종단 참조를 작성하려면
데이터 바로 가기 또는 Vault 프로젝트에서 기존 종단에 대한 참조를 작성합니다. 종단 참조는 원본의 단순한 읽기 전용 사본이지만 다른 객체에 대한 종단 데이터에 액세스할 수 있게 합니다. 현재 도면에 종단 참조를 작성하기 전에 참조 객체 또는 데이터 바로 가기가 도구공간 통합관리 탭의 현재 프로젝트 집합에 있어야 합니다.
종단 참조를 작성하면 종단의 상위 선형에 대한 참조도 도면에 작성됩니다. Autodesk Civil 3D에서는 종단 참조를 작성할 때 소스 도면에서 올바른 선형 참조를 자동으로 찾습니다.
데이터 바로 가기 종단에 대한 참조를 작성하려면
  1. 도구공간통합관리 탭에서 올바른 프로젝트 폴더가 데이터 바로 가기 노드에 식별되어 있는지 확인합니다.
  2. 데이터 바로 가기선형 집합을 확장합니다.
  3. 참조할 종단의 상위 선형을 확장합니다.
  4. 원하는 종단을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조 작성을 클릭합니다.
    종단 참조 작성 대화상자가 표시되며, 여기서 다음 단계에 설명된 것처럼 참조 종단의 특성을 선택적으로 변경할 수 있습니다.
  5. 종단 참조 작성 대화상자의 원시 종단 리스트에서 소스를 선택하여 참조의 소스를 변경합니다.
  6. 원시 선형 리스트에서 선형을 선택하여 원시 상위 선형을 변경합니다.
  7. 종단의 이름을 입력합니다.
    주: 종단의 이름을 지정하려면 해당 기본 이름을 클릭합니다. 새 이름을 입력하거나 이름 템플릿을 사용합니다.
  8. 종단 스타일을 지정하거나 기본 스타일을 그대로 사용합니다.
  9. 을 클릭하여 도면층을 선택합니다.
    주: 도면층을 선택하지 않으면 현재 도면층에 종단이 배치됩니다.
  10. 종단 레이블 세트를 지정하거나 기본 레이블 세트를 그대로 사용합니다.
  11. 확인을 클릭하여 종단 참조를 작성합니다.
    상위 선형에 대한 참조도 작성됩니다. 선형 이름은 통합관리 트리의 선형 집합 아래에 와 함께 표시됩니다. 선형 이름과 종단 집합을 확장하여 종단 참조를 표시합니다.
Vault 프로젝트에서 종단에 대한 참조를 작성하려면
  1. 도구공간 통합관리 탭의 마스터 뷰에서 프로젝트 <프로젝트 이름> 선형 집합을 확장합니다.
  2. 참조할 종단의 상위 선형을 확장합니다.
  3. 원하는 종단을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조 작성을 클릭합니다.
  4. 종단 참조 작성 대화상자의 원시 종단 리스트에서 소스를 선택하여 참조의 소스를 변경합니다.
  5. 원시 선형 리스트에서 선형을 선택하여 원시 상위 선형을 변경합니다.
  6. 종단의 이름을 입력합니다.
  7. 종단 스타일을 지정하거나 기본 스타일을 그대로 사용합니다.
  8. 을 클릭하여 도면층을 선택합니다.
  9. 종단 레이블 세트를 지정하거나 기본 레이블 세트를 그대로 사용합니다.
  10. 확인을 클릭하여 종단 참조를 작성합니다.
