AEC 편집기 탭(옵션 대화상자)
옵션 대화상자의 AEC 편집기 탭을 사용하여 AutoCAD로 내보내기 명령에 영향을 주는 설정 및 설계 조건 경고 표식기의 가시성을 조정할 수 있습니다.
해결 팁
경고 표식기의 가시성을 조정합니다. 이러한 설정을 사용하여 선형, 종단, 편경사 및 압력식 관망에 대한 경고 표식기의 동작을 제어할 수 있습니다.
주: 두 확인란을 모두 선택 취소하면 지정된 설계 조건을 위반하는 선형, 종단 또는 압력식 관망 객체에 대한 경고 표식기가 표시되지 않습니다. 그러나 지정된 설계 조건에 대해 객체의 유효성은 계속 검사합니다. 선형 도면요소, 종단 도면요소, 편경사 테이블 형식 편집기 뷰, 선형 배치 매개변수종단 배치 매개변수 대화상자에 경고 표식기가 나타납니다. 압력식 관망 경고 표식기는 다른 뷰나 대화상자에 표시되지 않습니다.
제도
도면 윈도우에 경고 표식기를 표시합니다.
플롯/게시
플롯 또는 게시된 출력에 경고 표식기를 표시합니다.
AutoCAD로 내보내기
외부참조 결합
AutoCAD로 내보내기 명령을 사용하고 지역 블록 정의를 작성할 때 외부참조를 호스트 도면에 결합합니다. 이 옵션을 선택하면 모든 외부참조와 외부참조의 종속 명명된 객체가 내보낸 도면의 일부분이 됩니다.
외부참조 결합 시 삽입 방법 사용
  • 선택: 내보내는 도면을 작성할 때 외부참조 도면의 도면 이름이 무시됩니다. 아울러, 외부참조 도면층 및 스타일은 호스트 도면에 통합되고 이름이 같은 도면층은 호스트 도면에 있는 도면층의 특성을 갖게 됩니다.
    이 옵션은 참조 도면을 분리하고 삽입하는 것과 비슷한 방식으로 외부참조를 현재 도면에 결합합니다. blockname$n$definitionname 구문을 사용하여 이름을 바꾸는 대신, 외부참조에 종속된 이름의 객체를 외부참조 이름에서 제거합니다. 도면을 삽입할 때와 마찬가지로 지역 명명된 객체가 경계 외부참조 종속 명명된 객체와 동일한 이름을 공유하는 경우 이름 증분이 이루어지지 않습니다. 경계 외부참조 종속 명명된 객체는 지역 정의 명명된 객체의 특성을 가정합니다. 예를 들어, WALL이라는 도면층이 포함된 FLOOR1이라는 외부참조가 있는 경우 삽입 옵션을 사용하여 연결한 후에는 외부참조 종속 도면층 FLOOR1|WALL이 지역 정의 도면층 WALL이 됩니다.
  • 지움: 파일을 AutoCAD로 내보낼 때 도면층 이름과 같은 외부참조 ID는 그대로 유지됩니다.
    이 확인란을 선택 취소하면 외부참조에 종속된 이름의 객체가 blockname|definitionname 구문에서 blockname$n$definitionname 구문으로 변경됩니다. 이러한 방법으로 현재 도면에 연결된 모든 외부참조 종속 정의 테이블에 대해 고유 명명된 객체가 작성됩니다.
    예를 들어, WALL이라는 도면층이 포함된 FLOOR1이라는 외부참조가 있는 경우 외부참조를 결합한 후에는 외부참조 종속 도면층 FLOOR1|WALL이 FLOOR1$0$WALL이라는 지역 정의 도면층이 됩니다. 같은 이름의 지역 명명된 객체가 이미 있는 경우 숫자 $n$이 자동으로 증분됩니다. 이 예제에서 FLOOR1$0$WALL이 도면에 이미 있는 경우 외부참조 종속 도면층 FLOOR1|WALL은 이름이 FLOOR1$1$WALL로 바뀝니다.
파일 이름 머리말
AutoCAD로 내보내기 명령을 사용해 작성한 파일에 지정된 프리픽스를 추가합니다.
파일 이름 꼬리말
AutoCAD로 내보내기 명령을 사용해 작성한 파일에 지정된 꼬리말을 추가합니다.
분해된 객체의 블록 특성
분석된 도면층, 색상 및 선종류 유지
Autodesk Civil 3D 객체가 분해될 때 객체의 도면층, 색상 및 선종류를 유지합니다.
객체 분해 시, 블록 정의에 그룹화된 몇몇 기본체 객체를 작성합니다. 이 옵션을 선택하면 구성요소 도면층, 색상 및 선종류 특성이 ByBlock으로 설정된 객체는 상위 객체의 도면층, 색상 및 선종류를 사용합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 객체를 분해할 때 ByBlock인 특성이 그대로 ByBlock으로 남습니다. 블록 정의까지도 분해하려고 한다면 이 옵션을 선택해제하십시오.
선택하지 않은 그립 색상
여러 유형의 선택하지 않은 그립 색상을 조정합니다.
객체
선택하지 않은 Autodesk Civil 3D 객체 그립의 색상을 지정합니다. 예를 들어, 종단을 클릭하면 선택하지 않은 그립에 이 색상이 사용됩니다.
보조 객체
Autodesk Civil 3D에서 사용되지 않습니다.
스타일
보조
주: 이 탭의 다른 설정은 Autodesk Civil 3D에서 사용되지 않습니다.
