종단 도면요소 뷰
이 뷰를 사용하여 종단의 특정 하위 도면요소와 관련해서 또는 VIP에서 원곡선과 접선에 대한 숫자 데이터를 보고 편집할 수 있습니다.
VIP 기반을 종단 배치 도구에서 선택하면 뷰에 VIP 데이터가 표시됩니다. 도면요소 기반을 선택하면 뷰에 도면요소 데이터가 표시됩니다.
종단 도면요소 뷰를 사용하여 종단을 구성하는 모든 도면요소를 탐색할 수 있습니다. 종단 도면요소 뷰에서 도면요소를 선택한 다음 종단 배치 매개변수 대화상자에서 편집할 수 있습니다. 종단을 편집하면 종단 도면요소 뷰 및 종단 배치 매개변수 윈도우의 속성이 자동으로 업데이트됩니다.
종단을 따라 도면요소의 선택 범위를 표시하도록 화면표시를 필터링할 수 있습니다.
종단 도면요소 뷰는 스프레드시트와 유사합니다. 각 행은 종단 도면요소를 나타내고 각 열은 해당 도면요소의 속성을 나타냅니다. 열 크기를 조정하거나 열을 이동하고 복사할 수 있습니다.
첫 번째 열(번호)이 고정되어 항상 표시됩니다. 스크롤 막대를 사용해도 움직이지 않습니다.
두 개의 열 구성(기본값 및 조건 기준 설계)을 사용할 수 있습니다. 두 구성을 전환하거나 새 구성을 작성하려면 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 사용자화를 클릭합니다.
이 윈도우는 종단을 그립 편집하거나 다른 명령을 입력하는 경우 열린 상태로 유지됩니다. 현재 선택한 종단을 삭제하거나, X 버튼을 클릭하거나, 종단 계획 배치 도구에서 종단 그리드 뷰를 클릭하면 윈도우가 닫힙니다.
주: 전체 곡선 길이 특성은 종단 배치 도구에서 도면요소 기반 뷰를 사용할 때 종단 도면요소 뷰 및 종단 배치 매개변수 대화상자에서 사용할 수 있습니다.
전체 곡선 길이 값은 총 종곡선 길이를 표시하지만, 길이 특성은 원곡선 지오메트리에서 해결된 부분의 길이를 표시합니다(예: 접선이 원곡선을 따라 부착된 경우).
알림
설계 조건이 종단에 적용된 경우 지정한 설계 조건을 위반하는 하위 도면요소 옆에 경고 기호가 표시됩니다.
수평 변경 알림 기호 는 연관된 선형을 변경할 때 영향을 받는 하위 도면요소 옆에 표시됩니다. 종단 특성 대화상자의 종단 잠금 탭에서 옵션을 선택하여 알림 기호를 표시할 경우 도면요소 기반 모드에서 작업할 때 종단 도면요소 뷰에 기호가 표시됩니다. 그러나 VIP 기반 모드에서 작업할 때는 종단 도면요소 뷰에 기호가 표시되지 않습니다. 이러한 기호는 도면에서 영향을 받는 도면요소에도 표시됩니다.
