이 탭을 사용하면 이 파이프와 연관된 규칙 세트나 규칙 값을 보거나 변경할 수 있습니다.
이 드롭다운 리스트에서는 파이프에 대한 규칙 세트를 지정할 수 있습니다.
이 옵션을 사용하면 지정한 규칙 세트에 정의된 규칙 값을 재지정하거나 수락할 수 있습니다. 이 확인란을 지우면 이 대화상자에서 규칙 값을 편집할 수 있으며, 파이프는 이 대화상자에 지정된 규칙 값을 사용합니다. 이 옵션을 선택할 경우 파이프는 지정한 규칙 세트에 정의된 대로 규칙 값을 사용하며 이러한 값은 이 대화상자에 표시됩니다.
이 규칙은 파이프 경사가 적절한지를 확인하고 파이프가 지표면에 너무 가까운 경우 경고 메시지를 표시합니다.
이 규칙은 해당 파이프에서 참조되는 지표면을 기반으로, 파이프 길이를 덮고 있는 토양의 최대 토피고를 지정합니다. 최대 토피고를 초과하면 규칙 위반이 발생합니다. 이 매개변수는 위반만 제공하며 도면의 요소를 변경(이동 또는 크기 조정)하지 않습니다. 지정된 값을 초과하면 요소에 대한 규칙 위반 정보만 표시합니다.
퍼센트로 표시되는 파이프의 최대 경사를 지정합니다. 파이프 경사가 최대 값을 초과하면 해당 객체에 대해 규칙 위반이 발생합니다.
해당 파이프에서 참조되는 지표면을 기반으로, 파이프 위를 덮고 있는 토양의 최소 토피고를 지정합니다. 배치 중 최소 토피고를 유지하려는 파이프가 작성됩니다. 이 파이프는 파이프의 초기 표고를 결정하는 데에도 사용됩니다. 해당 토피고가 최소 토피고 값보다 작도록 파이프를 편집한 경우 해당 객체에 대해 규칙 위반이 발생합니다.
퍼센트로 표시되는 파이프의 최소 경사입니다. 배치 중에 최소 경사 규칙 값에 따라 파이프가 작성됩니다. 해당 경사가 최소값보다 작게 파이프를 편집한 경우에도 최소 경사 규칙을 깨뜨리고 파이프를 편집할 수 있지만 해당 객체에 대한 규칙 위반이 발생합니다.
이 규칙은 관 표고가 지형 모형 아래의 지정된 깊이에 따라 결정되는 압력 기반의 관망에서 관을 배치할 때 사용됩니다. 이 규칙은 파이프의 길이를 따라 최소 토피고가 충족되도록 하고, 최소 토피고 값과 최대 토피고 값이 파이프 길이를 따라 위반되지 않는지를 검사합니다.
이 규칙은 해당 파이프에서 참조되는 지표면을 기반으로, 파이프 위를 덮고 있는 토양의 최대 토피고를 나타냅니다. 파이프 토피고가 최대 토피고 값을 초과하면 해당 객체에 대해 규칙 위반이 발생합니다. 이 매개변수는 위반만 제공하며 도면의 요소를 변경(이동 또는 크기 조정)하지 않습니다. 지정된 값을 초과하면 요소에 대한 규칙 위반 정보만 표시합니다.
이 규칙은 해당 파이프에서 참조되는 지표면을 기반으로, 파이프 위를 덮고 있는 토양의 최소 토피고를 나타냅니다. 배치 중에 파이프는 최소 토피고를 유지하도록 작성됩니다. 해당 토피고가 최소 토피고 값보다 작도록 파이프를 편집한 경우 해당 객체에 대해 규칙 위반이 발생합니다.
이 규칙은 파이프 길이가 최대 파이프 길이에 지정된 값을 초과하거나 최소 파이프 길이에 지정된 값보다 작은 경우에 파이프에서 경고 조건을 생성하는 동작을 제어합니다.
파이프의 최대 길이를 지정합니다. 이 규칙을 사용할 경우 정의된 최대 파이프 길이보다 긴 파이프를 그릴 수는 있습니다. 그러나 이 경우 통합관리 리스트 뷰에서 객체에 경고 아이콘이 표시됩니다. 이 매개변수는 위반만 제공하며 도면의 요소를 변경(이동 또는 크기 조정)하지 않습니다. 지정된 값을 초과하면 요소에 대한 규칙 위반 정보만 표시합니다.
파이프의 최소 길이를 지정합니다. 이 규칙을 사용할 경우 정의된 최소 파이프 길이보다 짧은 파이프를 그릴 수는 있습니다. 그러나 이 경우 통합관리 리스트 뷰에서 객체에 경고 아이콘이 표시됩니다. 이 매개변수는 위반만 제공하며 도면의 요소를 변경(이동 또는 크기 조정)하지 않습니다. 지정된 값이 일치하지 않으면 요소에 대한 규칙 위반 정보만 표시합니다.
이 규칙은 파이프만(구조물 제외) 포함하는 관망에서 파이프 표고를 결정하는 방법 및/또는 파이프를 끊기 위해 기존 파이프에 파이프를 삽입하는 시기를 제어합니다.
이 매개변수는 삽입된 파이프를 파이프의 관저고, 크라운 또는 중심선 표고(위치)로 유지할지 여부를 조정합니다.
구조물에 대한 단차 값은 파이프의 깊이를 결정할 수 있습니다.
