참조선에서 편각과 거리를 사용하여 점 위치를 지정할 수 있습니다.
편각은 참조선을 끝점 이상으로 연장하는 방식으로 측정되며 거리는 참조선의 끝점으로부터 측정됩니다.
입력한 마지막 두 점의 확장이 참조 선을 정의합니다. 그렇지 않으면 선을 정의해야 합니다. 참조 선(1-2) 및 시작점(2)에서 편각(3) 및 거리(4)를 지정하여 점(5)을 지정합니다.
점을 입력할 때마다 참조선이 업데이트됩니다.
- 명령 내에서 점을 입력하라는 프롬프트가 나타나면 다음 중 하나를 수행합니다.
투명 명령 탭
평면 패널
편각 거리
를 클릭합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 투명 명령 상황에 맞는 메뉴
편각 거리가 표시됩니다.
- 투명 명령 도구막대를 활성화하고 편각 거리
를 선택합니다.
- 'dd를 입력합니다.
- 주 명령에 아직 점을 입력하지 않은 경우에는 다음 중 하나를 수행하여 임시 참조선을 지정해야 합니다.
- 선을 선택합니다.
- p를 입력한 다음 선의 시작점과 끝점을 지정합니다.
- 주 명령에 점을 하나 입력한 경우에는 이 점이 임시 참조선의 시작점으로 사용됩니다. 임시 참조선의 끝점을 지정합니다.
- 다음 중 하나를 수행하여 각도를 지정합니다.
- 도면에서 클릭합니다.
- 각도를 양수 또는 음수 값으로 입력합니다.
- c를 입력하여 시계 방향과 시계 반대 방향 사이에서 각도를 전환한 다음 각도를 지정합니다.
- 도면을 클릭하거나 거리를 입력하여 거리를 지정합니다.
- 해당 프롬프트가 나타나면 표고를 입력합니다. 자세한 내용은 투명 명령의 표고를 입력하려면을 참고하십시오.
주: 투명 명령의 표고 프롬프트는
투명 명령 설정
3D 점에 대한 프롬프트로 조정합니다. 자세한 내용은
투명 명령 설정 정보를 참고하십시오.
