모든 식별 옵션을 사용할 수 없습니다.
작성자
LandXML 파일의 작성자를 지정합니다.
전자 메일 주소
작성자의 전자 메일 주소를 지정합니다.
회사
작성자의 회사를 지정합니다.
회사 URL
회사 URL을 지정합니다.
데이터 설정
영국식 단위
영국식 단위를 사용하여 작업할 때 LandXML 데이터에 태그를 붙이는 방법을 지정합니다.
  • 표준 피트: LandXML 파일의 데이터에 표준 피트 태그를 붙입니다.
  • 측량 피트: LandXML 파일의 데이터에 측량 피트 태그를 붙입니다.
각도/방향 형식
내보낸 각도 및 방향의 단위를 지정합니다.
  • 십진수 도(DDD.DDDDDD): 각도 및 방향을 십진수 도로 내보냅니다. 십진수 도는 각도의 분 및 초를 상응하는 십진수로 표현합니다. 예를 들어, 3°30'36"는 3.51 십진수 도와 같습니다.
  • 십진 치수 도(DDD.MMSSSS): 도, 분, 초 규칙을 사용하여 각도와 방향을 내보냅니다. 이 경우 십진수 뒤의 숫자는 십진수 도가 아니라 분과 초로 읽습니다. 예를 들면, 3°30'36"는 3.303600과 같습니다.
  • 그래드: 그래드(1 그래드가 90° 각도의 1/100에 해당, 즉 360° = 400 그래드)를 사용하여 각도와 방향을 내보냅니다.
  • 라디안: 라디안(2PI 라디안이 360°에 해당)을 사용하여 각도와 방향을 내보냅니다.
주: 방향은 항상 방위각으로 표시됩니다. LandXML 스키마는 방향각을 지원하지 않습니다.
읽기 전용 파일 작성
LandXML 파일을 읽기 전용 파일로 작성할 것인지 여부를 지정합니다. LandXML에 태그가 삽입되고, 파일의 운영 체제 파일 속성이 읽기 전용으로 설정됩니다. 읽기 전용을 지정하려면 켜기를 선택합니다.
점 내보내기 설정
코드 속성
LandXML 파일에서 'code' 속성에 사용되는 필드를 지정합니다.
  • 작동 불가능: 점 설명을 'code' 속성으로 내보내지 않습니다.
  • 초기 정보: 점의 초기 정보를 'code' 속성으로 내보냅니다.
  • 전체 설명: 점의 전체 설명을 'code' 속성으로 내보냅니다.
주: 일반적으로 초기 정보를 'code' 속성으로 내보냅니다.
Desc 속성
LandXML 파일에서 'desc' 속성에 사용되는 필드를 지정합니다.
  • 작동 불가능: 점 설명을 'desc' 속성으로 내보내지 않습니다.
  • 초기 정보: 점의 초기 정보를 'desc' 속성으로 내보냅니다.
  • 전체 설명: 점의 전체 설명을 desc’ 속성으로 내보냅니다.
주: 일반적으로 전체 설명을 'desc' 속성으로 내보냅니다. Code 속성Desc 속성 모두에 대해 작동 불가능을 선택하면 설명을 내보내지 않습니다.
초기 정보와 같은 경우 전체 설명 생략
전체 설명이 초기 정보와 동일한 경우 전체 설명을 내보낼 것인지 여부를 지정합니다.
  • 켜기: 전체 설명이 초기 정보와 동일한 경우 전체 설명을 내보내지 않습니다. 예를 들어, 초기 정보와 전체 설명이 동일한 경우 한 값만 내보냅니다. 이러한 경우는 점에 정의된 설명 키가 없을 때 발생합니다.
  • 끄기: 두 값을 모두 내보냅니다.
점 참조 내보내기
점 참조를 내보낼 것인지 여부를 지정합니다. 점 참조는 Northing 및 Easting 좌표를 사용하는 대신 알려진 점 이름을 대체합니다. 점 참조를 내보내려면 켜기를 선택합니다.
예를 들어, 선 요소의 시작점은 점 참조가 없는 경우 다음과 같이 작성됩니다.
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>
점 참조가 있는 경우에는 다음과 같이 작성됩니다.
<Start pntRef="371"></Start>
점 참조 공차
점 참조의 공차값을 지정합니다.
예를 들어, 0.001을 입력하면 관심 점(예: 시작점)의 0.001 단위 이내에 위치한 점만 참조로 내보냅니다.
설명 키 내보내기
설명 키 정의를 내보낼 것인지 여부를 지정합니다. 도면의 설명 키 정의를 모두 내보내려면 켜기를 선택합니다. 도면에 설명 키가 있으면 메시지 대화상자가 표시됩니다.
지표면 내보내기 설정
지표면 데이터
지표면 데이터를 내보내는 방법을 지정합니다.
  • 점만: 지표면 정보를 점으로 내보냅니다. Northing, Easting 및 표고 점이 지표면 정의와 정확하게 일치하는 지표면을 작성합니다. 삼각망은 원래 지표면과 다를 수도 있습니다.
  • 점과 면: 가능한 경우 점과 지표면을 모두 내보냅니다. 면 모서리로부터 지표면 정보를 작성하고 지표면 정의와 동일한 지표면을 작성합니다.
유역
지표면 데이터와 함께 유역 정보를 내보낼 것인지 여부를 지정합니다. 유역 정보를 LandXML 파일로 내보내려면 켜기를 선택합니다.
구획 내보내기 설정
구획 방향
구획 세그먼트를 내보내도록 구획 시작점에서 방향을 지정합니다. 구획 세그먼트는 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 순서대로 내보내집니다.
  • 시계 방향: 구획 세그먼트를 시계 방향으로 내보냅니다.
  • 시계 반대 방향: 구획 세그먼트를 시계 반대 방향으로 내보냅니다.
선형 내보내기 설정
횡단 내보내기
켜기로 설정되어 있을 때 선형에 대한 단면 검토선을 정의하면 횡단 데이터를 내보냅니다.
